Lapozás: OK   2546 / 4061
(#) Wind-Storm válasza qvasz2 hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Köszi a tanácsot.
Remélem azt is fogom kapni mint amit képről kinéztem.
(#) cupika97 hozzászólása Ápr 23, 2015 /
Sziasztok. BUZ11 helyett lehet hasznalni IRFZ44N-t használni?
(#) tkovacs válasza cupika97 hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Simán használhatod helyette.
(#) Gj hozzászólása Ápr 23, 2015 /
Hogy ér véget egy ELKO élete, ha elöregedik? Felrobban, vagy csak szépen kimúlik? Rövidzárként, vagy szakadásként viselkedik utána?
(#) kadarist válasza Gj hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Elveszti a kapacitását.
(#) ktamas66 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Miért nem használsz fa távtartót.
(#) Wind-Storm válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Köszi az ötletet, de van kedve a francnak fából faragni, találtam filléres műanyagot HES-ben, szerintem azt veszem.
(#) Wind-Storm hozzászólása Ápr 23, 2015 /
Mit takar itt a qmm mértékegység?
(#) vargaf válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Magyarul mm2= négyzetmilliméter.
(#) Gj válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
És 0 ellenállása lesz, vagy megszakad?
(#) killbill válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 23, 2015 / 1
Valoszinuleg az sq helyett hibasan csak q van. Square, azaz magyarul negyzet. Tehat negyzetmillimeter.
(#) killbill válasza Gj hozzászólására (») Ápr 23, 2015 / 1
Megszakad, hiszen elvesztette a kapacitasat.
A kondenzátor mindig szakadást mutat egyenfeszültségen a feltöltődése után, tehát rossz a kérdés.
(#) Wind-Storm válasza killbill hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Pff, hibás ott minden...
(#) kendre256 válasza Gj hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Jellemzően elveszti a kapacitását. Találkoztam már olyannal is, hogy (multiméteres) kapacitásmérővel mérve megvolt a kapacitása, de közben hatalmas nagy nagyfrekvenciás "brumm" volt rajta (kapcsolóüzemű tápegységben). Ekkor az ESR értéke romlott el. Ennek következménye szokott lenni, hogy a rossz ESR érték miatt melegedni kezd, ettől az elektrolitja még jobban kiszárad, vagy kifolyik, egy lavina indul el, felpúposodik, esetleg felrobban.
Az utóbbi időben gyártott, kapcsolóüzemű tápokban használt kondenzátorok általában fel szoktak púposodni, mikor megdöglenek.
Utolsó csavaros kérdésem:
TO220-as tokra bordát mekkora átmérőjű és milyen típusú metrikus csavarral érdemes vagy szokás felfogatni a nem süllyesztett fejűek közül, illetve milyen anyával, önzáróval?
Ugye itt van bőven választék: Bővebben: Link
(#) elektroncso válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 23, 2015 / 1
Önzárós anya felesleges, a bordákban néha van menet is. Amúgy M3-as csavarral szokás illetve lehet felfogatni.
Aha, köszi.
A bordát azt én fogom kifúrni mert ilyen
(#) gernerakos válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
M3-mas csavarral kell, de vehetsz klipszeset is, akkor nem kell fúrni, és ha több alkatrészt akarsz hűteni egy bordán, akkor nem kell a szigeteléssel vesződnöd.
(#) Wind-Storm válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Szerencsére most csak egy-egy alkatrészről van szó.
„és ha több alkatrészt akarsz hűteni egy bordán, akkor nem kell a szigeteléssel vesződnöd.”
Mert eloxált, vagy hogyhogy nem kell szigetelni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
Nem tudom, hogy Ákos a klipszes alatt mire gondolt, szerintem erre:Bővebben: Link. A szigetelés a tranzisztor és a hűtőborda közé kell! Ákos szerintem arra gondolt, hogy a csavarfej alá nem kell a szigetelő gyűrű.
(#) Petyaa hozzászólása Ápr 23, 2015 /
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni hangfal erősítőre való hozzákapcsolására. Adott egy 8ohm-os hangfal, kivezetései mind a kettő fehér.., illetve egy 4ohm-os ennél is mind a két vezeték egyforma színű. Az erősítő amire rászeretném őket kötni 8ohm os. Szabad úgy rákötni egy kimenetre mind a kettőt hogy nem tudom a polarításukat hogy 12ohm legyen?
(#) killbill válasza Petyaa hozzászólására (») Ápr 23, 2015 / 1
Elvileg szabad. Ha sorba kotod oket, akkor az 12 Ohm lesz. Ha a polaritas nem jo, akkor a ket hangszoro ellenfazisban szol, es kioltjak egymast, azaz - fokepp a mely hangok - nagyon halkak lesznek, ha a ket hangszorot egymas melle teszed es szembol hallgatod. Ha valamelyik polaritasat megcsereled, akkor jelentos valtozast kell tapasztalni a melyhangok teren. Ugyanez ervenyes a sztereo rendszerre is. Kirakod a ket hangfalat es kozepen hallgatva gyenge a mely, de oldalra setalva jo, akkor ellenfazisban dolgozik a ket oldal.
(#) kitartás válasza Petyaa hozzászólására (») Ápr 24, 2015 / 1
Kiderítheted a hangszóró polaritását egy kb 9V os elemmel. Ha helyes polaritással kapcsolod az elemet a hangszóróra akkor a membránnak (ha jól tévedek) kifelé illenék mozdulni.
(#) Petyaa hozzászólása Ápr 24, 2015 /
Köszönöm a válaszokat. Igen, hangdobozom van, elnézést érte hogy nem írtam az elején.
(#) Peet19 hozzászólása Ápr 24, 2015 /
DC villanymotor sebességszabályozását úgy oldottam meg, hogy csináltam egy kb: 500Hz -es négyszög jelgenerátort aminek a kitöltési tényezőjét módosítva tudom szabályozni a motor sebességét. Azért választottam ezt a viszonylag nagy frekvenciát, hogy lassú fordulaton is egyenletesen forogjon.
A kérdésem az, hogy használható lenne-e ez váltóáramú villanymotorhoz?
Végülis a feszültség változó, de mégis csak egyenáram mert az áram iránya nem változik.
Ha ez nem járható út, akkor hogyan tudnám szabályozni a váltóáramú motor sebességét? Mi a különbség az egyenáramú és a váltóáramú motorok tekercselése vagy fizikai felépítésük között?
(#) kadarist válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Többféle váltakozóáramú motor van többféle feszültségre. Milyen fajta váltakozóáramú motor fordulatszámát szeretnéd változtatni? Indukciós (aszinkron) vagy univerzális (kommutátoros-kefés)?
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
(#) Peet19 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Egy sima kommutátoros szénkefés fúrógépmotor hálózati feszültségről működik.
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Az akkumlátoros fúrókban is kefés motor van (egyenáramú, külső gerjesztésű motor), mégsem működik váltóáramról. Az egyenáramú (kefés) motorok közül egyedül az egyenáramú soros motor (ez a tisztességes neve) műküdik váltakozó árammal, ezért hívják még univerzális motornak.Ilyen a porszívó, újabban a mosógép, és a hálózatról működő kis kézi szerszámgépek motorjai.
Nem ártana megismerni a villamos gépek legalább alapvető fajtáit, minden villamos gép, indukciós elven működik. A transzformátor is, pedig ott nem mozog mechanikusan semmi.
(#) Peet19 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Értem, köszönöm. A villanymotorok működési elvét ismerem, de nem tudom mi a különbség a váltóáramú és az egyenáramú motorok között.
Következő: »»   2546 / 4061
