A képcsőn a tekercseknek, nem kellene ellenállás szempontjából egyformának lenni?
Nem, mert teljesen más frekvencián dolgoznak és a teljesítményük sem azonos.
Köszi, ezt nem tudtam.
Ma is tanultam legalább valamit!
Egy kérdésem lenne még pedig az , hogy a D12 es diódán a szekunder oldalon meg van e +12 volt.Annak ott fixen meg kell hogy legyen a relé vezérlése nélkül is.Illetve a B3 as biztosítékon a +24 voltnak.És az R20 as ellenálláson a +145 volt valamivel csökkent értéke.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Egyiken sincs feszültség!
Valami hiányzik, hogy a táp elinduljon.
A táp primer része sem megy sejtettem.A BU az jó ?A TDA lábain a feszültségek meg vannak ?
A BU-nak most semmi köze hozzá.
A feszültségeket nem mértem, mert át kellene forgatni a nyákot hozzá, és most úgy néz ki mint egy karácsonyfa. De a B2-n és R1-n még van fesz.
Jobban a TDA lábain lennének fontosak , hogy milyen feszültségek vannak.Viszont , ha csak a B2 nél , és az R1 en van feszültség , akkor a következő lépés az R21, R3,R11 kimérése , hogy nem szakad e valamelyik , illetve nem nyúltak e meg.
A táp primer oldalán a nagy pufferelkó a negatív sarok a feszültségmérésnél! Erre ügyelj!
B2-n és R1-n láttam értelmét mérni, tovább nem erőltettem.
R21-t nem találok a táp rajzán, és anyákon sem. Lehet,hogy már fáradok! R3 rajz szerint 2,7k az ellenálláson 15k szerepel, én 15,1k-t mértem. R11 nem tudom digivel kimérni. Lehet,hogy ez a bűnös (fény az alagút végén). Holnap kiforrasztom és ki mérem. A TDA-t is lemérem. BU-is kitudom mérni. Mára ennyi volt, elegem van már belőle!
Egy gyors kérdés: a tekercsek csatlakozóinak lehúzása után lehet csatornát váltani meg sistereg a hangszóró?
Mivel a mostani állapotban a mérés elég körülményes, ezért a panelról lecsüngő test sarut használtam.
Remélem nem sziv@tt@m magam és eyess kollégát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pedig ilyenkor kell még jobban belehúzni , amíg meleg vas .
![]() Na mindegy ha , így döntöttél , akkor aludj rá egyet a pihenés nem árt.
Már harmadik napja meleg!!!!!!!!!
Mivel szét is kell bontani egy részét (csüngő izzók), ahhoz, hogy tovább lépjek! Nekem is ez a rajz van meg itt is az ellenállás értéke más mint ami a nyákban szerepel (R3). A szekunder oldal R21? Holnap az első lesz 270k ki mérése. Ja! És nem sziv@tt@m magunkat!
Kadarist kérdése egyébként fontos , mert kizárható egy két dolog , ha az úgy van ahogy kérdezi.
Bocs, de a válasz után egyből át dobot az új oldalra, így nem vettem észre a kérdésed!
IGEN mindenre. Bár ezzel kezdtem az egész hiba leírást! http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1716.html?pg=981 A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Akkor mit keresel a táp primer oldalán? A tápegység indul és szolgáltat feszültséget minden kimenetén. Pont. Ha rá van kötve a sorvégfok, akkor leáll és semmit sem szolgáltat. Most akkor hol a hiba? Inkább a sorvégfokozatban, nem?
Nem biztos , mert amikor kellene a delej terhelés hatására , akkor nincs a tápban energia.
Az izzós terhelés hatására is meg kellene lennie a feszültségeknek , és mivel írta , hogy nincs nem lennék olyan biztos abban a tápban.
Én meg abban vagyok biztos, hogy nem biztos, hogy az izzót jól kötötte be. Egyébként is a hálózattal sorba kötni izzót ilyenkor minek? Mi értelme van? A szekundert kell leterhelni, itt a sortáp vonalát egy hatvanassal vagy 75-össel, persze úgy, hogy a sortranzisztor nincs bekötve. Ha így világít az izzó, akkor valószínű, hogy a táp képes lenne ellátni a feladatát.
Igen én sem vagyok egy két dologban biztos , de ha úgy kötötte ahogy leírtam , akkor csak úgy lett kötve.
A soros izzó azért kell , mert ha gebasz van , akkor az teljes fényerővel világítani fog , és elviszi a zárlati áramot , illetve megvédi az alkatrészeket a tévében. A sortápra kötött 75w meg azért jó , mert az meg beterhel mintha minden a helyén lenne .Viszont , ha már eleve így sem jó tehát nem világít a táp kimenetén , akkor egyértelmű , hogy terhelés hatására nincs meg aminek meg kell lenni.
Nem tudom, hogy válaszadók mennyire olvasnak vissza, nem egy kérdést többször feltéve.
Lényeg, hogy a végére idejutottunk. Én is találkoztam már olyan hibákkal hogy semmi összefüggést nem láttam benne! Lefényképezem az izzó bekötéseket, hogy további félreértéseket elkerüljük. A hálózattal 100W-os, és a sorkimenőn 75W. Ha mégsem jól kötöttem be, akkor megkövezem magam, és elnézést kérek mindenkitől, a félretájékoztatás miatt!
Bocsi igaza volt Kadaristnak nem jól kötötted.A panelon jó is lenne , de viszont a csokiban a két fehér színű vezeték ? Az úgy nem jó.Vagy az még megy valahova ? Mert ha nem akkor az úgy nem zárt áramkör.
Én javasoltam tegnap az izzós dolgot, de egy kicsit túl lett pörgetve a dolog szerintem. A táp elé felesleges soros izzót tenni, mivel tegnap azt írtad, hogy a BU kollektoráról leforrasztva megjelenik a sortápfesz. Én az izzót közvetlenül a sasszi és a BU kollektoráról leforrasztott vezeték közé gondoltam, így terhelve láthatóvá válik a táp helyes működése.
A TV-hez.jpg-ről beszélsz?
Az egyik vége villásdugó, a másik vége a TV, jelenleg nincs bekötve izzó, de ezzel az próbával kezdtük. A csokiba (P1080015.jpg "L"csatlakozó) van izzó.
Igen arról beszélek .És azt úgy kellett volna kötni , hogy izzó foglalat , és a foglalatból kijövő két vezetéket a sortápra kötni párhuzamosan tehát nem sorosan.A villásdugót itt nem értem.
Bocs, de én már nem tudom követni, hogy ki mit javasolt.
Valószínű azért jutottunk ide, mert egyik ötletből született a másik, én próbáltam mindenki javaslatát átültetni a gyakorlatba. Majd vissza olvasok, hogy mit válaszoltam neked, mert már elvesztettem a fonalat! A lényeg, hogy egy irányba gondolkodjunk! Üdv. Béla
A TV-s kép most per pillanat nem játszik, a táp kopaszon van (nincs a TV-ben) az egy korábbi próbálkozás.
Idézet: „(#) eyess válasza Béla 66 hozzászólására (») Válasz • 16:07 / Ha lehet szerezzél be még egy 100W os izzót , és úgy próbáld. Tehát táp ellenőrzése 230v os ágba soros izzó , és plusz még egy izzó az L csatlakozó két szélére , itt állandóan világítani kell az izzónak a 230v os ágban viszont csak felvillannia szabad. Ha egy így történik , és a feszültségek is rendben vannak , akkor a táp jó.És lehet tovább keresgélni a hibát.De mindenek előtt a táp legyen rendben az lenne a lényeg.” Szerintem ez van a fényképeken! A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Vissza olvastam:
Tőled már nem érkezett válasz mikor vissza kérdeztem, hogy pontosan mit hova. Eyess kolléga vitte tovább az ötletet. Az elgondolásod jónak tűnik de most a táp éppen kint hever a TV előtt!
Szerintem pihenj most már .
És leírom holnap hogy legyen. A táp jó ha kint van És igenis tessék rajta hagyni a soros izzót is a 230v os ágban , mert az egy védelem jelenlegi állásban. És a másik izzótól jövő két vezetéket villásdugó nélkül kösd a tápnak arra a részére ahol a +145 volt kellene hogy legyen.Tehát egyik vezeték a test a másik +145v .Ezen izzó ha világít folyamatosan az akkor jó .A 230v os ág csak felvillanjon. Ha esetleg ez , íjó lesz , akkor végezz méréseket a tápban a rajz szerint .Szekunder oldalon , Valamivel kisebb feszültségek lesznek a 230v soros izzó miatt , de hellyel közzel legyen mindenhol ahol a rajzon is van.Ha nem fog világítani az izzó az azt jelenti , hogy a +145 volt nem stabil , tehát terhelésre megszűnik , na ez lesz a jelenlegi hibád forrása ,, amit meg kell majd keresni. |
