P20 fotolakk, mint a nyakgyartasnal, vegen raegetve, igy lemoshatatlan, stabil felirat keszitheto.
Az usb nem érdekel igazán, én a hangkártyám spdif (?) kimenetére szeretném kötni, hátha jobb, mint a beépített dac..
Erdemes kiprobalni, lehet jobbat csinalni.
Egy kis Rutse hangláda 30 cm-es hangszóróhoz:
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Elkészültem ezzel a drágasággal is, ami egyébként egy olvasólámpába lesz. Azért is van elfordítva a LED nyákja a foglalathoz képest, mert nem lelógó lámpatestről van szó, hanem oldal falra van felrögzítve. Az SMD egyenirányító híd körüli részt sikerült szétbarmolni, kicsit elnéztem a dolgokat, de ennek a LEDnek a tokozása amugyis bonyolult a soros kapcsoláshoz(12db led, amelyben egyenként 3 dióda van, így 36 db led van sorba kapcsolva), így ott is át kellett kötni. Van valamilyen szakkifejezés arra, ha valaki mániákusan szereti a ledeket? ![]() Tomi Előre is kellemes ünnepeket mindenkinek. Remélem idén mindenkinek valami kézi készítésű elektronikai ajándék kerül a fa alá, ahogy nekem is. ![]() UI: A nyákot kézzel gravíroztam, azért néz ki úgy, ahogy, de ahhoz képest nem is lett rossz.(szerintem) A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Elkészült az enyém is. Elől 3mm-es lézervágott piros,hátul fekete plexi. A piros plexi lehetne sötétebb, de sajna jelenleg csak ez volt. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Idézet: „Van valamilyen szakkifejezés arra, ha valaki mániákusan szereti a ledeket?” Persze: Ledbuster ![]() Mybuster után szabadon
Szia! Próbáltad már a két plexit megcserélni?
Jól néz ki, gondolom jól is szól!
Méreteket esetleg hol találhatunk? (Nekem is van két 30 centis mély, építenék nekik dobozt...)
Tudom, emlékszem. De ledmániás ő is, ezt gondolom, nem vitatod
Jelenleg is egy "ledmániás " dolgot készítek hónapok óta de nem lövöm le a poént. off vége.
Pulyka : Nekem tetszik
Kaptam egy megbízást, hogy készítsek egy kis RGB led-es megvilágítót, amit ki lehet tenni az ablakba, hogy az ott lévő kis díszt alávilágítsa.
Ez lett: Bővebben: Link Na, most törhetem a fejemet, hogy milyen dobozba rakjam bele...?
Szép lett én is készítettem már ilyet igaz nem nyákon hanem bread bordon és 10x ekkora volt
. Mekkora méretű a nyák amin az egész elhelyezkedik 20x20 (mm) ?
Szerintem egy fütyülős kulcstartó dobozában elfér, az eredeti elektronika mellett. Akkor nem is kell nagyon keresni...
![]() Mindenesetre megfontolandó, hogy x időnként villantson egyet, hogy meg lehessen találni, ha ki van kapcsolva. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Pontosan akkora!
Tomasz! Az már túl nagy lenne. Bár ha félbevágnám...
Ha rézből van jöhet. Majd steampunkosítom...
Valóban jó pici lett.
![]() Barkács-ajándékos boltokban kell nézelődni, hátha van valahol kis pici dobozka.
Én tavaly karácsonyra csináltam ilyet. Nem volt NYÁK, csak PIC12F675-re "gömbáramkör"-ként szerelve. Mikor működött egy pár csepp UVERAPID-al kiöntöttem egy kb 40mm átm. plexi lapra, amit aláragasztottam egy 1/2decis talpas pohárra (csiszolt üveg) és a talpára tettem a gyertyát. Nagyon szépen átvilágította még a gyertyát is. Ja és most elővettem, még működik. A tápegység egy régi telefon dugasztáp. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Talán a G252515B (47-01-69) a Lomextől. Legfeljebb valamivel kiékeled
Tényleg jó pici lett,gratula.
De ha már mikro dolgokról van szó,akkor én is mutatok picit. Az asszonynak készült. Igaz nem rgb led van benne, mert ez volt a "kérés". Aluházban, eszterga, és cnc-vel. És a végtermék: Medál A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Megoldottam. Egy fiola műanyag kupakjába ékeltem egy kis nyák lap hulladékkal.
Csak az a lik ! Úgy rágtad ki ?
Sokkal jobb, mint a fekete
. Én is azon gondolkodtam minek lehet ilyen átlátszó kupakja.Egy kályhaventilátort próbálgatok, nem tudom lapát profilokat honnan lehetne letölteni. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Ennek publikus a forrás kódja illetve a kapcsolási rajza?
