A fényképen meg ez van a trafóra írva: T-1596-01
A pdf leírásban amit már említettem!
A kettő ugyan az?
Más a nyák (kerek-szögletes), és más a neve is. Az egyik:SC200 A másik: SCRA Lehet hogy valamit elnézek?
Abban is van trafó, csak nem látszik.
A CRT-nek szükséges feszkókat valahogy elő kell állítani. SMPS táppal egy gyufásdoboz fele-negyede méretű trafóval meglehet oldani az össze tápot.
Dehogy, ne legyél kishitű.
A legfontosabb alkatrészed megvan hozzá! A CRT a lényeg, a többi már megoldható! Csak állj neki, de ne ezt a legbonyolultabbat akard megépíteni,szerintem nemhiába Motorola proci van benne, nem csodálkoznék ha kiolvasni sem lehetne.
Azt nem tudom mivel lehet beégetni ezt a motorola procit de ott van a linkben a forráskód is ... Viszont ha egy elfogadható kijelzésképet elő tudnánk varázsolni a szkópcsőből valahogy akkor egy óraprogram megírása már gyerekjáték lenne , egyáltalán nem fontos a GPS vezérlés , akár rtc-akár sima kvarc időalap is elég volna neki ...
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Épp most kerestem egy oldalt, (még nem találom) ahol az ilyen spéci PIC-t lehet égetni. Több fajtához is volt leírás!
Én szívesen lemondok GPS-ről, elég volna a DCF is akár (ha minden kötél szakad)! A kvarc bőven elég volna (kis hely, kevés alkatrész).
Nem rettenek vissza a kíhívástól, de amihez nem értek kapcs.ü.táp. Nem elég csak méretezni, de az ilyen tápok ha rosszúl készítik el nem kevés zavart visznek a rendszerbe! Aztán meg jön a fejvakarás, hogy mia frászért nem lehet tuti képet csiholni a cucba! Ez csak egy példa!
A plexis óránál például a cső nyakánál van egy trafó, nem tudom és mint már említettem nem vagyok egy cső gurú, de a szort mágneses tér nem kavar ott be? De azért vagyunk "itt", hogy mindenki a maga tudását és tapasztalatát beletszi, és születik belöle valami jó! És még a szórakozás mellett tanulunk is belőle! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
ITT kapcsoló üzemű tápról teljes leírás, de elég alkarésztemető.
Szokott néha hirdetni valaki az apróban, hogy vállal mindenféle trafó készítést. Mivel itt csak a feszültségek nagyok, az áramok kicsik, lehet, hogy érdemes lenne megérdeklődni, hogy mennyi lenne az annyi.
Ha mégis összejönne valamilyen közös "kaláka" projekt, akkor
tudok segíteni: -Motorola (Freescale) proci(k) felprogramozásában -PIC uContollerek felprogramozásában -Sima, egyoldalas panel elkészitésében.
Ha valaki nem akar programozni, ezzel megoldhatja a vezérlést. Akkor elég csak a szkópcső meghajtásával bíbelődni.
Köszi a linket, de már én is belefutottam! Egyenlőre még nem tisztázódott le, hogy mennyien, és mit építsünk! Pali79:Elég temető! Nem sokkal kisebb mint a Kaqkk kolléga által linkelt óra nyákja. A trafó az kapcsolt üzemű lenne? Mert ha igen, akkor én benne vagyok! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Ha jól látom, 15V és 17V-ból állít elő Fűtést és egyéb feszültségeket.
Bár most tüzetesebben át néztem nem olyan vészesen temető! Óra Megpróbáltam utána járni az alkatrészeknek. Én a Lomexban szoktam vásárolni, nagy ritkán a HQ-Nedisben. A trafó, TS1T1A, T-1596-01 elég kilátástalan! Nem tudom hogyan tovább, mert az a trafó szerintem sarkalatos pont! Mellékelek egy alkatrész listát is. Szerepel még 2db 1Farados kondi is, de 2,5V-t nem találtam.
Milyen PDF-ben és kitől kérdezed?
Az óra linkben szereplő óráról kezdtünk tegnap tárgyalni. A Features résznél le lehet tölteni az óra dokumentumait. A pdf-ben szerepel egy beültetési rajz, és a nyák mérete érdekelt volna. Mivel USA a dokumentum, gondolom inch a mértékegység, de egy megerősítésre vártam.
Nekem tetszik ez a sooty által linkelt cuccos , 8000egynéhányszáz forint és tényleg csak a csőmeghajtás marad ...Sőt most nézem meg is építhető ,van kapcsirajz és forráskód. A nyákterv is megvan képformátumban sprint-ben újrarajzolható .....A csőmeghajtásra meg az jutott eszembe hogy kéne csinálni egy egyszerű pártanzisztoros szkópot valami régi kapcsirajz alapján (van valahol régi könyvem amiben egyszerűbb és bonyolultabb oszcilloszkóp kapcsolások is vannak
Amikor találtam ezt az órát, akkor még ráleltem másik fajtákra is.
Kérdés milyen az általa vetített óra? Ami a képen látszik nem rossz! A másik, hogy a mi csöveinkbe befér-e a képtartalom. Az angol tudásom ehhez gyenge! Kérdés ki lenne még benne a projektbe. Össze kellene írni kinek milyen csöve van, milyen táp kellene hozzá? Kapcsolt üzeműre tenném a voksom, de a tervezéssel Pali79 által javasolt megoldás kerül előtérbe. Mellékelek egy Excel-t, aki benne van a buliban, az töltse ki, és a vissza mellékelés előtt írja át verziót! Így talán nyomon követhető, és egységben látszik milyen tápokra lesz szükségünk! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Megkeresem a könyvet nézek kapcsirajzot , a nyák átrajzolását vállalod ? Én nem tudom kezelni a sprint-et és nem is szeretném megtanulni ...
OK!!
A Sprintet ismerem, mindent azzal készítek! Akár holnap neki is állhatok! DE. Az átrajzolás után, le kellene ellenőrizni, minél többen, több szem többet lát! Az alkatrész igényt is meg kellene nézni nincs-e, valami speckó cucc! Ha az alkatrészek megvannak, akkor az alkatrészekhez is hozzáigazítom a nyákot! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Ezeket találtam , nem kell átrajzolni , viszont a nyák elkészítését még nem tudom megoldani de remélem nemsoká már meg tudom oldani a furatfémezést is akkor már nem lesz akadálya az elkészítésnek
EBBŐL
Ebből át emelhetnénk dolgokat, mert gyönyörű képe van! Elég batár egy darab, de ha táp részt leszámítjuk elég kezelhető talán.
A furatméretezést ha felviszem Sprintel akkor eltüdom küldeni.
Gondolom a CNC-hez kell.
A furatfémezéssel nem az a baj hogy eagle-tervezővel csinálták , hanem hogy nincs még kész a cnc gépem és ezért nem tudom a nyákot maratás előtt kifúrni ...
Idézet: Ha ennek a képe tetszik és megvannak a tervek-és a forráskód akkor ezt kell megépíteni (dolgokat átemelni nemigazán lehet ilyen projektekől) „Ebből át emelhetnénk dolgokat, mert gyönyörű képe van!” A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Furat fémezés, galvanizálás, nem a mérettel van gond.
BOCSI!!
Csak olyan lázban vagyok, hogy félre olvastam! ![]() A Sprintel nem tudom beimportálni az Eagl dolgait! ![]() Fél óra, és ismét leszek!
A csőmeghajtásra és kioltásra gondoltam, nem magára az órára!
Pont az óráról, és a beégetni való programot kapjuk meg ezzel a cuccal, de a táp és a körítés a csőhöz még kell! Vagy valamit rosszul értelmezek? |
