Lapozás: OK   1001 / 1289
(#) Béla 66 válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Bocs!
Ha az M csati lehúzva akkor 32V.
Ha rá dugva 0V.
Az M tüskén mérve (csati lehúzva):
3-as tüske kb.300V-ról esik le a feszültség nullára
4-es tüske 325 V.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
(#) kadarist válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Az átkötésen (3-4 láb)mekkora a feszültség kivett BU-mellett? A tranzisztort kicserélted már?
(#) Béla 66 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Most akarom kivenni, de előtte még egyszer ki vettem C1=5,5nF, és C6=1µF kondikat, de jók!
Most forrasztanám vissza!
Ne mérjek ilyen állapotban valamit?
5,6 nF BU collektornál a kondi.
1µF a csati 3-as lábára csatlakozik.
Tedd vissza az összes kondenzátort, csak a tranzisztort vedd ki és úgy nézd meg a sortápfeszültséget.
Készülékrajz: Bővebben: Link.
Kondik bent.
BU kint.
Gondolom a csatit tegyem rá.
340V
Köszi a rajzot, nekem darabokban volt meg.
Egyértelmű! Ha a csatlakozó nincs rátéve, akkor nem jut el a sortápfeszültség a felhasználási helyére. A 340V nagyon sok, ott csak 140V-nak kellene lenni. A fémváz és az átkötés között mérsz?
Igen.
A csatlakozón az átkötésre mértem rá, a nyák lehajtva maradt, nehogy lengő BU vezetékek hozzáérjenek valamihez.
Jó, már írták azt a verziót, hogy szereld vissza a tranzisztort, rendesen, csillámmal, csavarszigetelő gyűrűvel, de a bázisát ne kösd be. Az emittert és a kollektor persze legyen rákötve. Ha így bázisbekötés nélkül is elmegy a feszültség, akkor egy dolog lehet: kollektor-emitter (test) zárlat van a tranzisztornál.
Egy kis türelmet kérek, mert kaptam 5db bontott BU 508-t. Kimérném őket és kitermelném az itthoni BU 208-t és azt is kimérném. A kollektor emiter zárlatot elvben ki tudom mérni.
Mindegyik tranyó egyformán jó, még ami idáig benne volt az is. Vagy egyformán sz@r!
Próbáljak esetleg egy másikat betenni? Hátha.
Kezdem elveszteni a hitemet!
Csináld azt, amit leírtam, tehát beszereled, de a bázist nem kötöd rá.
(#) Béla 66 hozzászólása Nov 27, 2014 /
Betettem egy másikat.
A collektor és test közt szakadást mérek.
Bázis nincs ráforrasztva.
Test és az átkötés közt 165V.
A kollektor és a test között is 165V-ot mérsz? Ha igen, akkor forraszd vissza a bázist és így is mérj feszültséget az átkötésen.
Vissza forrasztottam, de a hiba megmaradt, így nem tudom bekapcsolni, és mérni sem.
Azért csak mérni kellene feszültséget az átkötés és a test között, hátha... Meg a kollektor és a test között is. Ha ilyen teljesen bekötött tranzisztor mellett nem indul be a táp, akkor nagyon valószínű, hogy zárlatos lett a sortrafó és a túláram miatt leszabályoz a táp.
Ha lekötöm a bázist, akkor mind a két helyen Test-Kollektor, Test-Átkötés 165V.
Ha visszaforrasztom a bázist nem tudom bekapcsolni.
Holnap kiveszem a sorkimenőt.
Esetleg értékeket tudsz mondani, rá mérnék, ha a kezembe lesz.
11. és a 13. láb közt.
Nagyon kíváncsi leszek rá.
Köszönöm az eddigi segítségedet.
(#) praxis válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Tegyél próbaképpen egy normál 100w-os izzót műterhelésnek a sortápra, mert lehet, hogy a tápegység fulladozik.
(#) Béla 66 válasza praxis hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
100W-os izzom lehet hogy nincs, 75W-os talán.
Pontosan hova kössem?
Mit kell majd figyelnem az izzón, folyamatosan világítania kell, vagy csak felvillania?
(#) eyess válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Ha erősen világít folyamatosan , akkor baj van.
Ha csak felvillan , és vissza esik a fény , vagy netalán enyhén izzik , akkor nincs gond.
(#) BarnaPili válasza eyess hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
„Tegyél próbaképpen egy normál 100w-os izzót műterhelésnek a sortápra, mert lehet, hogy a tápegység fulladozik.”
Szerintem ez esetben fordítva... Nem biztinek teszi be,hanem műterhelésnek.
(#) eyess válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Ha már a tápegységnél kezdjük , akkor már lehetne kezdeni az elején , de egyébként igen úgy van ahogy írtad .
Köszönöm a helyesbítést.
(#) cilus78 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Rendben! Ez lenne a baja bocsi a kései válaszért!
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
(#) küzmös Gergely válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Sorkimenő általában jó.. annál inkább sokszorozó bajuk szokott lenni.
(#) Béla 66 hozzászólása Nov 28, 2014 /
Mielőtt kioperálnám a sorkimenőt, az izzót hova kössem?
A sorkimenő 11. és 13-as lábára vagy a képcső helyére a csatlakozóra 1.és 5-ős láb?
A sorkimenőről már lekötöttem a sokszorozót, és a hiba megmaradt.
A sorkimenőn amit találtam Videotont VT 0-2203-026 (utolsó darabom) a következőket mértem:
2-3=0,2 Ohm
4-3=0,2 Ohm
8-11=0,3 Ohm
8-13=0,5 Ohm
6-10=0,1 Ohm
4- tekercs=93,7 Ohm
Ezek jó értékek?
Elmentem izzófoglalatot és vezetéket keresni a műtéthez!
Nemsokára újra jelentkezem. Köszönöm a tanácsokat!
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
A sokszorozót már lekötöttük és nem lett jobb.
(#) kadarist válasza Béla 66 hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Ellenállásméréssel nem lehet meghatározni azt, hogy jó-e.
(#) lefituta hozzászólása Nov 28, 2014 /
Kaptam egy Loewe Aconda 9381zw tip. CRT tv-t de szeretnék a színeken egy kicsit állítani mert kicsit kékes. Tudomásotok szerint van ennek a tv-nek szerviz menüje, amiből ezt meg tudom tenni? Nem találok róla a semmit a neten ezért kérek segítséget itt, ahol sok hozzá értő ember van.
(#) Béla 66 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Én elsősorban szakadásra, és rövidzárlatra gondoltam, még soha nem mértem sorkimenőt.
Nem is javítok TV-t csak szökő évente, de most egy hét alatt ez a harmadik TV ami a kezem alá került. Szüleim TV-e lepusztult, a tartalék ugyancsak (azok már jók), ez a tartalék tartaléka de nem boldogulok vele.
Következő: »»   1001 / 1289
