Lapozás: OK   2361 / 3711
(#) Qju válasza jdani hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Szia! Megint én Ezzel a módszerrel úgy tudog nézegetni a "lenti" gépen a notid tartalmát mitha fent lennél mellette. remote-desktop-connection
(#) pjg válasza jdani hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Á! Ágyúval verébre. Én a TeamViewert használom. A munkahelyi gépemet itthonról is elérem. Van fájlátvitel is. Van ami funkciót a benti gépen használok, mert állandóan be van kapcsolva, és gyors ki és be a net. Van, hogy itthonról rajzolok a benti gépen, sőt odabent ki is nyomtatom.
(#) jdani válasza Qju hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Na, kipróbálom mit tud, kösz
(#) granpa válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Jelents be, mert több törvényt is súlyosan sért.
(#) jani1987 válasza pjg hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Én kérek elnézést a képminőség miatt, de nincs egy értelmes fényképező gépem.
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
A füstjárat része hiányzik.
(#) pjg válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Köszi. Ez egy egyszerű fatüzeléses.
(#) jani1987 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Azért mert az a legtetején megy el. Láttam tegnap egy olyat, hogy 6 kamrás. Az égéstérből két oldalra megy lefelé a meleg levegő, onnan hátra, fel, majd megint le és utána már a kémény következik.
A tiéd egyszerű, de nem túl jó a hatásfoka.
Ami a szobában van az még ennél is rosszabb. Van egy kb 20cm magas égéstér ami oldalirányban halad kb 50 centit majd egyből a kályhacsőbe megy. Olyasmi mint a sparhelt. Majd ha több száz téglám lesz akkor építek jobbat. Így is volt elég bajom vele mert a saroknál az egyik tégla nem volt elég hosszú ezért belógott.
(#) zenetom válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Igaznak igaz lehet, de nem az! Ezek mind kamu cuccok.
Töröld és felejtsd el.
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Vau! Nem is gondoltam, hogy ennyi kutya van köztünk. Teljesen elérzékenyültem. Eddig azt hittem, majd csak 10-20-50 év múlva fogják értékelni - ha fentmarad addig a youtube.
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Kár, hogy olyan messze laksz tőlünk, megajándékoztalak volna egy kályhányi téglával. A tavalyelőtt lebontott kéményem még mindig az udvaron kallódik. az kályhának pont jó lenne.
(#) don_peter hozzászólása Okt 1, 2014 /
Üdv,
Nem találtam olyan topikot, hogy az "Oldallal kapcsolatos kérdések".
Szóval itt teszem fel..
Milyen díjjal kell számolni a felhasználó ellenőrzésnél?
"SMS-ben történő ellenőrzés"
Előre is köszi..
(#) zolika60 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Az SMS díjával.
(#) vicsys válasza don_peter hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Ha jól tudom, egyenlőre nincs is SMS ellenőrzés (az aprónál).
(#) don_peter válasza vicsys hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Sajnos úgy fest nem enged másként az oldal hirdetni, pedig lenne pár alkatrészem aminek örülnének a hobbisták
(#) don_peter válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Igen, ez meg is történt.
Viszont az nem világos, hogy miért törölték az egyik hirdetésem.
1.1milliós forrasztógépem akarnám meghirdetni, de úgy fest ez már nem fér bele az oldal által nyújtott keretbe..
Bár lehet ez ide mér durva gép lenne.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
Hát ez attól függ mit nem nevezünk aprónak
Nem apró az biztos, de hobbi célra több mint kiváló a masina.
Mindegy ha nem akkor nem.. Megy máshová..
Néha olyan degradáló tudsz lenni.. ezt már észre vettem.
Elolvastam
Ezt a részét is?
„Eladási hirdetés tartalmát csak az alábbi kategóriák képezhetik:
- Elektronikai alkatrész (használt vagy új) <1000db vagy <30000Ft
- Gyári műszerek dokumentációval, hibás készülék esetén pontos ismertetéssel
- Egyedi áramkörök, panelok, használt, szigorúan a hobbi szintű elektronika körébe tartozó berendezések
- Elektronikai szerelés és gyártástechnológiai alapanyagok (vegyszerek, huzalok, filcek, mechanikai elemek)
- Fejlesztő eszközök, demó panelek
- Ezen felül, minden további hirdethető, ami a hobbi elekronikához (mint otthoni hobbi tevékenységhez) tartozik.
- Állás keresés és állás hirdetés
A kategóriákba nem illő hirdetést, rejtett árusítást - kereskedelmi tevékenység, szolgáltatást, az ezt felügyelő szerv indoklás nélkül, bármikor eltávolíthatja.”
(#) don_peter válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Nem értem az idézeted..
Mire gondolsz?
Hobbiként simán használható volt a gép amit feltettem..
Felület szerelt alkatrészek szerelésének minimum belépő szintje..
(#) pucuka válasza don_peter hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Mihez lehet használni egy forrasztógépet? Sorozatgyártáshoz. Az meg már nem hobbi. És miért kéne venni egy milliós gépet azért, hogy néha néha forrassz néhányat a nagyszobában, vagy a konyhában?
(#) don_peter válasza pucuka hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
A nagyobb felület szerelt chip-ek forrasztásának belépő szintjére.. És ki tudja, hogy egy hobbista mennyire menne el.. De persze ott a sütő is, már láttam ilyet a youtub-on...
De szerintem túl is tárgyaltuk a dolgot.. Köszönöm a segítő szándékokat..
Ha ez lenne a belépő szint, senki nem készítene egyedi felület szerelt áramköröket. Márpedig azok készülnek, és meglehetősen szép kivitelben, forrasztógép nélkül is.
(#) jani1987 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Küldjed fénypostával. Pont úgy mint Mézgáék.
Olyat csak köbzoli tud.
(#) Schnitt válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Én sem vagyok kőműves, azért kérdeztem. Eddig amit láttam, téglafalat, ott fél téglányival el volt tolva minden sor egymáshoz képest.
(#) SzervízMacska válasza Schnitt hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Talán azt hívják kötésnek...
Szerintem teljesen szubjektív ki mit sorol még a hobbi kategóriába... Szerintem felesleges ragozni mert ennek sem eleje sem vége nem lesz...
Következő: »»   2361 / 3711
