Sziasztok !
Van egy 16F753 típusú PIC-em, a PICkit2 nem ismeri fel. A Devicefile editort már letöltöttem csak azt nem tudom honnan mit kell letölteni és mit kell átírni benne. Egy olyan leírás nekem is segítene mint az előző iránymutatás.
Csak zárójelben jelezném meg hogy az aliexpressen most nagyon olcsó a pickit 3 <4e ft Tegnap rendeltem is egyet
A Pk2Devicefile.dat állomány 1.62.146 verziója ismeri a 16F616 -ot. Abból lehetne kiindulni (duplicate). A típust és a DeviceId -t átírva (0x3030 -ra) már használható is lenne. Igazából egy új családot kell létrehozni a Midrange / Standard -ből indulva és a ReadDevIdScript helyett kell írni egy másikat, hogy a 14 bites típusazonosítót is tudja olvasni.
Szia !
Mindent úgy csináltam ahogy írtad. Autóban nem találja, kézzel beállítva a listából kiválasztja de amikor ki akarom olvasni nem találja (selected device not detected). Hát nem tudom még mit kéne átírni. Esetleg ha olyan képet csatolnál mint fentebb a 16F1704 -ről az én tipusommal ? Azt végig ellenörízném és kipróbálnám. Előre is köszönöm.
Nekem sem találja a 16F1704 -nél, amire hivatkozol. Listában sincs benne.
A Midrange / 1.8V és a Mindrange / Standard család 0x3FE0 -t használ, hogy az
azonosítóból kivegye a típus kódját. Sajnos így előjön a bökkenő: A 16F753 (0x3030) összetéveszthető a 16F1454 -gyel (0x3020). Sajnos hiba csúszott a logikai műveletembe: 0x3030 & 0x3FE0 nem 0x3030 hanem 0x3020...
Automatikusan nem, de a kézi kiválasztásnál ott van a listában a 16F753 mert duplikáltam átírtam az Id számot, elmentettem és úgy próbáltam ki, és kijelölhető volt. Most megpróbálok valamit egy másik típusú PIC-el, az eredményt majd elmondom.
Automatikusan felismerte, kiolvastam, írtam bele aztán töröltem.
Nagyon köszönöm !
Vigyázat, össze fogja keverni más típusokkal.
Megoldás: - Duplikáld a Midrange/USB családot. - Nevezd át az új családot: Midrange/Devid14 - Állítsd át a FamilyID -t a legnagyobb létező + 1 -re. - Módosítsd a többi család SearchPriority értékeit úgy, hogy az új család a Midrange/Standard elé kerüljön. - Írd ár a Vpp és Vdd értékeket a Midrange/Standard család értékeire. - A 16F753 -at az új családba helyezd: A Family értékét írd át az új család sorszámára. - Állítsd vissza a DeviceId -t 0x3030 -ra. Mentés, próba, öröm. Egészségedre.
Hát nem egyszerűbb, gyorsabban, olcsóbban, kényelmesen, egy kicsit tanulva, mentesen az állandó firmware letöltéstől, a java retteneteitől?
Szia !
Akkor a 16F616-ból duplikálva, a 0x3020 nem biztonságos ? Pedig jónak tünt mert a programok amik 16F616-on illetve 16F690 re írtam jól működtek. Az analóg csatornákat teszteltem. Szóval ha mindent úgy csinálok akkor visszaállítva a DevID-t 0x3030 -ra is jó lesz. Akkor lépésről lépésre megcsinálom. Köszönöm.
Összetévesztheti más típusokkal. Pl:
16F1454 - DeviceId: 0x3020, DeviceId & 0x3FE0 = 0x3020 16F616 - DeviceId: 0x3030, DeviceId & 0x3FE0 = 0x3020
Szia ! Én a PICkit2 höz az 1.42.0 DeviceDat verziót kaptam. Az MLAb 8.92 -ben az 1.62..14 verzió számú volt (ezt használom). Ebben csak Midrage/Standard és Midrange/1.8V Min család van. Midrange/USB nincs. Az 1.62.146 DeviceDat verziót amiről fentebb írtál nem találtam a neten. És az én verziómnál (1.62.14) a 16F616 - DeviceId: 0x00001240 és a 16F1454 nincs a listában. A DevID maszkolást értem de a többiben tanácstalan vagyok ? Ha először tudnál küldeni egy 1.62.146 DeviceDat verziót azt mos megköszönném.
Nicsak, mit talált a kereső: Bővebben: Link
Szia! Amit küldtél nekem Bővebben: Link a kép középső néhány adata kimaradt, nem fért ki a küldött képen. Ezeket változatlanul hagytam, ez jó úgy?
Köszi ! Most már ugyan abból a "kottából" játszunk. ...mód6 Így már tudom követni a fenti lépéseket.
hátha ez is segít kicsit: Device file version 1.63.146 and covered PICs. 12F1501, 16F1508, 16F1509, 16F1512, 16F1513, 16F1455, 16F1459 and their LF version, 16F527, 16C83, 16C84, 16F83, 16F84 (manual device select only), 18F25K80, 18F26K80, 18F45K80, 18F46K80, 18F65K80, 18F66K80 and their LF version (High voltage programming working) added. Only 16F1455, 16F1459, 18F26K80, 16C84, 16F84 tested. Bővebben: Link
Kicsi a világ, még is csak távcsővel látjuk egymást!
Most 1236 típusnál tart ((((plusz 50 avr)))).
Most a dsPIC33EV -vel küzdök (OTP terület), aztán jön a PIC32MZ. Csak egy kis idő kellene...
Le a kalappal a munkád és a tudásod előtt, de így soha nem fogod közreadni, ha van ilyen szándékod elrejtve valahol egyáltalán. Ezért vettem pár hónapja egy PK3-at. Nekem se lenne időm és talán tudásom se az összes hiányzó és még meg se jelent PIC integrálására, ahogy neked sincs időd. Ettől függetlenül reménykedem, hogy egyszer ki tudod adni és annak sokan fognak örülni!
Idézet: „...még meg se jelent PIC integrálására...” A dsPIC33EV256GM102 valamint a PIC32MZ2048ECM144 és PIC32MZ1024ECG064 itt van az asztalomon. A dsPIC33EV már válaszol is.
Tényleg, a munkásságod végeredmény megjelenik valahol, kipróbálható formában? Végiglapoztam a topikot, de nem leltem letöltô-linkre, csak képernyőfotókra. Vagy elkerülte a figyelmem? Akkor bocs, viszont akkor útbaigazítást kérhetek?
