Lapozás: OK   250 / 402
(#) szucsistvan123 válasza ferci hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Ja!
És nem veszélyes ugye?
(#) ferci válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Veszélyes, ha te meg nem szigetelő akármin állsz és úgy tapizod a vasat...
Ne ezzel kísérletezz.
Értem! A papucs az jó szigetelőnek nem?
(egyébként a hiperszil az amiről tárgyaltunk Újratekercseltem, de még nincs rajta a végleges szekunder.)
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Van direkt erre a célra kifejlesztett védőbakancs, de az se azért, hogy feszültség alatt lévő berendezést tapogass.
Keress a neten doksit ezzel kapcsolatban, mert ez már nem trafó kédés.
Azt is megtalálod biztos, milyen trafót hogyan kell vizsgálni átütési feszültségre, stb...
Tudom, csak ha véletlen belenyúlok...
Vagy ha bekerül egy fém dobozba, és elfelejtem rákötni a földet
(Tehát, ha véletlen megfogom papucsban, akkor nem lesz bajom?)
- ne nyúlj bele véletlenül, mert megrázó élményben lehet részed minimum...
... használj spéci kesztyűt is, gumipadlót, stb......
Igyekszem!
De földelve be tehetem egy fém dobozba ugye?
(mert ott elég macerás lenne az elszigetelés)
Már leírtam... olvasd el az érintésvédelemmel kapcsolatos doksikat... google..
A fémdoboz meg a levegőben lenne, ugye?
Mindjárt át is olvasom!
„A fémdoboz meg a levegőben lenne, ugye?”
Persze!
Köszi a válaszokat!
(#) Sebi válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Én egy izzóval sorosan áramot mérnék a védőföld felé mindkét 230V-os dugvilla állásban...
(#) szucsistvan123 válasza Sebi hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Ma már nem szórakozok vele. holnap majd nekilátok.
Köszi a választ!
(#) kissattila88 hozzászólása Márc 19, 2015 /
Mi lehet a baj? Bekapcsolom tarafót 220 bemenetén egyből ki megy a biztosíték.
(#) pucuka válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Lehet, durván menetzárlatos, már ha eddíg működött. tegyél sorba a primerrel egy 60 - 100 W -os izzót, lecsapni nem fogja, viszont ha folyamatosan világít az izzó, akkor tuti zárlatos, vagy nem a 230 -as tekercsre adtad a hálózatot.
(#) kissattila88 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Igen eddig működött.
(#) trionaudio hozzászólása Márc 28, 2015 /
Sziasztok, van egy trafom technics Su610 ből szarmazik. A trafoja priner oldalon 3 csatlakoyasi lehetőség van, sorbakotottem izzoval. A három csatlakozobol kettő közelebb van egymáshoz, egy pedig távolabb , volt egy kicsi nyák raforrasztva, és a primer tekercs a kettő közelebbi lehetett. De mikor ide rakom a 230 v ot, amikor nincs feszültség a szekunder oldalon, ha a tavolabbi csatlakozohoz és a kozepsohoz közöm a 230 v ot, akkor az izzo világít, és van feszültség a kimeneten. ezek alapján a trafo jó , vagy sem? Az izzo 25 wattos u
(#) Sebi válasza trionaudio hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
Valószínűleg egy hőbiztosító van a harmadik lábon - ami szakadt. Ezt kerülöd ki, és szerencséd van, hogy így szerelték - remélhetően a trafó hibátlan. Üzemeltesd valami izzós terheléssel pár órát és kiderül...
(#) kissattila88 hozzászólása Ápr 4, 2015 /
Szerintetek az meg oldás lenne menet zárlatos trafót egy napra lakkba helyezném?
(#) yulo5310 válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Az annyit érne,mint tehén hátán a nyereg.
(#) kissattila88 válasza yulo5310 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Akkor újra kell tekercselni? Hogy tudom úgy szét szedni hogy ne törjön szét a vasmag?
Milyen a vasmag? E-I?
Igy nézki UU vasmag!
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
(#) Alkotó válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Ezen nincs tekercselés, így nehéz értelmezni a menetzárlatot.
(#) kissattila88 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Az nem az én trafóm vasmag olyan mint a képen van!
Ez egy un. hyperszil trafó,a legkönnyebben szétszedhető! Visszatekercseled a zárlatig,kivágod a sérült részt,szigeteled,majd visszacsévéled! Akár minden sort lekenhetsz gyorsan száradó trafólakkal.
Honnan tudom hogy melyik a zárlatos?
Látszik,megvan égve,le van pattogva a zománclakk,de ha van huzalod legtisztább áttekerni.
Ha szét szedem lehet hogy áttekercselem úgy hogy 2x36Volt legyen meg ne 2A hanem 4A legyen. Quad 405 erősítőhöz kellene.
Ki kell számolni el-e fér a vastagabb huzal,de messze ez a trafótípus a legjobb erre a célra(mármint könnyű variálni vele).
Tudnál nekem segíteni a számolásban hogy ennél a tekercsnél hogyan kell számolni?
(#) ferci válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
38 / magkeresztmetszet (cm2) * 230 a primer
Következő: »»   250 / 402
