Medve.Ha van msn címed,akkor xtem ott könnyebben tudnál segíteni.Megadhatnád az e-mail címemre,ha nem akarod ide leírni. silenthill2@freemail.hu
Nehéz igy segíteni, mert Te látsz bele a rádióba. Ha nincs adatlap, akkor csak sötétben tapogatózás.. amúgy mi az IC típusa???
Nos ez egy Hauser márkályú rádiós,kétkazettás nyekergő magnó.most hogy mi a tipusa az ic-nek...passz...totálisan ugyanolyan,mint bármely analóg rádiósmagnónál.kiégve nem látok semmit.egyszerűen nem értem mi gyíkja lehet.azt mondta a gazdája,hogy amikor félretette a rádió működött rajta.Akkor ilyenkor mi van???sehol egy zsinór elxakadva,minden érintkezik rendesen,ilyenkor mi mehet ki kb fél év oxidálódás alatt?
itt egy kép hogy néz is ki ez a magnó
hauser cr-626c
A kapcsolási rajza kellene inkább...
Hogy érted azt, hogy "totálisan ugyanolyan,mint bármely analóg rádiósmagnónál"? Kétségtelen, hogy vannak sablonok, de azért különbségek is!
Szerintem a kapcsolók környékén keresd a hibát. Nézd át a TAPE/MIC/RADIO és az AM/FM/FMST kapcsolót is. Forraszd át a lábaikat. És adj nekik egy kis kontaktsprayt is.
Medve!Kerestem volna kapcsolási rajzot erről a kéxülékről,de seholsem találtam.Az ic-t,vagyis szerintem a sávkereső-t arra értettem,hogy teljesen ugyanolyan,mint bármelyik analóg rádiósmagnóé.Sok rádiósmagnót szedtem már szét,és mindeggyiknek az ic-je,vagyis a sávkeresője pontosan ugyanúgy nézett ki felépítésileg,nagyságilag stb-leg.
Titi!Megnézem akkor amit írtál,majd megírom,hogy sikerült-e.Ja és Medve.Bocs már,hogy ennyire értetlen vagyok,csak én nem vok műszerész,és józan paraszti ésszel próbálkozok jutni valamire.Üdv,és köszi az eddigi segítségeket.
Titi!Átforrasztottam az összes kapcsolót.a Tape,mic,radio-fm stereo,fm mono-illetve am/fm kapcsolót is.Az eredmény->SIKERTELEN!!!Mit csináljak még???Kontakt sprém nincs.
Ezesetben kapcsirajz hiányában jólenne pár kép a rádió részéről.
Az említett kapcsolók kapcsolgatásakor sem lesz egy pillanatra erősebb a sistergés?
képet mihelyt lexx időm,csinálok róla.kapcsolók átállításakor semmi változás.próbáltam picit oldalra,illetve lenyomcva tartva átkapcsolni,semmi változás.ha am re kapcsolom a kapcsolót,ugyanúgy nincsen sistergés,és nem fog semmit,kapcsolgatáskor nem változik a sistergés nagysága.
Na, akkor még egy kérdés:
Próbáltad a mechanika által mozgatott (kapcsolt) felvétel/lejátszás kapcsolót is mozgatni? Esetleg azt is forraszd át. A magnó egyébként szól? Ja, bocs, ez kettő.
szóval,igen mozgattam a felvevő kapcsolót is,de csak befele nyomkodtam.tehát úgy,hogy mintha felvenne,aztán kiengedtem.Ezt többször is megismételtem,és semmi.A magnó réx tökéletesen xól!Mihelyt lexx időm átforraxtgatom aztis! :yes:
még mindíg nem értem aztsem,hogy a trafó miért volt megdögölve...Valamint a panelon sok helyen,főleg a széle felé fehérkés színű kézzel letörölhető akármi van.Az mitől van rajta?Oxidálásódásnak a jele,vagy mi?
Titi4Átforrasztottam mindent,amit írtál,és semmi!!!!!Önszorgalomból leméregettem,hogy van-e kontakt hiba azon a panelon,amin vannak az egyenirányítók,amiből mennek a kb 6 kábelek a nagypanelba,és semmi!Minden tökéletesen érintkezik.Valami ötlet még?
Jólenne pár kép, mert így nehéz bármit mondanom.
az se tudom, milyen IC van benne, stb. Így vakon azt se tudom elmondani, hogy hol, és mit mérj. Mert habár ezek elég hasonló kivitelüek, azért vannak különbségek. Mérési adatok híjján pedig csak sötétben tapogatózás. Egyébként a kontakthiba gyakori szokott lenni ezeknél a rádiósmagnóknál, azért azt javasoltam előbb átnézni.
Lehet nem sokra mész a képekkel,mert elég rosszul sikeredtek telóval,de hátha...tess...
ezekis képek
és ezekis
Tényleg nem a legjobbak a képek, de már csak félhomályban vagyok, nem vaksötétben.
Elég szegényes kiépítésű rádió! Mi a rádiórészben lévő IC típusa?
hol tudom megnézni a típusát?
pontosan hol lehet leolvasni,megtudni az ic-nek a típusát?
Ott van a rádó részben az a fekete, soklábú valami.
Na azon kell lennie betűknek, meg számoknak. Azt nézd meg, és írd meg.
van 2is ilyen
nos ami közvetlenül a sávkereső alatt található soklábú fekete izére ez van írva->YD 2111N VP.8.Y
AMI MEG A NAGYPANEL KÖZEPÉN VAN SOKLÁBÚ FEKETE...EZ VAN RÁÍRVA->M SIA 0527U TA8142APG
ezekre gondoltál?
Igen, főleg arra, ami a sávkereső alatt van.
