Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Sajnos, nem tudom mert minimum 2000db ot lehet rendelni, direktbe a TME t hívtam. Utána ajánlottak egy partnerüket de nem tudtak segíteni. Kérdezték, hogy 5V os relé nem lenne e jó hozzá? Illetve amit először linkeltem ami 8 lábas relé az működésben megeggyezik? Hogyan tudom azt bekötni mert foggalmam sincsen...
Köszi az előző kapcsolási rajzot!
Láttátok már az új LED-es "izzókat"? Az izzó egészen találó, teljesen úgy néznek ki elsőre, mint egy hagyományos körte...
COG (Chip On LED), Filament LED, Fi-LED néven illetik őket. Puritán, leginkább hasonlít a régi izzókra (megmaradhat a gyártósor), közel gömbszerű sugárzás, hosszú üzemidő... Nagyon úgy nézem, hogy a 4 szál sorba van kötve, így megspórolták a tápegységet is. Ha tényleg jók a LED chipek és a hőelvezetésük, még el is hiszem, hogy megy néhány ezer órát.
Sorba kötöd a 4 elemet, így lesz 36 V-od. Sorosan kötöd vele az ellenállást, amit majd cserélgetni kell, (mintha egy poti lenne), és sorosan bekötöd a műszert, hogy áramot tudj mérni.
Először köss be kb. 120 - 150 ohmot, és mérj áramot. A led nagyon halványan, vagy sehogyan sem fog csak világítani. Ezután csökkented ellenállást, olyan 50-60 ohmra, és megismétled. Ha nincs olyan értéked, akkor több ellenállásból rakod össze. Végül tegyél bele 15 ohmot, és ha minden OK, így már erős fényt kell kapjál, és kb. 200mA-t kell mérjél. Ezután kikötöd a műszert, átteszed párhuzamosan a ledre feszültség állásban, és leméred a led feszültségét. Semelyik verziót ne hagyd sokáig működni, mert az elemek csak néhány percig fogják bírni.
Na, már is van gond
![]() Három db 9 V-os összekötve már 30 V... Merítsek rajtuk? Am a műszert az ellenállás és a led driver közé gondoltad? Kicsit kétértelmű volt ![]() Ja és vettem két feltölthető 9V-os elemet, így azokat közben tudom tölteni is.
Kezdem:
4 db elem: 38V 150 Ohm-mal erős fény: Áram (led és generátor között): 0,13A
Köszönöm az infót, gyorsan rendeltem is.
Dehogy kell meríteni rajta! Majd ha áram folyik beáll 9V-ra.
Miféle led driver?! Megbeszéltük, hogy elfelejted, mert nem ehhez a ledhez való! Elem, ellenállás, műszer led. Szerintem magyarul leírtam. 150 ohm megvolt. És a többi? A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Na, mégegyszer. Ahogy leírtad, most pont úgy csináltam....
150 Ohm --> 0,01 A 100 Ohm --> 0.07 A 68 Ohm --> 0,1 A 50 Ohm --> 0,11 A Mennyire vigyem még le?
Ezeket az adatokat nem biztosra mondom!
Ami biztos: 20 Ohm esetén 29.9 V és nagy fényerő.. Szóval igazad V(olt) Hogyan tovább?
Csinálj még egy (igazából két) tesztet 15 ohmmal és mérj áramot, majd mérj feszültséget is a leden.
Bár már ebből is világos: ez tuti 30V-s fajta led. Ha 12V-ról akarod használni, akkor step up meghajtót kell hozzá keresni, ami 250 mA körül hajtja. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Valami ilyesmi kell neked, ez beállítható áramú: Bővebben: Link egy ellenállással kell belőni az áramot. Ha az ellenállás helyére helitrimmert raksz, akkor hajszál pontosan be lehet állítani, hogy ne fűtse szét magát a led.
Megmérni csak a feszültséget tudom, mert az áramerősség mérésnél vmi gubanc van.
Igen, majd 12V-ról szeretném használni (Autó akkumulátor)
Szerinted keressek egy meghajtót ehhez a ledhez + keressek egy ledet ehhez a meghajtóhoz?
Hisz 2 ledet csak elbír az akku. Vagy vegyek úgy az ebay-ről, hogy driver + led együtt jön?
Tehát egy alumínium panel amin a ledek vannak az 5cmX 25cm, sorba vannak kötve a ledek , DE a 4-ik led után van egy visszacsatolás + ra egy 4703 smd ellenállás gondolom és a - ra szinten egy 4703-as ellenlábassal . Ilyen panel van 5db sorba kötve .
Ácsi! Ezt látni kéne, mert gyanús lett, hogy sima 5050, vagy hasonló LEDekről van szó, 12V panelra szerelve. Mutass egy képet, légy szíves.
Nehéz lesz képet csináljak , DE nem lehetnek sima ledek mert hatalmas hűtőbordára van szerelve az 5 darab panel , ami az is 2mm alulemezbol van, hűtőborda méretei 20cmX30cmX8cm 8cm magas a bordázat .
Megpróbálok meg képet keresni a neten.
tehát hasonló nagy lámpáról van szó MIND EZ, annyi különbséggel hogy az enyémen 10 X 4 ledsor van . Ez utcai megvilágításhoz használt.
Sikerült képet készítenem . a pc táp csak a méretért van ott.
Szeretnék építei egy LED-es műhelyvilágítást, de hűtőbordák terén itthon elég gyér a választék sajnos. Van két ilyen hűtőbordám. Szerintetek erre hány darab 1wattos LED-et tehetek passzív hűtéssel?
Az 1W-os led még nem igényel aktív hűtést, persze ha ésszel hajtod. Én feltenném rá a maximumot, ami elfér, azután járatnám egy óra hosszat, közben folyamatosan mérve a hőmérsékletet. (nem muszáj infrás hőmérőt venni, elég, ha megtapizod: ha nem éget, csak forró, akármeddig fogod, akkor még jó)
És ha túl meleg, lentebb kell venni az áramból, ha pedig fogdosható marad, akkor jó lesz.
Erről a képről sajnos a modul tulajdonságait nem lehet még saccolni sem. Óvatos mérésen kívül más megoldásról nem tudok.
Az baj , te mit javasolnál? nincs komoly merő műszerem.
Qvasz2 módszere, amit CRU3L kolléga LEDjének azonosítására használt tökéletes lehet.
Jó lenne tudni mi az, ami rendelkezésre áll. 5V és 12V körüli egyenfeszültség, egy marék ismert értékű ellenállás 5 ohm és 470 ohm között, esetleg egy 30-40V tápegység. Egy multiméter, feszültség és árammérő képességgel. Nagyjából ennyivel bele lehet vágni a dologba. Megoldás lehet az is, ha megpróbálsz visszarajzolni egy panelt a sok (egyforma?) közül. A helyzetet bonyolítja az a pár 4703 ellenállás, aminek a célját sem tudom elképzelni, azon kívül, hogy fordított tápfeszültség esetén valami védelmet nyújtsanak a LEDeknek. A LEDek így néznek ki?
Áruld már el, milyen felszereléssel tudsz belevágni a dologba! Így csak feleslegesen szaporítjuk a hozzászólásokat...
Egy ócska kínai mérőműszerem van , de nem működik az ampermérő rajta .
Azért tetem a másik helyre fel a kérdést, mert gondoltam valaki találkozott azokkal az alkatrészekkel. Ha abból indulunk ki hogy általában 40-60W-sak(48 ledes) ezek a lámpák, akkor vehetjük alapul hogy 1W/led? mindjárt rajzolok egy panel bekötést .
Itt a rajzolt bekötés.
Igen, 1W/LED. A 280/300 mA áganként tökéletes, mindaddig amíg folyamatosan meg tudod érinteni a LED-et. Még akár 240mA is jó lehet, a különbséget csak egymás mellé téve tudod érzékelni.
A biztosíték mehetett ki abban a műszerben. A 4703 szerepét még mindig nem értem. Ellenállást tudsz mérni? Tényleg 470K ohm? A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
