Lapozás: OK   1013 / 1284
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
Elég sokféle leírást olvastam már..
Tegyük fel, hogy hagyom benne a ST1803DHI, akkor is használhatom ezt a módosítást?
+ mindenesetre kell az 1N4148 nem? (mert nem darlington van benne)
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Használhatod és a dióda maradjon.
(#) skarlik hozzászólása Dec 8, 2014 /
Üdv mindenkinek!Van egy Sony ldm-e461 ES TV-M!oLYAT CSINÁL,HOGY BEKAPCSOLÁSKOR KB 3MÁSODPERCIG MEGY A HÁTTÉR,UTÁNA LEKAPCSOL,ÉS 5-ÖT VILLOG!Ha lehúzom a világításpaneljáról a betápot akkor nemvillog marad a zöld,kb 30 másodpercig!Tudja valaki milehet az 5 villogás?Nemtalálok olyat a neten!Előre is köszönném!
(#) roymen válasza jdani hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Szia ! Bocs de elírtam a 10uf kondi helyettesítését. 2 DB 47uf 50v-os szembe kapcsolva a helyes megoldás. Késő volt már..
Erre az stx-re érzékeny a konstrukció. Próbáld meg home made megoldással helyettesíteni a dolgot az alábbi rajz alapján,vagy BC639-el.A Q601 a H-out jel "meghajtó" tranzisztora (illesztás,Vágás,stb..) a BU 808dfi elött. Nem ez a konkrét feladata,de ezt most hosszú lenne kitárgyalni,8 óra adminisztrációs munka után.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
(#) zoz11 hozzászólása Dec 8, 2014 /
Üdv Mindenkinek.
Egy Sony KDL-46X3000 típusú tv-m lenne. A hiba jelenség, hogy bekapcsolás után a piros led 5-öt villan. Ez mit akar közölni ezzel?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Béla 66 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Szia Gergely!
A katódfeszültségeket az RGB panelról lejövő vezetékeken mértem:
Piros:145V, Zöld:100V, Kék:115V.
Az ellenállásokat kimértem, az RGB panelon az összeset, de nem találtam megnyúlt vagy rossz ellenállást. A CRT lapon is ugyan ez volt a helyzet.
Az RGB bemenetén a feszültségek: Piros: 5,2V, Zöld:4,4V, Kék:4,1V (gondolom itt keresendő alapvetően a hiba).
Az RGB-ről lehúzott három csatlakozó esetén piros volt a "derengés", és a sorvisszafutás látszódott.
Testre nyomva őket, mindhárom szín erősen fénylett, ezt nem tudom mit jelent.
Van másik bontott S-P panelom, átcserélem, és megmérem azzal az RGB panel bemenetin a feszültségeket.
(#) Béla 66 hozzászólása Dec 9, 2014 /
A képtartalomtól függően:
Piros: 4 - 5,6V
Zöld: 3,4 - 5,4V
Kék: 3,8 - 4,4V
(#) netuddki válasza netuddki hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Kérlek segitsetek, már amit tudtam átnéztem, elkókat kicseréltem , de jobb oldalon még mindig hiányos a kép
(#) jdani válasza netuddki hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Hali. Nekem volt egyszer hasonló gondom, a kelet-nyugat korrektor körül volt a gond. Elégett ellenállás, kontakthibás kondi. (melegtől leolvadt a forrasztás)
(#) netuddki válasza jdani hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Üdv, nekem az a jelenség, hogy ha bemelegedik a tv álltalában elfogaható, de a jobb oldalon hiányzik kb 1cm a képből , erősebb jelű hirdetés esetén pedig automatikusan kikapcsol a tv.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
Nagy nehezen sikerült nézhető képet varázsolnom a TV-re!
Volna egy kérdésem.
Az Infracolor 2000 TV képcsöve (A56-701XL), csereszabatos-e az alábbival? Tudom, hogy van rajta külön még tekercs, de ha azt nem kötném be, működne a dolog?
Philips A56-540X.
(#) kadarist válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Ez egy vastagnyakú cső és szerintem az eltérítőtekercsek ellenállása sem stimmel.
(#) eyess válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Nem jó hozzá .
(#) fecameca válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Én kaptam egy ilyen vastag nyakú Valvót, belevarázsoltam a Videotonba, a bekötését úgy néztem ki az üvegen keresztül, a lábakat meg egyénileg csatlakoztattam. Nem tudom, hogy manapság megéri-e az ilyesmi, akkor még az a Videoton nem számított olyan öregnek, de ma a lapos tévék korában, már tíz éve azt mondták a bizományiban, hogy fadobozos tévét már nem vesznek.
(#) Béla 66 válasza eyess hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Köszönöm mindkettőtöknek.
Esetleg ha kell valakinek?
Isten ments, már nem foglalkozom ilyennel. Egyébként a Videoton TV képe a Valvó csővel tökéletes lett. Akármilyen hihetetlen, az eltérítők passzolnak bele.
(#) Béla 66 válasza fecameca hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Mivel tudom, hogy szép képe volt, és tartaléknak gondoltam.
Ezek szerint sikerült össze házasítani?
Komplett foglalat csere kell neki. Az eltérítőkkel nem volt gond. Azon a vastag nyakon minden szín külön G2 kivezetést kapott, azokat össze lehet kötni. Nekem van A56-701 képcsöves TV-m, hibátlan volt, de már az alkatrészeket elkezdtem belőle kiszedni, mert 2007-ben lecseréltük laposra, csak az a gond, hogy Szegeden van. Ha érdekel, keress meg priviben.
(#) jdani hozzászólása Dec 10, 2014 /
Hali. Van egy OTAVA 5541 FT tévé. Viszont nincs hozzá távirányító...
Van egy somogyi URC, azzal viszont hiába nyomogatom át a kódokat, nem akar működni vele.
Esetleg valami tipp?
(#) küzmös Gergely válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
"Testre nyomva őket, mindhárom szín erősen fénylett, ezt nem tudom mit jelent." Ha mind a 3 szín azonos módon virít, akkor az azt jelenti hogy jó állapotban vannak a katódok. Ez esetben nem biztos hogy a hiba a képcsőben keresendő. A piros katód 145V elég sok. Cserélgesd fel őket hogy a hiba "átmegy-e".
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
(#) gyurka30 hozzászólása Dec 10, 2014 /
üdv mindenkinek régen voltam itt egy vestel tv hibával ! A hiba jelenség az volt hogy középen egy fehér csík jött elő kicseréltem a tda 8174 függőleges ic-t és valamenyire helyre állt de sajnos még nem tejes a kép alul felül kb 1.5-2 cm fekete csík marad azt hittem 16:9 re van állítva de kiderült hogy nem !! A kép szép de mi okozhatja még a 2cm-es kép hiányt ?????? tud valaki segiteni azt megköszönném előre is köszönöm üdv és szép napot vagy szép estét kívánok!!!
(#) eyess válasza gyurka30 hozzászólására (») Dec 10, 2014 1 /
A függőleges képeltérítésnél van a hiba .Mérni kell , hogy a feszültségek rendben vannak e , illetve , főleg a kondikat , ha nincs rá lehetőség , mármint mérésre , akkor gondolkodás nélkül cserélném őket.
(#) fecameca válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Ez az én rajzom a bekötésről. Azért nem egyezik a gyárival, mert én a foglalaton levő vezető csapnál kezdtem el a számozást, attól balra van nálam az 1-es láb. A gyári rajzokon nem ott kezdődik az 1-es, hanem valószínű, hogy 2 láb valahol távolabb van egymástól, és ott kezdik a számozást. Attól függetlenül, egymáshoz képest jó a sorrend, mert nálam működött. Mondom, az eltérítőkkel nem volt semmi gond, a foglalatcsere a bonyolult az egészben. Érdekes, ezeken a képcsöveken sehol semmi konvergencia mágnes, mégis az eltérítők szokatlan kiképzése miatt tűéles a kép mindenhol, nem kell (Nem is lehet) rajta semmit állítani.
(#) netuddki hozzászólása Dec 11, 2014 /
Kérlek segitsetek, már amit tudtam átnéztem, elkókat kicseréltem , de jobb oldalon még mindig hiányos a kép.
(#) Béla 66 válasza fecameca hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Hálás köszönet a rajzért és a leírásért.
Én is azért tettem el tartalékba mert b@zi éles képe volt!
(#) fecameca válasza netuddki hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Inkább a vízszintes eltérítésben kellene ezt a hibát keresni, mint a tápban.
(#) eyess válasza netuddki hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Milyen Tv ez ? Mi a típusa ?
(#) netuddki válasza fecameca hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Átnéztem az alábbin cseréltem 4.7 ohmos ellenállást, de nem javult.
(#) netuddki válasza eyess hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Philips 29 pt 5507
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
Következő: »»   1013 / 1284
