Tapasztalat: egy hurkás mèlyebbre megy, a kettős feszesebb, koppanós mèllyel, PA-ra jobb.
Egy permcsere nem változtatja meg akkora mértékben. Eredendően is nagy volt a doboz. Van pár lehetőség ,de mindegyikhez mérni kellene T/S paramétereket ,ami tényleg nem nagy ördöngősség. El lehet venni a dobozból úgy , pl valami tömör anyagot teszel a doboz aljába(műkő, keményfa lap stb... stb..) De ezzel romlani fog a mélyátvitel is. Vagy csak visszaveszel a hangerőből , meg a hangszínszabályzót bass potijából.
Bassreflex-hez nagyobb doboz kell, annak még akár meg is felelhet.(T/S mérés után)
Az a doboz, amit segítettél behangolni, az teljesen elfogadható lett.Ez egy másik, zárt doboz,friss vásárlás.
A peremet habszéllel javították gumi helyett, ezen szeretnék változtatni, de gumi helyett gumírozott szövetesre. Az egyértelmű, hogy minden hangszórónak eltérő merevségű a felfüggesztése. A lágytól, az egészen keményig bármilyen lehet. Nem megfelelően,habszéllel javítani egy gumisat, befolyásolja a hangszóró paramétereit (gondolom). A keményebb helyett lágyabbal, és fordítva (peremmel) elronthatunk mindent. Gyári adatok, és mérési lehetőség híján voltam kíváncsi, a tőlem tapasztaltabb szakik véleményére. Nem szeretném elrontani, ha a gumistól keményebb a szövetes (ezért az egyhurkás és kéthurkás kép). Ennyi.
A légrugóra nem gondolsz ami a dobozban van. Megfelelően hangolt dobozzal be lehet határolni a maximális kitérést.
Segítséget szeretnék kérni! Van egy Sharp GF-A1 régi hordozható magnóm és az egyik hangfal nem szól. A nagy hangszóró meg se nyekken, a kicsi minimális hangot ad. Szétszedtem, a vezetékek rendben vannak, más gond lehet, de kb. ennyit tudtam magamtól hozzászólni. Javítása 10e Ft körül lenne, annyit az egész magnó nem ér, ezért szeretném itthon, magamtól megszerelni. Tudtok segíteni ebben?
Érdeklődnék, hogy mágnes ragasztást milyen ragasztóval érdemes megoldani. Csavarok fogják a mágnest szóval központosítva van, csak a mágnes és a test között ha feszegetem akkor kicsit mozog. Előre is köszönöm a választ! Pingey
Engedj közéjük pillanatragasztót, ügyelve arra, hogy ne follyon a légrésbe. Érzéssel.
Nekem pont tegnap esett szét egy alnico mágnesem, Araldite nevű kétkomponensű epoxy ragasztóval rakható össze rendesen. Ehhez mondjuk le kellene szerelni a mágnest, de ezt nagyon meggondolnám a helyedben, hogy hogy teszem. Ha szétugrik a mágnes a leszerelés közben, és a lengő benne van, akkor tönkreteszi a lengőt is. Esetleg úgy lehetne leszerelni a mágnest, hogy amennyire csak engedi a felfüggesztés, felemelni a membránt, kitámasztani valamivel, és akkor talán? ki lehet emelni a légrésből annyira a lengőt, hogy nem sérül meg amikor leszereled a mágnest. A másik verzió ez a pillanatragasztós megoldás, amit Levi ír, de azért ha mozog a mágnes, akkor az már nem központos. A harmadik verzió a teljes szétszedés. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
Megragasztottam a hangszórót, és meghajtottam rendesen, a végeredmény tökéletes lett.
![]() Köszi szépen mindkettőtöknek a segítséget!
"Bármilyen szél beszerzésben tudok segíteni, nálam van minden."
JAJA nekem is kell egy 8"-os habszivacs szel. JL Audio 8W6- ra Ha megvan csorgess meg: ha jol remlik hugi0 neven menteted el a telefoszamom. M. Istvannal szoktunk neha osszefutni.
Ott szokott szakadás lenni, ahol a hajlékony vezeték a membránnal találkozik, és a lengőcséve zománcozott huzaljával van össze forrasztva. Ellenállásmérővel megtalálható, ha az a baj. A ragasztást és a zománcot kicsit fel kelll kaparni, ekkor tűvel már mérhető a dolog. Kell egy kis ügyesség a vezetékvégek újbóli összeforrasztásához, és a membránhoz ragasztásához. Esetleg másik ugyanakkora átmérőjű, és teljesítményű hangszórót is lehet kapni annyiért, ami még talán megéri. Nem ismerem a jelenlegi árakat, de a gyerek vett 200 Wattos mély nyomót, az is olcsóbb volt, ha jól emlékszem. Ebbe biztos könnyebben találsz, akár valami autóba valót, vagy valami bontottat, de csak tipp.
Ami az előző hozzászólásomból lemaradt: A hiba egyáltalán nem látszik, mert a szakadt vezetéket a benne levő selyem, illetve néha a ragasztó még összefogja. Van, amikor még mozgatásra néha megszólal, van, amikor egyáltalán nem szól, mert teljesen szétszakadt. Mindenképpen mérni kell, ha másképp nem, lámpázni. Ez esetben (Ha nincs műszered.) kétlem, hogy a javításhoz szükséges többi eszközöd is megvan. Kell egy jó minőségű forrasztópáka vékony heggyel. Pisztolypákával nem kísérleteznék. A papír általában kissé így is megpörkölődik. A ragasztót is ezzel szoktam eltávolítani, de írjon, aki tud jobbat. Hegyes csipesz, nagyító nem árt ha van, és főleg magabiztos kéz, némi gyakorlat vékony huzalok levegőben történő összeforrasztásában. A zománcot is a forrasztóval szoktam leégetni, örülök,ha annyit sikerül a végéből feszabadítani, amennyi a forrasztáshoz kell, egyébként könnyen szakad, főleg a kisebb hangszóróké. Lehet, hogy a hajlékony lengő vezetéket ki kell cserélni egy hosszabbra. De először arról kellene meggyőződni, hogy valóban ez- e a baja ? Van néhány így javított hangszóróm itthon, Sokol rádióétól kezdve nagyobbakig, és azóta szépen szólnak. A papír membránon a vezetékeket, és a lyukat, amin a lengő huzalt átfűzted, mindenképpen valamilyen, az eredetihez hasonló szilárdságú ragasztóval rögzíteni, illetve bezárni. (Én általában körömlakkot, vagy Technokol rapidot, Palmatexet, stb. használok.)
Okè Hugi, persze megoldjuk. Vastagított kell, gondolom, a twljeaítmèny miatt. Nem kapcsoltam a neved alapján.
Örülök, hogy sikerült.
Végül is melyik megoldást választottad?
Köszönöm a segítséget!
Van forrasztópákából pisztoly és kisebb is. Ellenállásmérőm nincs...
Simán két komponensű ragasztót folyattam a kicsi résbe, vártam míg megszárad és tökéletes lett az eredmény!
HA20-402 hab, vagy a kínai 200-as ami rámegy erre a méretre. Más nincs igazából.
Olyan, hogy Minden van, olyan sehol sincs.
Most kérdés, hogy olyat akarsz-e mint az eredeti volt... Nem az alapanyag a legfontosabb, inkább az alkatrész paraméterei. Hab, gumi és textil is lehet ezerféle, végtelen a lehetőségek száma. De az tény, hogy el lehet rontani, ha nem megfelelőt használ aki javított. Például átlagos habot, gumit, átlagos PA textilre cserélve mindenképp sérül a mélytartomány, rossz imp.válasz és kiemelések várhatók, doboztól függetlenül.
Egészkonkrétan, zárt doboznál (is) előnyös a minél nagyobb engedékenységű membránszél, tehát a hab valószínűleg jó választás, mélytartomány szempontjából. Ezután már csak a közepét lehet elrontani.
Köszönöm a barátságos hangnemet,érthető, ***
Személyeskedő részek törölve. -moderátor- A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
Érthető számomra is amit írtál.A hangja így is remek, csak a nagy kitérés miatt szeretném szövetesre cserélni, megelőzendő a majdani "x" élettartam-nál a kiszakadást, és az ezzel járó járulékos károkat.Gondolom csak létezik olyan szerkezetű, fajtájú, textilperem, ami hasonlóan laza mint egy habszél.Vagy nem?
Természetesen. Drágább-költségesebb, mint egy olcsó habszél, de van ilyen. Viszont a hab lebontása is sérüléseket okoz(hat). Mi lenne, ha akkor cserélnéd, ha már elbomlott amit fölraktak rá?
Az elbomlást nem várnám meg.
Tudom hogy drágább,de terhelgetem rendesen, így biztosabbnak érezném az elnyűhetetlen textilt. Nálatok esetleg lenne a célnak megfelelő? Hol vehetem át ha nem járok Fehérváron?
Ha lesz külön gyártásra egy kis idő, akkor majd írok egy privátü-t, nincs készlet ilyen membránszélekből.
Ha Sanyibáék tudnak HA 20-hoz dupla vagy tripla vastagságban nyomni, akkor az kell ide, erre a célra. Az alapvastagság NEM megfelelő; kevés.
Azt is lehet, ha valakinek olyan kell.
Üdvözlet mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy milyen módon lehet javítani olyan papír membránt, amin van egy pici lyuk?Igazából vissza lehet "hajtogatni" ez a 1,5 - 2mm-es lyukat, de mivel tudnám hátulról megragasztani? Esetleg az is jó lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy a tekercs két szála mivel van ragasztva a membránhoz. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2014
A szakadás szélét vékonyan bekened papír ragasztóval, és óvatosan visszahajtogatod. Már párszor javítottam ezzel a technikával, de még ne érkezett panasz
Igazából az esztétikum is lényeges lenne.
