Fórum » Hűtőborda
Témaindító: Dzót, idő: Dec 13, 2005
Lapozás: OK   11 / 18
(#) BlackStar hozzászólása Nov 10, 2014 1 /
Szeretném a segítségeteket kérni. Hogyan tudom kiszámolni mekkora réz terület kell a hűtésnek a nyáklemezen egy TO-263 tokozású (MIC29152) LDO fesz szabályzóhoz?
Adatok:
Tmax=125°C
Rjc= 2 °C/W
Ube= 14V
Uki= 6V
I= 600mA
P= 4,8W
Ha jól számolom 17,8 °C/W a hő ellenállás.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) gernerakos hozzászólása Nov 11, 2014 /
A Hestoreban található EM-50015-ös 10W-os erősítőt szeretném megépíteni. A Hestore-os oldalán ugye azt írják, hogy nem adnak hozzá hűtőbordát. A TDA2005 adatlapján azt írják, hogy 4°c/W a hőellenállása. Akkor ehhez mekkora hűtőbordát Vegyek a Hestore-osak közül?
(#) Tomee válasza BlackStar hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Mekkora környezeti hőmérséklettel számoltál?
(#) balint730 hozzászólása Jan 1, 2015 /
Van egy rézmagos hűtőbordám (lsd: melléklet) és szeretnék rá csavarozni egy tranzisztort. A réz felületnél kifúrhatom? Hőelvezető pasztám van csak valahogyan rá kellene erősítenem. Hogy lehetne megoldani?
(#) Alkotó válasza balint730 hozzászólására (») Jan 1, 2015 /
Kengyellel és két csavarral fogasd oda. A kengyel a tranzisztor bakelit részén támaszkodjon.
(#) balint730 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 1, 2015 /
Kengyelem sajnos nincs valami ilyesmi felfogatásra gondoltam csak nem tudom hogyan tudnám megoldani.
(#) Alkotó válasza balint730 hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
A fotó szerinti felfogás miért nem jó neked? Hagyd így.
(#) balint730 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
Nem én készítettem a képet egyik fórumból való.
Csak nem vagyok benne biztos, hogy ha belefúrok egy lyukat esetleg menetet is fúrnék rá az jó lenne-e, mert nem tudom a belső felépítését és tönkre tenni sem szeretném.
A képen lévő megoldást szeretném megvalósítani.
(#) foxi63 válasza BlackStar hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Jól számoltál,ha 30 fok a környezet.Azonban 100 fok fölé nemigen engedném a félvezető réteg hőmérsékletét,ha az max.125 fok. Nyáron ugye lehet 39 fok is árnyékban, ekkor már átlépjük a határadatot is...
(#) gyulank hozzászólása Jún 27, 2015 /
Az FBS Szilikonkaucsuk jó hővezető vagy jó hőszigetelő? Igaz gondolom a 100% szilikon nem erre a termékre vonatkozik, de akkor mire? A 100% szilikonos LED szalagra azt írták, az a legjobb " a tiszta szilikon sokkal jobb tulajdonságokkal rendelkezik: alig sárgul, jól bírja a hőmérséklet ingadozásokat, nem keményedik ki. Mindezek mellett a szilikon jó hővezető, így a LED chipek hatékonyan tudnak hűlni, illetve nem, vagy csak alig korrodálja a nyomtatott áramköri lapot és a LED chipet. "
(#) trickentrack hozzászólása Szept 3, 2015 /
Olyan gondom lenne hogy készítettem egy stereo TDA2030 as erősítőt és nagyon melegszik.
Már rengetek hűtőbordát kapcsoltam össze( természetesen letakarított felülettel és pasztával), de sajnos nem nagyon akar jobban lehülni. Max hangerőn 10-15 perc alatt olyan forró lesz hogy kézzel meg se lehet fogni csak egy pillanatra, nem mértem le hogy hány fokos.
Van valami ötletetek?
Előre is köszönöm!
(#) gernerakos válasza trickentrack hozzászólására (») Szept 3, 2015 /
Szerintem gerjed, nekem ugyanilyen problémám volt csak TDA2005-tel, kiderült hogy hibás rajz miatt a bemeneti csatolókondi fordítva volt, ettől gerjedt. Ellenőrizd, rendben van-e a kapcsolás, de ennek az IC-nek van topikja is, ott kérdezősködj.
(#) trickentrack válasza gernerakos hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
(#) Tarhos hozzászólása Dec 20, 2015 /
Hűtő csillag, és hűtő bordára való biztonságos ragasztás!
Több tanácsot meghallgadtam ragasztás vonatkozásában, de szeretném kérni a szakemberek tanácsát!
Melyik a jobb, a csavarozás vagy a ragasztás?! Milyen ragasztót érdemes használni ez ügyben!
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
(#) Bakman válasza Tarhos hozzászólására (») Dec 20, 2015 / 1
Csavarozás, szorítás mindig jobb, mint a ragasztás. Már csak azért is, mert az javítható könnyen.
(#) Alkotó válasza Tarhos hozzászólására (») Dec 20, 2015 / 1
A ragasztáselmélet ma még kevés helyen választható oktatási szak, tehát ennek igazi szakembere ritkaság. Ezért inkább vélemény jellegű tanácsokra számíts.
A kérdésed önmagában nem válaszolható meg. Nem tudjuk mit akarsz felragasztani, mivel akarsz ragasztani, és a ragasztott elemet hűteni akarod a bordával, vagy melegíteni.
Általánosságban akkor jó a hőátadás, ha az érintkező rétegek között nincs semmi. És ez pont az a hely, ahol a semmi, az valóban semmit jelent. Ezt persze nem lehet elérni, mert legalább a kis felületi hibákban biztosan van levegő, vagy esetleg valamilyen zsír. Általában ehhez még jön egy elektromos szigetelés is, csillám vagy szilikon formában, ami szintén jelentős hőakadály. Az összeszorító erő azért kap szerepet, mert ezzel csökkenthető a távolság, és javítható az érintkező felületek összesimulása. De ezzel szemben, ha találsz egy jó hővezető tulajdonságú ragasztót, akkor az önmaga is kitöltheti a szigetelni képes kis üregecskéket, és jól követheti a felületek közti egyenetlenségeket.
Kizárólag a saját véleményem szerint, nem könnyű találni olyan ragasztót (ha van egyáltalán), ami képes lehet vetekedni, az összeszorított felületek hővezető képességével. Ezért a ragasztás inkább kényszermegoldás, mint jó műszaki alternatíva a szorítással szemben.
(#) Tarhos válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Hűtő csillag, és hűtő bordára való biztonságos ragasztás! Ezt írtam a kérdésemben is! Hűteni szeretnék power ledeket! Próbálkoztam csavarozással, jól müködött-müködik-de ha valamivel összetudnám még ragasztani, vagy a csavarozás közé, hűtőzsirt is hallotam, hogy tesznek! Sok jó tanácsot kaptam! Köszönöm Nektek!
(#) Tarhos válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Alkotónak is köszönöm!
HA valamit a hűtőbordára csavarozol, alá mindig kell valamilyen hővezető anyag, mert nem tudod légmentesen összerakni. Hővezető paszta: Bővebben: Link.
(#) Karcsiiik hozzászólása Szept 27, 2016 /
Sziasztok.Tda ic es a hűtőborda közé milyen szigetelő lapot tegyek?Csillámot vagy szilikont?Melyik jobb?Nem lesz
kisebb a hűtés hatásfoka?
(#) zolika60 válasza Karcsiiik hozzászólására (») Szept 27, 2016 /
Pontosan milyen az a TDA és kell-e szigetelés? Nem lehet, hogy csak hővezető kell?
(#) Alkotó válasza Karcsiiik hozzászólására (») Szept 27, 2016 /
Adatlapon talán jobb a szilikon, de a valóságban nekem egyáltalán nem vált be. Csak bajom volt vele. A 0,09 mm vastag csillámnak nálam nincs párja. Direkt vettem olyan méretet, ami méretében illeszkedik a TDA7294 tokozása alá.
Egy kis szilikon zsír mindkét oldalára, és egy kengyel a TDA-ra. Ettől kevés jobb megoldást fogsz találni.
(#) Karcsiiik válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
Tda 7293. Eléggé a határon hajtom,42volt és 4 ohmos hanszórók. Még nem mertem nagyon meghajtani,de 10 perc után fél hangerőn kb.60 fokos a borda. Eddig külön hűtőbordan vannak, 12x5x3,5 cm.De van egy nagyobb bordám 20x10x5 cm-s.Erre szeretném felrakni a két tda-t.
(#) granpa válasza Karcsiiik hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
Hallgass Alkotóra! Használat előtt mérd meg a szigetelést, hogy jól szereltél-e.
(#) Karcsiiik válasza granpa hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Már megrendeltem a csillamot stb... Plusz megtoldom egy ventilátorral.
(#) csavarkulcs hozzászólása Okt 22, 2016 /
Csak egy rövid hozzászólás...
Én egyszer rendeltem nagyobb mennyiségű hűtőbordát a következő oldalról:
Kicsit lejebb kell tekerni, és ott vannak a metszetek.
Kapni még náluk réztömböt, amit én is rendeltem, hogy vízhűtést készítsek belőle.
Mindent kilóra adnak, még a textilbakelitot is, ami amúgy itt a legolcsóbb.
Nem reklámnak szánom, csak egy kis segítségnek...
Viszlát!
(#) Johnycorp válasza csavarkulcs hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
Helyi cég (mármint nekem Szegeden).
Mi is vásároltunk már tőlük ezt-azt a céghez.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Feb 6, 2017 /
Szíasztok. Egy kis vitában állok egy témával kapcyolatban. Az lenne a kérdésem, hogy a csupasz aluminium hűtőborda a jobb, vagy a fekete színű ugyanakkora?
(#) zolika60 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Igazándiból nincs nagy különbség szerintem. Persze kérdés, hogy a fekete mitől fekete. Ha oxálástól, akkor gyakorlatilag nincs különbség. Ha festéktől akkor annak a minőségétől függően kissé rosszabb.
(#) bbatka válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
A feketének jobb a hőleadása ha eloxált (gyári)
Következő: »»   11 / 18
