Lapozás: OK   994 / 1291
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
„A PAL-színdekóder hibája. Színzaj, fáziszavar.”
Nem sokat tudok a TV-k részeiről, de ez a színdekóder ez az a rész ahol a jelet kapja a TV vagy utána van? Félre ne érts nem javítani akarom, ha hibás akkor hibás, csak szeretném csatolni a TV részeit valami névhez. Mert a sortrafót azt megismertem most, a kép szélességét irányító IC-röl is lett minimális fogalmam, de még ott a panel másik 50% aminek még csak a nevét se tudom.
(#) skarlik hozzászólása Nov 2, 2014 /
Üdvözletem!Lenne egy kérdésem!Van egy Tech Line Led tv-m!TL26_le970w!Ennek az USB,je csak a videóformátumot viszi!Avit sb nem!meg MPG2 es!Hogy lehetne át szoftveresíteni hog más legyen?Csinált már ilyet valaki?Köszönöm!
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
A TDA8366 nevű IC-ben lakozik a színdekóder. Ugye nem tekergettél el potmétereket és hangolómagokat a környékén.
(#) djseed1 hozzászólása Nov 2, 2014 /
Hozzám került javításra egy 11AK19Pro sasszival szerelt TV. A hiba a kb 30cm re összeugrott kép volt a 72-es képernyőn. Szétkaptam, az EW részben volt néhány látszólag is hibás alkatrész. C630 elcsattanva, R629 elégve/megszakakdva, és a Q603 fetre mindenféle értéket mutatott a multi akárhogy tettem rá. Q603 rajz szerint BUK444, ebben gyárilag egy PHF9NQ20T volt. HQ-n nem volt raktáron így a helyettesítőjét rendeltem (2SK2126). Ellenállás, kondi, Fet cserélve.
Bekapcs, a kép bejön, de mostmár túl széles a csatornajelzések sem látszanak, és a jobb oldalon el van hajolva. Beléptem a szervizmenübe, de az EW beállításokra nem reagál akárhova húzom, a függőlegesre igen!
Miért nem működhet az EW rész? Mi lehet még hibás?
Képet mellékeltem....
(#) kadarist válasza djseed1 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Modulátordiódák, többi kondenzátor, egyebek...?
(#) djseed1 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
A modulátor diódákat kiszedtem, lemértem, jónak tűnnek. A többi szürőkondi látszólag jó, mérni nemtudom, nem megfelelő a multi. Cseredarab sincs mert a HQ-n nem volt.
A Q603 feten kellene valami feszültséget mérnem? Mert ezen egy kumma áram nincs.
Hova tovább?
A FET drain-ellenállása milyen állapotban van?
Az R606-ra gondolsz? Akkor igen, újat tettem 43K-t. Amúgy egy 61k volt ott, már javitották ugyanezzel a hibával kb 5 éve. Az előző mester úr tette oda.
Nem, az R629-re gondolok, mez az van a drain-be kötve.
Igen az is jó. Oda is új 2,7ohmosat tettem.
Olyan létezik hogy eleve vezérlést nem kap a Fet?
Rajzon visszakövetve a videóprocesszor (IC401) 45-ös lábáról kellene kapnia.
Tapints a gate-re oszcilloszkóppal.
Hát az sajnos nincs.
L604 egészben van?
Igen. Látszólag nincs baja, megmértem, nincs megszakadva.
Ha minden jó és mégsem jó, akkor nincs több ötletem.
Az R629 pontosan mire szolgál?
Bizonyos képcső méretenként változik az értéke a rajzon. 2R7,27R és 56R
A Q603-al egy vezérelt feszültségosztót alkot.
Próbáljam meg cserélni, 27 és 56ohmra?
A szerviz menü dokumentum szerint a 76cm-es képcsövüben 56ohmos van. Talán a 2R7ohmon keresztül valami más értékek jönnek ki a fetre és ezért nincs EW korrekció.
Persze, az eredeti állapotot kell visszaállítani, mert ha olyan ellenállás kell, akkor olyat tégy be.
Igazság szerint nemtudni milyen kell pontosan, ami ott volt a szénné volt égve, legalább látszott volna a színkódja valamennyire.
Na mindegy, próba szerencse. Hátha lessz változás.
Elsőre fura volt hogy a rajzban C630 az 430nf. Ami pedig ebben gyárilag volt az 560nf. Gondoltam ha ilyen volt benne ilyet is rendelek bele.
Most olvasgatva megértettem miért: 11AK19 vestel R629(27R)+C630(560nf/300V) for 76cm.!!!
Szóval így már tudjuk milyen ellenállás kell oda, annyi kérdésem van még, hogy én 560nf/450V-osat rendeltem, nem pedig 300V-osat. Ez okozhat gondod? Elvileg csak a max elviselt feszültség, nem?
„Elvileg csak a max elviselt feszültség, nem?”
Ez alap, persze, hogy igen.
Még egy kérdés: A szerviz menü gyári beállításának értékeit hol találhatom meg?
Mert mióta küszködök vele, már abba is belepiszkáltam hátha korrigálni tudom.
Azt is jó lenne alapra tenni.
Leirást találtam róla hogy mi mit állít, de alap értéket azt nem.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
A gyári beállítás az, amit a gyárban beállítanak. Ezek az értékek készülékpéldányonként eltérést mutatnak, mert azért van ez az egész, hogy az alkatrészszórásokat kompenzálni lehessen egyenként, mindegyik legyártott készülék esetében, külön-külön.
Boldog vagyok
Mindegy, szerintem ha beindul az EW akkor meg fog látszani a képen. Utána már korigálom magamnak ahogy kell.
(#) Lali24 hozzászólása Nov 3, 2014 /
Sziasztok van egy Akai ct-g215dt névre hallgató tv, amin hang van kép nincs. A képcsőn van fűtés de kép semmi, kikapcsoláskor mégis bevillan valami a képernyőn. Merre keressem a hibát?
(#) kalmi.kalmi válasza djseed1 hozzászólására (») Nov 3, 2014 / 1
Szia !
1. Vedd ki a fet-et.
2. Kapcsold be a TV-t.
3. A képnek össze kell lenni esve, határozott parabola torzítással a két oldalán.
4. Mérd meg, hogy a D611 katódján mennyi villany van ?
5. Az érték 30V körüli akkor minden rendben.
6. Ha fet nélkül továbbra is széles a kép, akkor további hibakeresés szükséges.
üdv.Kálmán
Van benne egy TDA 3654 ic amit, az előző szerelő nem csavarozta a hűtő bordához. Ez lehet, hogy halott,
és ez okozza a hibát?
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Igen, lehet, de az is lehet, hogy a szerelő lemondott a készülékről és azért nem foglalkozott a csavarozással.
Következő: »»   994 / 1291
