Holnap délelőtt akkor megpróbálom, remélem a sortranzisztor nem hal meg.Holnap írok, köszi a segítséget.
Milyen a tápja ? Tranyós ? Fetes ? Mi a táp ic benne ? Graetze jó ? Ptc jó ?
Sziaaztok!
Mindig nem jutok egyről a kettőre egy Orion T215MTX- tv-vel. Korábban leírtam a hibát, ami kb 5 perc és elmegy a kép. Megszűnik a képcső fűtés. Azt nem tudom, hogy ami a képcső panelen van IC, most a nevét fejből nem tudom, mert nem vagyok a tévé közelében. Azt hiszem 11Ak30 a Panelja. Lényeg, arra lennék kíváncsi milyen feszültségeknek kell lenni az IC lábain, amikor elmegy a kép G2 feszültség eltűnik. Ha esetleg valaki rajzot tudna hozzá. Köszönöm előre is a választ.
Rajzok: Bővebben: Link. Ha elmegy a G2 és a fűtés is, akkor nagyon valószínű, hogy a sorvégfok is leáll. A forrasztások rendben vannak? A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2014
Szia István!
Köszönöm a választ!Rendben vannak a forrasztások. Pedig biztos valami melegedő alkatrész okozhatja. Bár már semmiben sem vagyok biztos. ![]() Sorkimenő trafó nem csinálhat ilyet problémát? Másra nem tudok gondolni. Mondjuk ha Kondenzátor lenne a ludas akkor fordítva lenne tehát melegedésre jönne be a kép nem?
Jó lenne tudni azt, hogy tényleg leáll-e a sorvégfok. A függőleges eltérítés feszültsége is megszűnik? Hogy alakul a sortápfeszültség?
Van egy Beko tv-m.Időként kikapcsol a videó beállitás és az eggyes üres csatornára vált át. Amikor videót nézek a jelenség nem mutatkozik csak set top boxal. Ha pl.az eggyes csatornára hangolom a set top boxot akkor az eggyes csatorna percenként ki és be kapcsolgat.Mi lehet a hiba. Köszönöm a hozzászólásotokat illetve a segítséget. Űdv.Lantos 51
Mi az, hogy percenként ki-be kapcsol? Mi történik olyankor? A beltéri egység az antennabemenetre van kapcsolva?
Holnap ránézek. Megírom mire jutottam. Addig is mindent köszönök.
Jó éjszakát!
Sziasztok. egy erdekes jelensèget produkàló "colorprofi" csöves 51cm-es tipusu tèvèrõl van szó.
a problèmàm az hogy amikor àram alà hellyezem akkor ès bekapcsolom, sem kèp sem hang nem indul el. csak az elejèn a szàmokat irja ki h èpp hanyas csatornàn dekkol. reagàl a tàvkapcsolóra, mert a ledes kivezèrlès jelzõn làtható h vàltja a csatornà, stb.. de sem kèp sem hang nincsen azok nem indulnak el. egyik naprol a màsikra produkàlta ezt. hol kezdjek neki, hogy èletet leheljek bele? valakinek van ötlete? elõre is köszönöm.
Szeretnék segítséget kérni, van egy beko tv-m, A99.190-12 saszival, ami menet közben kikapcsolt. A panelon kiolvadt a sortranzisztor kollektorán lévő fóliakondi lába (c518 9,1nF), visszaforrasztottam, majd kicseréltem a sortrnyót (bu808dfi) is mert zárlatos lett, meg még néhány elkót is. Inditás után a mellékletben lévő kép fogadott, és a sortranyó is melegszik. A kollektoron 117V stabil. Kicserélném a szűrőkondit is de csak 15nF-ost tudok venni, vagy rendelek bele másikat de 9,1-es nincs. Mit lehet még beletenni? Vagy hol lehet még a hiba? üdv:csabi
Cseréld ki azt a kondit, ha nincs eredeti értékű, akkor keress egy 10nF-os típust. Ha nem javul meg a cserétől, akkor a hor. eltérítőtekercs csatolókondenzátorát is ellenőrizd. Egy közeli értékű típus.
Rajzot nem találtam, úgyhogy ellenőrizni kellene a tápfeszültségeket, főleg a sortápot.
Köszi ha megjött kicserélem. A 4,7 µF 160V-os elkót (c514) már cseréltem ha az az.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2014
tranyós szerintem! de nem vagyok benne biztos! ha minden igaz akkor a táp ic-nek a neve TEA1520p graetze jó! ptc kiszedtem de ugyan azt csinálja mint előtte!
Szia.Vissza kötöttem ahogy mondtad a gyári állapotába. A készenléti led kettőt villan aztán szünet utána megint kettőt és így tovább.
Üdv! Mi lehet az oka a kép tükröződésének és függöleges le fel ugrálásnak egy régebbi 72cm -s Panasonic hagyományos tv-nél? Van, hogy pár csatornaváltás vagy ki-be kapcsolgatás után remegés mentes a kép, de pár perc múlva újra kezdi, illetve egy laza ütés a tetejére is helyreteszi ideig-óráig.
Ha ütésre jobb lesz, akkor forrasztáshiba. Forraszd át az eltérítő IC lábait és a környezetét.
A sortranzisztor kollektorán ott van a sortápfeszültség?
Hali. Van egy Vestel CTV 2140 TV, nincs hozzá rajzom. Nem működik a horizontális eltérítés. Volt benne egy fólia kondi, cseréltem, és egy ellenállás, ami meg van égve, de nem tudom az értékét leolvasni. Közvetlen a horizontális eltérítés csatlakozóján van, R645
Elnézésedet kérem hogy csak most írok de teljesen ki is ment a fejemből hogy itt kérdeztem valamit. ![]() Ránézek a PTK-ra Köszönöm szépen a válaszod. ![]() |
