Fórum » WinAmp vezérlése
tudna nekem egy plugint ajánlani vki winamphoz
olyan kéne ami msn be beírja a halgatott zenét meg hogy hol tart a számban meg ilyenek
Ezzel a progival kitudod iratni msnre h mit halgacc...
köösz:d
minjá megkeresem...
nekem itt nincs semmi ahol kitudnám válasznai a portom...
hawerhoz is elvitetm most és ott se müxik pedig tök pontosan legyártottam az uccso kapcsi rajzot:S
akkor csinálj róla egy képet, és átnézem..
az egyik képen rosszul van bekötve a csati am biztos jól állapítottad meg, a lábak számozását?
ok minnnyá
Mivel az alkatrészeket a forrasztási oldalról tetted fel, a Stab IC-t meg kell fordítani!
Magyarul az 1-es és 3-as lábát fel kell cserélni!
váá:S
akko megforditom és más hiba rajta?
A kondi polaritása a képen nem látszik, de gondolom, azt jól raktad. A dióda jó.
Sok sikert!
okok kköösz
stabic lába kitört ![]() csak holnap tom megmondani az eredményt ![]() ![]()
kösz pont 1 iet kerestem mert eddig oan volt hogy nem tudtam melléírni semmit
még1x kössz
ez mért van?
gyengébbek kedvéért : fölvettem magam msn re csak ugy poénból és mindig más szinben és más számot jelez ki de mások nál mindig a rendes SZÁMOT SZINET MEG ÜZIT ÍRJA KI
ezt nézd meg:katt.
okéé
Szeretném a sokat emlegetett kapcsolást kibővíteni egy LEDdel, hogy lássam mikor próbál valamit csinálni ![]() Uli
Na, mi a helyzet?
Összejött?
még nem tudtam megcsináélni ,alig értem rá a kresz miatT:d
de majd mondom mi lett az eredmény tehát akkor kinek a verzióját is csináljam meg? mert már csomo van:d thx
Tulajdonképpen mindenki ugyanazt a kapcsolást linkelte be neked, csak máshogy voltak megrajzolva. Mindegy hogy melyiket építed meg, legkönnyebben az 5 hsz-el ezelőttit találod meg, az uli által belinkelt képen. A tranyó, dióda és ellenállat nem feltétlenül kell oda, csak ha akarsz egy kis látványosságot is vinni a dologba
üdv srácok !
még tök rég megcsináltam azt a com portos csoda ketyerét, ment is zsírul linux alatt tök sokáig, még valami régi géppel. aztán valahogy nem raktam vissza az uj gépemre, de most belőném egy másik de win-es gépen. nem akar menni.. grider kiirja h hardware hiba, ismét v mégse. és ennyi... ötlet ? Edga'r
nekem is volt 1 ilyen gondom de ujra raktam a progit és azóta megy rendesen
Szerintetek az USB-s infravevővel működk a Grinder3.29 progi?
Szevasztok! Van itthon egy csomó régi Orion TV-ből kivett távirányító-vevő (bádogdobozban TBA-IC-vel). Ezzel és a megfelelő illesztéssel működne a progi?
Üdv.: Hurka
Bocsi,nem tudok rajzot küldeni metr nincs hozzá,nekem gyári vevőm van amit telefonhoz használok
