Lapozás: OK   2659 / 3692
(#) Kovidivi válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Ha előfizetéses a teló, letiltani, ha nem, akkor csak simán venni másikat. Még pár napig próbálkozhattok a csörgetéssel. De csoda, hogy nincs még kikapcsolva.
(#) jdani hozzászólása Okt 31, 2016 /
Szevasztok. Vettem egy házat, amibe pöpec kis garázs van, ami alatt ugyanakkora lapméterű pince is. Tulaj azt mondta hogy arra tankkal is rá lehet állni, nem fogok a pincébe kikötni..
A beton vastagsága jó ha eléri a 10centit. Állitólag jó be van vasalva... Na oké, mondjuk én csak annak hiszek amit látok. A garázs kb 17 lapméter. Mondjuk a pincébe egy helyen egy görbe vassal mégis alá van támasztva.. Szeretnék esténként nyugodtan aludni, hogy nem omlik be, így alá akarnám dúcolni pár vas lappal. Kérdés hogy milyen formába, hányat?..
Itt egy kép, az első. Látszik felülnézetből, és oldalvást is.
A zöld alávasalással az a gond, hogy 5m hosszú lenne... Az az elvetős ötlet.
Nade a kékhez mit szóltok? Két valamilyen erősebb, vastagabb vas benne végig 3,3 méteren. Egyik vasat két szélén megtámasztva vas rúddal...
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Ha nem használod a pincét, temesd be, az a tuti. A támasztó oszlopok miatt egyébként sem lesz normálisan használható szerintem. Az utólagos alátámasztásnak is vannak szép költségei ha nem 20 x 20 mm-es zártszelvénynel akarod magoldani (ami ugye nem ér semmit ilyen esetben). A tuti megoldás a méretre vágott és tüzhorganyzott I gerenda plusz a lábak...
(#) nagym6 válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Ha megcsinálod a "kék" alátámasztást, lényeges, hogy nem csak plafonra nyomod a gerendát, hanem a gerenda és a plafon közé -teljes felületre- finomszemcsés beton kell tömörítve.
A gerenda önmagában csak pár ponton érintkezne a plafonnal, közötte a betonnak köszönhetően teljes felületen támasztaná a plafont.
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 31, 2016 / 1
Közepén pallóval, szerelő akna is
(#) zolika60 válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Nem támogatnám alulról, hanem rábetonoznék a tetejére egy betonháló behelyezése után.
(#) Bakman válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
A két réteg nem fog összekötni. Ahhoz, hogy legyen értelme, a mostaninál nagyobbat kell készíteni, hogy az oldalainál rendesen támaszkodjon és vastagság is kell, különben nem ér az egész semmit. Viszont, ez felveti azt a problémát, hogy így magasabb lesz a padló.
(#) pjg válasza Bakman hozzászólására (») Okt 31, 2016 / 1
Egy hozzáértővel megnézetni, hogy kell e egyáltalán buzerálni, vagy tényleg jó úgy ahogy van.
(#) zolika60 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Természetesen össze kell vasalni a két réteget és kissé nagyobbra kell a felső réteget csinálni, de jobb megoldás, mint alulról támogatni a vékony betont. Ha elég vastag a felső réteg ez szinte csak bent maradó zsalu.
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Meg "rábetonozás" előtt tisztogatás, gondolom.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Szerintem ez a legnehezebben kivitelezhető megoldás. Egyrészt a hajlítást legyártatni, másrészt gondoskodni kell arról, hogy az ív két vége ne tudjon terpeszteni, különben nem ér semmit.
(#) Robin2 válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Fagerendázat? Ha épületek, bányák aládúcolására alkalmas, nem hiszem, hogy ide rögtön hatalmas vasakat kell beépíteni. Régen a ferde kocsifeljáróra tettünk két fa bakot és két pallót, visszagurulva rá a Trabanttal, simán szereltünk alatta.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Hajlítani sem kell. Így vannak a csarnok tetőszerkezetek megoldva nálunk 10m áthidalásokkal vagy 40éve. Sima zártszelvény duplán egymás alá hegesztve. Kutya jól bírják. Egy autó tonnás terhéhez arányosan kell a vasanyagot kiválasztani. Inkább itt a korrózióval lenne gond hosszútávon szerintem egy pincében, a föld alatt. A faanyag, impregnálás után is egy megoldás. A betemetés meg a zömítés miatt bajos kissé, bár ha nem zuhansz olyan mélyre már az is nyerő.
A beton, vasalás összetétele, milyensége a fő kérdés. Ha pl. porlad, akkor hiába minden.
A vasalás sem mindegy hogyan történt, betonhálóval, vagy a régi falusi "dobáljunk bele minden vackot a ház körül, me az jaú a betonynak elv alapján.
(#) jdani válasza szamóca hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
A beton minősége nagyon jó. A fickó aki építette, betongyárban dolgozott, és nyomta a házba az anyagot. (újítjuk, átépítjük a házat, meg is győződtünk róla, hogy pazarolva volt, feleslegesen sok beton. de ha ingyen volt, akkor már érthető miért van benne annyi)
Mondom, úgy mondták, hogy akár egy tankot is kibírna. A pince alja is kibetonozva. Ott látni, hogy egy görbe vassal van aládúcolva. Ott van két vas függőlegesen, az csak egy átkötés a szobákba, az semmi garázs tartó.
*érdekes, vindózban függőlegesen mutatja az első képet..
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
(#) cupika97 válasza jdani hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Szerintem jól van az úgy ahogy van. Fölösleges pénzt bele rakni.
(#) zenetom hozzászólása Nov 1, 2016 /
Ez itt a reklám helye.
(#) CHZ válasza zenetom hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Ha zavar, tiltsd le. Nálam nincs reklám.
(#) pjg válasza CHZ hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Jól van az ott. Csak maradjon.
(#) Buvarruha válasza zenetom hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
A csaj vajon jár hozzá? Ha igen, bestbuy.
(#) zenetom válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Ilyenkor nekem is mindig ez jut eszembe.
(#) Stewe válasza jdani hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Nem tudom mennyit foglalkoztál tartószerkezetekkel, de a szilárdságtani alapvetések mellett is vannak tényezők, amik nagyon fontosak, és utat mutatnak.
1. ha a megerősítendő födémet nem ismerjük, és a megerősítéssel nem tudjuk teljes felületen összekötni, akkor azt nem tartóelemnek, hanem tehernek kell tekinteni. Hiába használsz tehát bármilyen helyi dúcolást, ha a terhet a vasbeton viseli, aminek a részleges beszakadása is jelentős anyagi kárral, és közvetlen életveszéllyel járhat.
2. Milyen szerkezetű a mostani betonfödém?
Vajon a monolit vasbeton lemez elviseli a terhet, vagy több lépésben kiöntött de egy darabnak látszó födém enged, ha terhelése van? ez a helyzet ismétlődő terhelés esetén okozhat meglepetést.
Nem tudom ki javasolta a tömedékelést, de a legjobb megoldásnak látszik. Ha megbízható teherbírást akarsz, akkor le kell bontani, és egy kipróbált technológiával új födémet kell önteni, vagy betömni az egészet, és elfelejteni a pincét.
(#) kérdező válasza kristikoma hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Ha messze van a kívánt adó, és van rá hely, érdemes jófajta irányított antennát építeni. Nekem egyébként sok adó hangja (főleg a beszéd) túlvezéreltnek tűnik.
Lehet, hogy sok esetben az adó megfelelő beállítása sokat segítene.
(#) Bakman válasza Stewe hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Mi az a tömedékelés?
(#) Gafly válasza kérdező hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Van a családban rádiós. Hát, élőben nagyon nem olyan a hangja, mint a rádióban. Lehet ezért tanítják, mint külön szakmát, a hangmérnökséget?
(#) Robin2 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Amit javasoltál, temesse be.
(#) Robin2 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Ez így van, kolléganőm mellékesben hírolvasó. Ha nem szól előre és nem mutatkozik be a blokk elején, soha az életben fel nem ismertem volna fel. És még sokszori hallgatás során sem azonos a két hang.
(#) Bakman válasza Robin2 hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Ezt így még nem hallottam/olvastam. Ma is érdemes volt felkelni.
(#) BarnaPili válasza zenetom hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Ezekre én még rá is kattintok.
István
(#) zolee1209 válasza Robin2 hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
A kecskeméti Gong rádióban, a délelőtti órákban (akkor biztosan) van egy hírolvasó. Ha a nevét nem mondja be, nőnek könyvelem el. Igaz, ezt minden alkalommal megtörténik. Nem tudom, élőben milyen hangja lehet...
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Bányász kifejezés. Használják még az iszapolás kifejezést is, ez egy kicsit más technológia. Valójában víz és föld adott arányú elegyélőr van szó (iszap, köznyelven sár), ezt szivattyúznak be az elhasználódott (kiürült) bányajáratokba. Az az előnye a hagyományos "betemetem földel" megoldáshoz képest, hogy nem esik össze úgy mint a föld, teljesen kitölti a nyílást, miután kiszárad pedig jó kemény lesz. Így nem "szakad be" a föld a régi bányajáratok fölött. Ha pedig a bányajárat város illetve falu alatt fut akkor nem süllyednek meg a házak a talajmozgástól.
Érdekességképpen a zsanai gázkutat is iszapolással fojtották el véglegesen.
Sajnos a hang nagyon rossz:
Zsanai gázkitörés. (1979)
Következő: »»   2659 / 3692
