Köszi. Amerikaiul ezt indukciós motornak hívják, a magyaroknál meg minden motor indukciós, ezért nem találtam.
110W van ráírva. Nem vagyok teljesítményelektronikai szakember, de szerintem se 110W. És 250-et forog...
Attól függ, milyen terhelhetőségű feszültségforrásra van szükséged. Ha referenciafeszültség kell, akkor jó lehet.
Indukciósnak indukciós, meg aszinkron is, de ennek az alfajnak árnyékolt pólusú motor a neve. Angolul pedig shaded pole motor a neve.
Nem tudom, hogy 100Hz-hez mit szólna, bár az csak messziről lesz szinusz.
Szerintem ennek bármit adhatsz, ez jobb nem lesz. Idézet: „Egyébként nem értem, hogy sokan miért totál dzsuvásan árulják a használt cuccaikat, nálunk ez nem szokás” Szokás vagy sem, jómagam hamarább megtekintek személyesen egy dzsuvás gépet mint egy kipolírozottat, amit a tulaj valószínűleg megvett, nem vált be, és most elad (javaslom neked is ezt..). Az öreg meg úgy van vele, hogy hát jó masina, de most már váljunk meg tőle, mert az a szép fényes a TESCÓBAN majd jó lesz. Utóbbi esetben ha személyesen kipróbálod nem bukhatsz nagyot bármikor bekövetkezhet szénkefe ill csapágy csere, de ennyi.
Nem szoktam személyesen vásárolni, általában mindig 300km-re van, amit kinézek. Ha valaki neten, postával árul valamit, ne úgy nézzen ki, mint amin szétkentek egy fél döglött macskát. Kereskedő családból származom, talán ez a baj.
Pár mA lenne csak. Mi a különbség a referencia ic és a feszültségszabályozó ic között?
Ha áttekerném a tekercset, nem tudnám megnövelni a teljesítményét? Ha eljutnék vele addig, hogy egy csavarhúzót ki tudjak hegyezni, már nem érezném úgy, hogy kiraboltak.
A terhelhetőség.
A feszültségreferencia referenciafeszültséget ad, míg a feszültségszabályzó nagyobb terhelés számára áramforrás.
Kb. 2.8v-ból szeretném előállítani a stabil 2.5v-t. Akkor nekem melyik kell a kettő közül?
Köszi
Egy IC meghajtására. Fontos lenne, hogy a 2.5 v tényleg annyi legyen és ne változzon.
A motor teljesítménye konstrukciós tényező. Nem szoktak túlméretezni, hogy utólag lehessen teljesítményt növelni. Sőt inkább az aláméretezés dívik, anyagspórolás miatt.
Amit kiválasztottál, az egy kisteljesítményű motor, általában olyan helyeken használják, ahol nagy teljesítményre nincs szükség, ventillátor, lemezjátszó, magnó stb. Sem a vasmag, sem a feltekerhető huzalmennyiség nem teszi lehetővé a teljesítményt, és az elindulást segítő rövidrezárt gyűrű (pólus árnyékolás) nagyobb teljesítményen nagyobb veszteséget okoz. Válassz nagyobb, megfelelő teljesítményű motort. Nem kiraboltak, te voltál a tudatlan. (a kereskedőknél is fontos dolog az áruismeret) A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Az LM336 2,5V zenerként működik. Ha közel állandó a terhelés, jó lesz.
Én nem vagyok kereskedő, csak a családom! Nekem páka van a kezemben. A kereskedő (ahonnan ezt a hulladékot vettem) átvert, mert más képet rakott ki, mint amit eladott. Ha megláttam volna ennek a képét, nem veszem meg. Tudom, élhetek a 8 napos visszavásárlással, de már akkor is 2000-et buknék a posta miatt. Ezért gondoltam, hogy kicsit felokosítom. De ezek szerint buktam. Azért köszi!
Szerintem vásárlás előtt vissza kellett volna kérdezni a motor műszaki adataira. Akkor vert volna át, ha akkor valótlan adatokat adott volna meg. Meg lehet venni akkor is ha ilyen nincs, mint zsákbamacskát, de akkor az árának is arányosnak kkell lennie. Ezek után van döntési lehetőséged, hogy az előzőek ismeretében megveszed-e, vagy keresel másikat. Ha valótlan állítás alapján döntöttél, akkor van lehetőséged fogyasztóvédelem, jogi út szerint intézkedésre.
Azért vert át, mert kirakott egy képet egy rendes asztali köszörűről, aminek szintén van köszörűköve, meg ennek is, csak ez egy műanyagházas vacak. Egyébként minden esetben van lehetőség termék visszaküldésre, mert nem fogdoshattam meg az árut vásárláskor. Ha ezt nem teljesíti a webshop, akkor kell a fogyasztóvédelemhez fordulni.
3500Ft. ár már garancia arra, hogy használhatatlan köszörű. Sok minden használatra alkalmatlan műszaki valami létezik, eseted nem egyedi. De ha esetleg elég erős és használható lenne, akkor kiderülne, hogy élettartama max. fél óra némi szerencsével.
Ráadásul a köszörűkőben is akkora 8-as van, hogy meg kéne köszörülni.
Sziasztok, valaki tud ajánlani elektronikai témájú könyvet? Olyan érdekelne, ami nem képletekkel van teledobálva, hanem inkább olvasmányosabb és gyakorlati oldalról közelíti meg a dolgokat, tippekkel ellátva, stb. Tehát nem egyetemi jegyzetekre gondolok.
2,5 voltból kellene csinálnom 50mV-t. Hogyan lehet egyszerűen megoldani?
Ellenállásosztóval, amelynek osztás aránya 50:1.
1:49 az arány nem?
Kis áramerősségnél kicsi vagy nagy értékű ellenállásokat érdemes használni? 1%-os tűrésűek.
Az "osztásarány" mint feszültség osztásarány értendő a feszültség osztóknál.
Az ellenállásarány valóban 1:49, jól kiszámoltad, ügyes vagy! A kis áramerősség nem mérnöki egység. 100 Ohm és 4,9 k Ohm nem tűnik rossznak így elsőre.
Kis áramerősség számszerűsítve kb 1-2 mA
Egy többször 10 kohm feszültségosztónál az 1-2 mA nem éppen kis áramerősséget jelent. A terhelő áram az osztó áramának ezreléke legyen.
Jobb lenne, ha fellebbentenéd a fátylat a titkos projekt részleteiről, mert (szerintem) a koncepció alapjainál van valami bibi. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2015
Milyen témában? Én amit olvastam, nincs telerakva képletekkel, csak az alap képletek vannak benne: Rádióamatőrök barkácskönyve.
Sziasztok!!
Egy krosszmotorban kellene az alternator utani feszültséget stabilizalnom de nem tudom hogy hogy lehetne megoldani mert a motorban nincs akkumlator és amikor jobban meggázolom akkor az alternator többet tölt és a lámpaba lévő égőt füsöli el. Előre is köszönöm |
Köszi
