Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   6 / 20
(#) CHZ válasza szatom hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Jól látod, több helyen is hibás a rajz.
Két graetz, ez a megoldás, de eggyel is működne...
(#) szatom hozzászólása Nov 24, 2011 /
köszi szépen a segítséget!
(#) vipera1997 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Tudsz ehhez nekem nyáktervet küldeni?Köszönöm
(#) joember2 hozzászólása Máj 7, 2013 /
Sziasztok.Valaki tudna segíteni ,erősítő rajzot keresek? AKAI AM-u7 tipus. dj.suti@freemail.hu , ra szeretném ha írnátok.Megköszönném. Jó munkát mindenkinek.
(#) wolly62 hozzászólása Máj 7, 2013 /
üdv
Azt hiszem sikerült email ban küldenem linket ill mellékelve a letöltöt rajzot remélem tudod használni majd sajnos csak ezt találtam ...AKAI AM-u7 röl
üd
(#) miklos2peter hozzászólása Feb 14, 2014 /
Keresem az Univox apt 150 erősítő kapcsolási rajzát.
Vagy elég lenne egy alkatrészrajz, esetleg pár jó minőségű fénykép.
Az egyik ismerősömhöz úgy került a készülék hogy valaki már piszkálta, és hiányzik belőle pár alkatrész.
Tudni szeretné hova mi kell, mert lehet a bent lévők sem az eredetiek.
M.Peti
(#) wolly62 válasza miklos2peter hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
üdv
probáltam kicsit után járni az erösitödnek a gyárto és forgalmazo /serviz céget megtaláltam .
cég elérhetöség
éa készülék leirás
beszéltemvelük ... javitással is foglalkoznak (de sajnos rajzott nem tudnak küldeni )
ha lesz rajzom ujbol jelenkezem.
üdv
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2014
(#) zosza18 hozzászólása Szept 2, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy esetleg nincs-e valakinek meg egy Cervin Vega M 200-as végfok kapcsolási rajza? Előre is Köszönöm!
(#) granpa válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Melyik Cervin Vega M 200-asnak?
(#) zosza18 válasza granpa hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Ilyenről lenne szó. C. V. M-200
(#) mineral hozzászólása Szept 4, 2014 /
Denon AVR-1100RD Erősítő rajzára lenne szükségem. Megvan esetleg valakinek? Nagy segítség lenne.
Köszönöm előre is.
(#) gabor63 hozzászólása Szept 5, 2014 /
Üdv.mindenkinek !
Segítséget szeretnék kérni :NO:JSI-150206 model névre hallgató Logik LCX15LN4E TV-ben lévő Invertel javításához egy kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Hang van,nem megy a nagyfesz része."Elszállt"benne az AP9930GM .Kicseréltem,de továbbra sem megy és most keresem a további hibás alkatrészt(alkatrészeket),de ez kapcsolási rajz nélkül nem megy igazán(már elkezdtem a panelről lerajzolni,de ez többek között a felíratozás miatt szinte lehetetlen).
Előre is köszönöm tippeket,segítségeket !
(#) Helios hozzászólása Szept 6, 2014 /
A minap észrevettem hogy rosszalkodik az erősítőm... Öreg már... Egy MNC (39690) suberősítő-ről lenne szó... Nah már most van két ellenállás, ami el van kozmálva, de nem tudom milyen értékekkel rendelkezik, nem tudok rajta mérni semmit sem. Szükségem lenne a kapcsolási rajzára!
(#) levaitamas hozzászólása Szept 6, 2014 /
Kaptam egy régi maszek gyártású akkutöltőt, de hiányosan. Van benne egy 250VA-es trafó 16VAC és 27VAC leágazásokkal, egy 35A-es graetz kocka, egy zárlatos tirisztor, illetve egy 12/24V-os átkapcsoló. Gondolom volt benne egy nyák is, mert a helyét megtaláltam. Tudnátok ajánlani egy bevált kapcsolást amivel helyettesíthetem a hiányzó elektronikát?
(#) Szpisti hozzászólása Szept 9, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Kerestem, nem találtam rajzot a Voltcraft funkció generátoromhoz.
Típusa : FG-506 (kb, azonos az FG-513-al, de az 13 MHz-ig megy).
A Conrad Electronic tervezte.
Ha valakinek lenne ötlete miképp juthatnék szervíz doksihoz, megköszönném.
Egyébként egy kis "daughtercard" jellegű 3 ic-s panelen durrant el egy 3lábú. De mivel ezen a nyákon 6 darab ilyen 3lábú van, és mind más, még tippen sincs nagyon mi lehetett ott.
(#) kzozo hozzászólása Szept 9, 2014 /
Egy 24V-os akksitöltő kapcsolási rajzát keresem. Gyártmány: Victron Energy.
Típus: Skylla TG 24/30. A panelen vannak szétégett alkatrészek, amiket nem tudok beazonosítani.
Vagy ha valakinek van működő darab, akkor a pozíciószámok alapján be tudnám azonosítani az alkatrészeket.
Zoli
(#) efraim hozzászólása Szept 26, 2014 /
Keresem az OMEGA MML 400-as ipari táp kapcsolási rajzát.
A táp kimenetei: 5V/25A 12V/12A 12V/7A
A Google nem tudott segíteni
(#) elektrikszerviz hozzászólása Okt 1, 2014 /
Keresek a végfokomhoz csúcsérték indikátor kapcsolási rajzot. Ha valakinek van megköszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
(#) zoki hozzászólása Okt 2, 2014 /
well3-3 co panel rajz kellene köszönöm ki segit!
(#) Medve741 hozzászólása Okt 7, 2014 /
Keresek Sanyo RP 8260 rádiómhoz kapcsolási rajzot.
Köszönöm a segítséget!
(#) endrusz válasza Medve741 hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Szia! Itt a doksi.
(#) Ragen hozzászólása Okt 7, 2014 /
JVC jt-v77 rádióhoz keresek rajzot,
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2014
(#) Medve741 válasza endrusz hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Köszi szépen!
Nagyon sokat segítettél. Így már hozzá tudok fogni a javításhoz.
(#) BanTamas hozzászólása Okt 23, 2014 /
Üdv!Valaki tudna nekem segíteni?Daewoo 20Q1 TV elektromos kapcsolási rajza kellene nekem.Köszi
(#) kadarist válasza BanTamas hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Tessék: Bővebben: Link.
(#) pumpa hozzászólása Okt 23, 2014 /
Keresem a : BK-TYP. FÁZISKIMARADÁS és FESZÜLTSÉGCSÖKKENÉS ELLENI VÉDELMI AUTOMATIKA rajzát.
Mod: A csupa nagybetű kiabálás, ne kiabálj!
(#) mark.budai hozzászólása Okt 24, 2014 /
Sziasztok! Fisher CA-30 kapcsolási rajzot keresek. Elég lenne csak a végfoké is, vagy egy sima STK2025 kapcsolás.
(#) kadarist válasza mark.budai hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Esetleg innen: Bővebben: Link. Gondolom ismered a letöltés módját.
(#) mark.budai válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Köszönöm szépen!
Ilyen IC-t elég nehézkes szerezni, és drága. Gondoltam építek bele egy tda2030-as erősítőt, sajnos ekkora tápfeszre ez nem lehetséges. Csak azt tudnám, minek kellett 20W-hoz 2x35V táp..
Építs be két TDA7294-et. Az erősítésének beállításával maximalizálhatod a kimenő teljesítményt.
Következő: »»   6 / 20
