Lapozás: OK   2603 / 4069
(#) gernerakos válasza reloop hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Egy keverőben lesz.
Csak NE5532-vel.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
(#) reloop válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Akkor gondolom probléma megoldva
Ha jól gondolom, akkor igen. Az általad linkelt kapcsolás bemenetére kötöm a potméterek utáni 100k-s ellenállások közös pontját, a kimenetre meg nyilván az erősítőt, ugye?
keverő
A szimpla táp miatt csak annyi a változás, hogy az NE5532 3-as és 5-ös lábát a rajzomon R2-R4 osztóra kötöd. A kimenetek és az invertáló bemenetek értelem szerűen kötendők be. A csatoló kondenzátorok polaritására ügyelned kell, ha elkót használ, az IC-hez esenek a pozitív lábak.
Köszi, még, annyi, hogy ezt sztereóban is meg lehetne építeni, egy db IC felhasználásával?
(#) ferci válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Elküldtem.
(#) simley hozzászólása Júl 18, 2015 /
Sziasztok, max. hány Ah lehet adni egy akkumulátoros kisautó motorjának? (nincs rá írva semmi)
(#) gernerakos válasza ferci hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Köszönöm, megkaptam!
(#) ferci válasza simley hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Akkumulátor típustól függ, hány ampert adhatsz hány óráig.
Azt biztos tudod, miféle aksi, mennyi a kapocsfeszültsége. Erős közelítésben pedig talán azt is, hány amperórás lehet és akkor fél-1 amperrel addig töltöd, ameddig el nem éri a végfeszültséget.
Ha lemerítetted, ebből visszaszámolhatsz nagyjából, hány amperórás,
(#) zsolti1985 hozzászólása Júl 18, 2015 /
Sziasztok! 155j 400v capacitor ezt mivel lehetne helyettesíteni? Mert magyar oldalon nem találok!
(#) gernerakos válasza zsolti1985 hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
(#) zsolti1985 válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Köszi! ilyet esetleg miben találhatok? mert nekem egy kis rádióba kellene, mert nem kapcsol be.
Kapcsolóüzemű tápokban, katódsugárcsöves TV-k ben lehet hasonlókkal találkozni
(#) simley válasza ferci hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Hibáztam
„Sziasztok, max. hány Ah lehet adni egy akkumulátoros kisautó motorjának? (nincs rá írva semmi)
Elektromos kisautó motorja hány ampert visel el? (nincs rá írva semmi)
(#) pucuka válasza simley hozzászólására (») Júl 18, 2015 /
Nem nagyon tudta másképp. A kérdés eléggé értelmezhetetlen, a motor áramot vesz fel, Te pedig Ah -t kérdeztél, ami viszont kapacitás, mégpedig ahogy gondolta, az akkumlátorod kapacitása.
A motorod a teljesítményének, és a táp (akkumlátor) feszültségének megfelelő áramot fogja felvenni. Már ha nem terheled túl, mechanikailag. merthogy azt is lehet, és akkor aztán igen nagy áramot is felvehet, a névleges teljesítményéhez tartozó akár 10× -sét is. Akkor mi is a kérdés?
Viszont a motorodról semmit nem tudunk, csak annyit, hogy nincs ráírva semmi. Ebből aztán ember legyen a talpán, aki kitalálja miről is van szó. Legalább egy méret, vagy fénykép, vagy valami. Honnan kéne bárkinek is tudni, hogy mi van a kezedben, vagy mit látsz. Mekkora az a kisautó egyáltalán?10 cm, vagy 10 m?
Ja, hát van ilyen... de a kisautó lehet 30 centis és 90 centi is. A másik pedig az, hogy a motor méretét is ideírhatnád, hátha van vkinek hasonló kisautó és tudja kapásból.
A motor feszültségét se tudod? Milyen akku van ( volt ) a gépben?
Semmi nem mindegy.. csak egy példa: lehet vmiben 6 voltos motor 5 amperrel és 12 voltos 2,5 amperrel, hogy ugyanazt a teljesítmény leadja.
12v akkumulátoros autó Bővebben: Link
Nem volt benne akku
16cm vastag 7cm hosszú motor
Hm... kinek van ilyen autója, tedd fel a kérdést.. komoly táp kéne, hogy kipróbáld terhelés alatt.. 5-10 amper kell neki valszín.
Beírod a google-ban, hogy elektromos kisautó motorja, felhoz egy csomó típust és megadják, pl. 12 V 45 W...- ez pl. 4 amper környéke lenne.
(#) nedudgi válasza simley hozzászólására (») Júl 18, 2015 / 1
Ha 12V akkumulátoros autó, akkor a kérdést meg is válaszoltad. 12(14,4)V feszültségre kötve az a motor annyi áramot vesz fel, amennyi jól esik neki, nem többet. Ha lefogod, akkor többet, ilyenkor éghet le.
(#) eadx hozzászólása Júl 19, 2015 /
Az lenne a kérdés, hogy a képen látható kapcsolás kimenetére, ha építek egy ugyan ilyen erősítőt akkor 400-as lesz az erősítés? Ha a zavaró susogást nem akrom erősíteni, azt ki lehet szűrni valahogy?
(#) Bakman válasza eadx hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Lemaradt a kép.
(#) proli007 válasza eadx hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Hello! Amúgy két egymás után kötött erősítő eredő erősítése, a két erősítő erősítésének szorzata lesz. Ha a "susogás" az erősítő saját zajából származik, azt nem tudod kiszűrni, csak maximum zajtalanabb erősítőt készíteni. Mert a második erősítő, nem csak a jelet, de az első saját zaját is felerősíti grátiszként..
(#) eadx válasza eadx hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Ez a kép maradt le.
Ehhez egy mikrofon előerősítőt célszerű készíteni (van hozzá topik), nem még egy fokozatot utána. Mert egy végfok IC nem a kis zajáról híres..
(#) majorka hozzászólása Júl 19, 2015 /
Szerbusztok.Segitsetek nem találom a CM4108 hétszegmenses led kijezö rajzát.
(#) nedudgi válasza majorka hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Egy 3-5V tápfeszültség, és egy 1kOhm ellenállás segítségével meg lehet találni a bekötést. Biztosan gyorsabb, mint a guglizás.
(#) majorka válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Igazad van de én méretére vagyok kiváncsi
Akkor csak tippelni lehet a 0,8 coll méretre.
Legjobban akkor tudsz segíteni nekünk, ha elárulod, hol szereztél tudomást egy ilyen alkatrész létezéséről.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Köszönöm
(#) eadx válasza proli007 hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Az előerősítőnek mennyi az erősítése? Nem jobb 2x200, mint előerősítő x 200?
Következő: »»   2603 / 4069
