Fórum » Propeller Clock
Normal or Schottky diodes in Minimelf package.
codes
Sziasztok !
Megépítettem az órát,de van egy kis gondom.Elsősorban is a kapcsolasok.hu alapján építettem meg mindent,az alkatrészek is úgy vannak ahogy ott. A kérdésem az lenne, hogy van ott egy ún. LM2941CT-m.Itt a 2-es és az 5-ös lába közt mértünk 16V feszültséget, gondolom ez valahogy nem jó, és ha jól tudom akkor ez vezérli a motrot ami viszont nem forog, és nem mutat a primer tekercsen semilyen feszültséget. Lehet ez attól, hogy abszolút nem pörög fel a motor? A másik kérdésem annyi lenne, hogy a forgó részen a mikrovezérlőn 2.5V van, az gondolom lehet attól is h a légrés kb 5mm, vagy esetleg más okozná? Válaszokat/tanácsokat előre is nagyon szépen köszönöm !
2941 3 láb GND 4 láb IN 16V
5 LÁB out 3 láb GND hogy a 3-5 lábon van e feszültség ahhoz 2 dolog kell az egyik hogy a 2 lábon 5 volt legyen ha nincs akkor a kimeneten sem mérhető semmi ez engedélyezi a kimenetet van egy potméter 500k azzal állítható be a feszültség a kimeneten 2,5 volt kevés ha jól csináltad a tekercseket akkor 5mm nem olyan sok bér lehetne kevesebb jobb lenne a rotoron van egy 1000uf/16v os kondi anak a lábain mit mérsz l10v felett kellene A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
Na mértem : a 2-es és a 3-as láb közt 16V-ot,3-as 4-es közt 0 V van,a mikrovezérlő 10-es lába és a GND közt 0 V-ot mértem.
Átlett az egész csinálva, tehát a légrés lecsökkent kb 2-3mm-re. Mi lehet a gond? ha tippelnem kellene azt mondanám, hogy ki kellene cserélni mivel ki van égve, a másik dolog az, hogy az IRL530 GND forrosódik, az természetes? Köszönöm a választ !
A kettes és a hármas láb között maximum 5.0V lehetne. Honnan számolod a lábakat? A tokot úgy nézd, hogy a lábai lefelé áljanak, a felirat feléd nézzen. Ekkor az 1. láb a bal oldalon van.
néztem google-n képet a lábkiosztásról, az 5-ös lába megy a 500k-s potméterre aztán onnan számolom
Idézet: „... az 5-ös lába megy a 500k-s potméterre aztán onnan számolom ...” Sajnos még ez sem egyértelmű. Az 1. láb az Adjust, erre megy a potenciométer és a 47k közös pontja. Az 5. láb a kimenet, ide megy a potenciométer másik kivezetése. Ezt a képet nézd.
mit javasoltok?kiéghetett azért nem ott kapom a megfelelő feszültséget?
nem kapod a feszültséget te adod rá diódákról + 12 a 4 lábra a gnd a 3 lábra
első lépésként ezt nézd meg rendben van e ha oké akkor nézd meg az 5 ös lábon van e valami a kettes lábon 5 volt nak kell legyen ha több akkor az elég nagy baj mert az a láb a PIC hez van kapcsolva. vedd ki a PIC -et a foglalatból és úgy mérd a kettes lábat ha akkor is mérsz rajta feszültséget cseréld ki a 2941-et addig be sem tedd a PIC-et mig nincsen rend a 2941 háza tályán A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Az IRL530 forrósodik még nem biztos hogy probléma először egy problémára koncentráljunk
tegyük rendbe a feszültségeket ha már forog akkor foglalkozzunk a légmagos tekercsel
újra lemértem,a 4-es és a 3-as között statikus 0V van,a picen 4.95V van,az 5-ös és a gnd közt semmi a 2-es és a föld között pedig van a 16V,kivettem a foglalatot a 2-es lába közt és a föld között mértem 12V-ot,és az IRL530-as rendkívül forró volt
mind a 2 jól van bekötve úgy nézem,tehát akkor cseréljem azt az LM2941-et?vagyis hogy már megvan rendelve úgyhogy az ki lesz cserélve minél előbb,utána jelzek !
hát akkor lépésről lépésre haladva lépkedjünk
12v váltó jön a trafóról a diódákra oda ahol a két dióda ellentétes fele van összekötve és ott ahol egyforma végükkel kapcsolódnak egymáshoz vesszük le az egyenirányított feszültséget kicsivel többet mint 12v innen közvetlenül megy egy vezetősáv a 7805 1-es lábára és az LM2941 4-es lábára és a tekercs egyik végére ez a + a - vagy GND sok felé megy mert az 5v nak is ugyan az GND HA TE NEM TUDSZ AZ LM2941 4-ES LÁBÁN FESZÜLTSÉGET MÉRNI AKKOR NAGY BAJ VAN Nem lehet hogy nem jó a nyákod (tükörképe annak ami kellene) vagy fordítva forrasztottad be az LM2941-et (az IRL530, az LM2941, és a 7805 háta a nyák közepe felé néz és el vannak szigetelve a hűtőbordától) A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
Elkészült a palást óra a 16F628(a)-val.Csak valamiért a távirányitóra nem reagál.Ennél a Porp_new_628_39-es programnál hol várja a távirányitó jelét?Az RA2 vagy az RA4-es lábon?
A RA5 / MCLR -n. ICSP programozáskor ne egyen a vevő és a MCLR vezeték összekötve.
hi hp41c can you please give me modified file of ver 2.27 propeller clock my email id noor.rahman88@gmail.com
Here you are.
A bekötés alapján nekem igy kellene ezeknek állniuk,a stabilizátor nekem miért más?Eddig amúgy az nem forrósodott,tehát gondolom bírja,itt van 2 kép de nem tudom mennyire látszik,nem nagyon fókuszált rá :
A lehető legjobb lépés, amit ezzel a tervvel készített nyák lappal tehetsz:
Kiforrasztod belőlük a lehető legtöbb alkatrészt, a maradékot bodobod egy szelektív hulladékgyűjtőbe. A kiforrasztott és még működő alkatrészeknem készítesz egy másik panelt pl. ennek a tervnek a felhasználásával. (( Bár ezen is van egy pont, mibe belekötnék: Miért nem a 4700µF pozitív pontja a táp csillagpontja? De legalább az egyenirányító és a 4700µF pozitív pontja között lenne a vezeték vastag: 1-2mm.)) A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
Miért kellene szétkapnom egészet? :O
Amúgy a tervet nem lehetne esetleg eagleban? A 4700-as külön nyákra van szerelve,mivel erre nem fért volna rá,esetleg ha sikerül megnyitnom a tervet, akkor az jó lenne a távirányítóhoz esetleg a propeller részhez? Idézet: „A 4700-as külön nyákra van szerelve, mivel erre nem fért volna rá....” Pontosan az a baja a tervnek, hogy az alkatrészek nem látják el a feladatukat hiába vannak "összekötve". Rögtön az első probléma a Greatz és a 4700µF puffer kondenzátor közötti vezetékezés. Vékony és irgalmatlan hosszú. Ezt még tetézi az, hogy egy másik panelre vezetékkel ven bekötve. Ezeken a vezetékeken több amperes áramimpulzusok ismétlődnek 10ms -enként. A következő kényes pont a forgó franszformátor vezérlése, itt az áramcsúcsok 20 .. 40us -enként ismétlődnek. Az a terv tökéletesen figyelmen kívül hagyta ezeket a kérdéseket, a huzalozás automatával készült "a bennszülötteknek jó lesz" jeligével. Vicsys terve SprintLayout -tal készült. Nézegető ingyenesen letölthető, vele ki is lehet nyomtatni a tervet. Egy kicsit módosítottam a terven a fenti szempontok szerint.
..és ha megoldom h kicsi táv legyen vastag huzallal?Egynlőre ez a hiba csak?mindjárt megnézem
Köszi a segítséget.Így már működnek a beállítások.Lenne egy kérdésem.Kissebb ledek használata esetén (Pl:0805-ös) elhagyhatók-e a meghajtó tranzisztorok.
Az eredeti kapcsoláson a tranzisztorok áramgenerátorként működnek.
Ha te neked ugyan az a panel van mint az enyém akkor a 2941 FORDÍTVA VAN a 5v-os stab ic-ből 2 féle is van a 78L05 nem igazán terhelhető míg a 7805 1,5A-ig terhelhető
Hp41C tanácsai megszívlelendőek de ezzel a nyákkal is kell működnie ha másik panelt kell csinálnod akkor mindenképpen hallgass Hp41C fórumtársunkra Próbálj meg jobb minőségű képeket feltenni manapság egy telefonal is lehet nagyon jó képeket csinálni A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
Néhány kábel ideigelenesen van odaforrasztva, bejelöltem h nekem hol van az 5. lába a 2941-nek. nekem az a 75L08 van.
teljesen mindegy mit jelöltél meg ha nem úgy van benne a panelba ahogyan az én képeimen látszik
akkor nem jó a te fotódon FODÍTVA VAN Láthatod hogy a panel ugyan az A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
