Szia !
Ez tipikus hiba, rossz a ptc-je, 3 láb vagy 2 a demagnetizáló áramkörében. De az is lehet, hogy egy 10 perces teljes áramtalanítás is megoldja a gondot. Kálmán
Köszi, az áramtalanítás nem segít , már napok óta ki van húzva, meg tudnád mondani, hogy ez a PTC hogy néz ki és, hol keressem?
...és ezt egy picit ki tudnád fejteni: "3 láb vagy 2 a demagnetizáló áramkörében" köszönöm.
Egy ilyen fekete dobozkát keress: Bővebben: Link
Beforrasztottam az IC-t van kép, illeszkedik is a képernyőre normálisan, már csak egy utolsó szépséghibája van a dolognak, az az, hogy a kép nem teljesen tiszta. Vízszintesen vannak vékony kis csíkok (1mm se talán)a monitoron, mintha a teljes kép össze lenne firkálva. Ezt mi okozhassa?
A sortrafó alsó tekerőkén állíts egy kicsit.
Látom már! Akkor meg a képcső végén lévő panelen a "focus" poti felettin tekerjél.
Elég gyér a felhozatal potméterek terén....
A sortrafó közvetlen közelében nincs is, ez a 2 TDA8350q hűtőbordájának túloldalán van, lehet ezeket kellene próbálnom?
Mutass már egy felső képet a sortrafó környéléről. Lenni kellene ott egy nagyobbacska potméternek, amivel állíthatod a képcső segédrácsfeszültségét (G2 vagy screen).
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Először is elnézésed kérem ezekért a rosz minőségű képekért (próbáltam én már mindent fényviszonyokat változtatni, nagyító, távolság, de ennek ez a max. minősége...).
Találtam egy 470R felírató potit, le volt ragasztva.... lehet ö lenne az?
Azt a fekete hátlapot vedd le ! Ott van alatta !
A vonalakról tudsz képet feltenni ?
Pedig a rajz szerint van egy fókusz-G2 egység valahol. A képcsőpanelre menő vastag (piros, fekete) vezetékek hová mennek?
Szerintem is egy külön Fokusz G2 egység van a sorkimenő mellett .
Jó lett ?
Igen van, ha minden igaz meg is találtam végre, erre utaltam az előző hozzáoszlásomban.
Már csak 1 kérdésem van, a UG2 potit tekerjem?
Tekerj ! A csíkokat jó lenne látni !
Talán igy könnyebb az adás felett a fekete csíkban látszódik a legjobban.
Egyértelműen kondi hiba. Ez ütötte ki az ic-det is.
Javítás : minden kondi cseréje az ic áramkörében. (Egy jelentéktelennek látszó kicsi kondi lesz a ludas)
Nekem nem sikerült találnom ehhez a TV-hez adatlapot, de egyikőtök nem tudna esetleg linkelni hozzá? Az megkönnyítené, melyik kondikat nézzem meg (mert a közeliket megmértem azokkal nem volt gond).. szóval valamit csak kihagytam).
Nincsen rajzom! Egyébként ezt a típust sosem szerettem javítani. Egy 100uf vagy hasonló kondira emlékszek. Tudom, hogy én is sokáig kerestem, pedig tudtam, hogy mit keresek.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Azok a színes zavarok lennének a csíkok? Mert mást nem nagyon lehet látni. Normál (4:3) képaránynál is van zavar?
Igen a színes zavarok lennének a csíkok, így olvasva utólag inkább zavaroknak hívnám őket mintsem csíknak. Lejles képernyős műsornál is vannak azok a színes zavarok, de most arra lettem figyelmes, hogy ha nincs kép csak teljesen fekete csatornára kapcsolom akkor nincsenek zavarok teljesen egyszínű a kép olyankor.
Ez , így nem egyértelmű Egy teljesen adás mentes fekete nézetet varázsolj a tévé képernyőjére.És ha végig látod azokat a fehér csíkokat akkor tekerhetsz az UG2 ön.
De ha nem látod mindenhol , csak mondjuk fent, akkor viszont ne nyúlj hozzá.
A színes zavarokat nem tudod eltüntetni, nyugodj bele. És akkor most eljutottunk oda, hogy sikerült megjavítani a készüléket és örülhetünk a sikernek! Jó tévézést!
Értem, egyébiránt mitől alakul ki a színes zavar? Mert ez valóban nem az UG2 hibája azok vastag csíkok (mind számomra kiderült).
A PAL-színdekóder hibája. Színzaj, fáziszavar.
