Tisztelt Erbe A kerékpár dinamókba mindenhol gyűrű mágnes van, egy két kivétellel.Na most azért
mert a gyűrűnek hosszú a palástja, az attól még gyűrű. Dimenzió:3 vetületi kép, nem egyéb. Maga a mágnes anyag,az eltér a mágnestértől.De tudni kellene azt hogy mi az a mágnestér tükör, azt is jó lenne észre venni hogy a tükörkép az mindig ellentétes képet mutat.Kiinduló pontnak írnám azt hogy a XVl.századba, egy 55 cm hosszú 4 cm átmérőjű 5 mm falvastagságú üveg cső két végét parafa dugóval bedugóztak, a dugókba egy-egy vasszöget nyomtak bele,úgy hogy az az üveg légterével érintkezzék.Majd az üveget meg dörzsölték szarvas bőrrel,az üveg két oldalán a szegeket megfogták az akkori előkelőségek,és a hajuk az égnek állt.Ezt úgy hívták hogy dörzs elektromosság.üdv:Ernő.
Szerintem ez egy gyakorlati fórum, azért járunk ide, hogy megosszuk a tapasztalatainkat. Nyilván vannak tanultabb okosabb emberek(is) akik más irányból közelítik a témát. Ön azért regisztrált ide a fórumra,hogy folyamatosan kioktasson másokat? Szeretnénk már néhány fotót látni az évek alatt elkészült működő masinákról.! A fórumon ha egy fórumtárs hozzászólására reagálunk, a VÁLASZ funkciót szoktuk alkalmazni.
Uraim, én építettem, azaz javítottam. Áprilisban felszereltem egy elég kezdő szintű szélgépet, másik napra egy merevítés (6 mm átmérőjű drót) eltört és a gépem megment. Egészen a múlt hétig nem volt időm megjavítani (most a merevítés 12 mm átmérőjű) . Most már kész, fenn van és két napi szelet már kibírt. Mellékelem a képet is.
Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, h egy fázisos aszinkron motor is jó generátornak vagy csak a 3 fázisos? Továbbá, a rotorra megéri felhelyezni a neodinium tabletta mágneseket? Állandó mágneses generátor céljából? A motorházból 3 drb. vezeték jön ki, meik lessz a fázis és meik a nulla??? A segítséget előre is köszönöm!
Meg próbálok képet feltölteni.Ernő.
Na úgy látszik valamit sikerült,még folytatom.Ernő.
Tisztelt Tar Istvánnak.Nagyon sokkféle 220 V,380 V-villany motort át lehet alakítani generátornak.
A gépeket átkel tekercselni,és állandó mágneses fogórészt kell alkalmazni. üdv:Ernő
Üdv! Három fázisút sikerült kondenzátorokkal (öngerjesztővé) tenni, és működött is Több kísérlet is sikeres volt, de túl nagy erő kellett a forgatásához, amint felgerjedt megállt a szélkerék (majd le ugrott a tetőről). Egyfázisút is próbáltam többet is de nekem nem sikerült. Akárhogy is ha nem akarsz tekercselni minél kisebb fordulatút, és három fázisút keress, a mágneses, gerjesztés jobb lenne, ha jól sikerül csak kicsit húzós a mágnes ára.
Gyakorlatilag az összes motor állórész tekercs hornyai oszthatók hárommal(is) tehát ha áttekercseljük mindegy ,hogy előtte hány fázisú volt.
Tisztelt Száraz Ernő. Szeretnék még megkérdezni egy aprócska dolgot. Fórum oldalakon olvastam a következőkről. Igen csak logikusnak hangzottak a dolgok. Még fizika órán is tanultunk róla és a csodák palotájában is bemutatták a következőket. A villany motort nézvén a tekercselés egy álló rész, úgy mond köpeny forma, melyben váltakozó elektromágneses áramlás indukálódik, a tér pedig amiben az igen csak drága neodímium mágnes-ek helyet foglalnak a forgó részen nem más mint egy váltakozó elektromágneses tér, lassuló széljárásban pedig már úgynevezett lassúlóan váltakozó elektromágneses tér. így írta körbe a negatív indokokat az illető a fórum oldalon, mely oldalt már nem találom. Tehát az illető, akinek igazat is adtak arra értvén, hogy ezek a méreg drága mágnesek kb. 1 hónap munka idő után többé kevésbé lemágneseződnek, nos tehát az illető, a magam fajta PRÓBÁLKOZÓ számára igen csak logikus, fizika törvényein nyugvó kritikával illette a rotorra felilleszthető állandó mágneses megoldást. Szép nagy teljesítményt nyújt, de nem sokáig mondotta Ő. Persze természetesen ismerjük a bicikli generátorokat, de ott is a tekercs belsejében helyezkedik el az állandó mágnes? A lemágnesezés mint eljárást ismervén a katódsugaras monitoroknál, valóban hosszútávon működőképes ez a generátor kivitelezés, nem hat rá a lemágneseződés?
Kedves szélgenerátor építők!
A tegnapi nap jó szeles volt. Egy nap mennyit termel egy sk kivitelű generátor? Kinek van adata erre?
Ha visszanéztél volna jó néhány termelési grafikont láthattál volna....
Szevasztok.Az én akkumulátorom 150 Ah le volt merülve 12 V a szélgépem kb. 12 órát ment, a jelenlegi az akkumulátor feszültsége,12,96 V.Tar István úrnak tudom mondani hogy 25 évvel
ez előtt is készítettem generátorokat,akkor is neodium és ferrit mágnesekkel, nem hogy nem mágneseződtek le inkább még az erejük nőt,még akkor sem veszít az állandó mágnes az erejéből ha az elkészült generátor évekig áll a raktárba a polcon. üdv:Ernő.
Azzal én is egyetértek, hogy a mágnes nem veszíti el a mágnesességét, legalábbis az a fajta, amilyen van az én generátoromban. Ha azt mondom, hogy a generátorom, ami most fenn az oszlopon dolgozik, több mint 50 éves. Régi román 27-es traktoron volt.
Ez úgy igaz ahogy Iszkakof István úr írta,ráadásul az a fajta generátor olcsó alniko és ferrit
mágnesekkel van megépítve.A hatásfoka 38%,de még így is jó a szélgéphez,mivel a szél erő ingyen van,jó hatásfokú rotorlapáttal,jó eredményeket lehet elérni. üdv:Ernő.
Ha néhány évet visszaolvasgatsz, több helyen leírtuk, képekkel illusztráltuk motorok generátorrá alakítását. Egyfázisú motort is át lehet alakítani. Ha éppen olyan a motorod, kétfázisú lesz, két egyforma feszültséggel. Semmivel sem rosszabb a 3fázisúnál.
Idézet: „Gyakorlatilag az összes motor állórész tekercs hornyai oszthatók hárommal(is)” kivéve a kifejezetten egy fázisra készült motoroké, ahol még a tekercselési tér is külömböző méretű a fő és a segédfázisnak.
Üdv! Nem vagyok profi a témában, sem tekercselő. Abból indulok ki amit eddig láttam. Generátornak mindenképp 3 vagy több fázisban gondolkodom.
Nem akarok válaszolni senkinek, csupán hozzá szolok,a generátorok kivitelézésénél mindig azt
szoktam figyelembe venni hogy a generátor milyen célból készül,mi lesz a felhasználási területe. Kivétel nélkül minden (jelenleg ami a kereskedelemben kapható) villanymotor és generátor elkészíthető egy vagy tetszés szerinti akár tíz fázisra is.
Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, esetleg nem-e tudják, hogy mi is ez valójában és hogyan is tudnám én ezt felhasználni céljaim elérése érdekében? Ma találtam elhunyt nagyapám lomjai között... (fotót mellékelek)
Csak ne keverd össze a fázis számot a pólus számmal. Pl. egy háromfázisú kétpólusú, egy póluspárú szinkrongenerátornak 6 pólusa,3 póluspárja van, ezért csak 3000 fordulat/perc feletti fordulaton fog termelni. De ha egyfázisú 6 pólusú, 3 póluspárú szinkron generátor már 1000 fordulat/ perc felett fog termelni. Más kérdés, hogy technikai okok miatt ilyen gépek nemigen vannak, gyakoribb az egyfázisú 4 pólusú 2 póluspáros változat 1500 feletti fordulattal. Persze lehet építeni akárhány pólusút, meg is teszik, pl. autó generátor, amik már egész alacsony fordulatszámon termelnek.
Csakhát minél több pólus, annál több rézveszteség, úgyhogy leginkább optimumot kell keresni. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2014
Tula motor /orosz/ "dinastarterje" (dinamó+inditómotor 2:1)
Tisztelet szélgenerátor építő kollégáim!
![]() Ugy gondoltam, Megosztom veletek a szélgenerátorom építésének lépéseit, megoldásait. 3 évig terveztem a gépet, s gyűjtöttem be hozzá a szükséges alkatrészeket. Igazából most képeket feltölteni nincs időm, de amint lesz alkalmam, felteszem a képeket lépésről lépésre! Először is a a,beton alap készítése: 1m mély s 50x50 cm gödröt vasaltam be, majd öntöttem ki betonnal. Mivel nekem egy 4 ponton lecsavarozható, 4m magas lakótelepi vaskanderláberre sikerült szert tenni, ezért értelem szerűen az alapból kiállt 4 db 70.9-es, 16-os csavar és a 65-ös kopodur gégecső a vezetéknek. Az oszlop: a 4m-es, 89-es csővégű oszlopot megtoldottam még 2m, azonos méretű csővel,s a toldás fölött 20 centivel 120 fokonként kipányváztam 4-es sodronnyal. Az oszlop tetejére felhegesztettem egy Szintén 89-es csőkarimát. Ennek a karimának a párja a szélgépen van, ezzel lesz majd felfogatva az oszlopra. A gép: mindenekelőtt szükség volt építeni egy forgózsámolyt, benne csúszógyűrűkkel, mert Ugye tudjuk, hogy ennek hiányában a vezetékek egyhamar gyönyörű sodronnyá válnának. ![]() Magát a generátort egy 1,1kW-os, 960\min fordulatú motor alkotja, aminek a forgórésze, 18db neodym mágnes hasáb. Szükség volt egy gyorsító áttételre, amit nálam egy Simson 1-es sebességfikozatának fogaskerekei alkotják, bennehagyva a blokkba. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lehet kicsit hosszú voltam, de remélem érthetően leirtam a mechanikai szerelést. A lapátokról, az elektronikáról, beütemelésről később, mivel az még folyamatban van! Üdv:lesliecold. ![]()
Kíváncsian várom a folytatást. Főleg a lapátokra, mert ugye neodímium mágnes és még áttételezés is. A megtermelt áramot mire használod fel?
Az én szélgépem most 18 halvány kék leddel szennyezi fénnyel az éjszakát.
Ha valaki reménytelenül keresné a szelesember weblapomat, az a régi és gyakori szolgáltatói kiesésekkel tarkított cím mellett a www.szelesember.co.nf linken is elérhető.
A 25-ös képen található szélgenerátorral kapcsolatban kérdeznék valamit.
A nagy szélkerék árnyékában található egy kis szélkerék. Egyharmad annyi szelet kap, mintha egyenesen kapná. Mi célt szolgál a kicsi szélkerék? A 24-es képen lévő szélgenerátor kormánylapátján van valami kocka alakú, mire való az?
Lapátok: Sokak számára, igy Számomra is hosszas fejtörést keltett ez a téma; széllapát... Tervezés, kísérletezés, számolgatás stb. Végül az erőfeszítés meghozta a várt sikert. (talán a vártnál jobban is sikerült). A lapátjaim alapjául a Vestas V126-3.3mW szélerőművének 40m hosszú lapátjai szolgáltak. Persze háztartási méretűre arányosan csökkentve.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Iszkakof István! A mágneses forgórészről majd teszek fel tervrajzot s képeket, hogy egyértelműbb legyen. ![]() ![]()
A PC táp átalakítási módja érdekelne, ha majd ráérsz egy pár szót szánni rá. Már foglalkoztam egy keveset átalakítással én is, főleg szélgenerátor részére. Nekem egy 220 voltos generátorhoz lett volna csatlakoztatva, de még nem állt össze a dolog. Az érdekesség az egészben az volt, hogy emelkedő feszültséget adtam a PC tápra és utána lassan csökkentettem. Abban nem volt semmi érdekes, hogy mikor indult be, de ahogy csökkent a bemeneti feszültség, egy szinttől kezdve csökkent a kimeneti feszültség és a táp nem állt le, csak ha egy bizonyos szint alá csökkent.
A te generátorodnál a 30-320 volt elég tág határ. Hány volttól kezdve fog beindulni a táp és ad töltő feszültséget? Esetleg egy-két szót ha írnál a bemeneti feszültség kezeléséről, örülnék. Az inverter, ha brutál dög lett, hát elfér az ég alatt, csak jó legyen. Lemezes vasmagja van, vagy ferrit? Szinusz vagy egyéb feszültséget ad?
Részletes leírást itt találsz az átalakításról. Én is ennek alapján építem. annyi különbséggel, hogy én nem labortápot építek belőle.
![]() ![]() ![]() ![]() Teszek fel pár képet, tervet a korábban leírtakról ![]() |
