Alt+f4+f12
Itt kiválasztod a disable funkciót. : ) A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2015
Legbiztosabb mód, ha csinálsz egy plusz kapcsolási rajzot, melyen Sheet Symbol-ként meghívod az összes kapcsolási rajzod (ha még nincs ilyened alapból). Majd amit nem akarsz átvinni azt Compile Mask-kal letakarod link. Alternatívaként elhelyezheted a maszkot a teljes kapcsolási rajzra is.
Altium Designer Summer 09 -ben van arra valamilyen mód, hogy a PIN designator helyzetét módosítsuk? Üdv és köszi!
A PIN körül a szám és név elforgatása egy relatív új feature, tudtommal a 2014-től megy, de lehet csak a 2015 verziótól.
Mi módon lehet egy egész blokkot másolni? Például van egy 4 csatornás erősítő. A 4 csatorna kapcsolási rajza azonos, ez rendben is van, ctrl+c & ctrl+v. Viszont mi a helyzet a PCB vel? Ott másolhatok ugyanígy, de a NETek nem lesznek megfelelőek. Van rá mód valahogy ezt megcsinálni?
Nem neztem vegig, de talan segit. Bővebben: Link
PCB panel létrehozása után szeretnék importálni egy *.DXF fájlt a panel alakjának létrehozásához, viszont a File>Import menüben a fájl típusánál csak Specctra Route File(*.rte) választható ki. Hogyan tudnék *.DXF-et importálni a PCB-re? Köszönöm előre is. Üdv, Ati A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2015
Erre láttam egy video-tutorial-t a youtube-on, de az Solidworks-ből szedte be. Tuti van neki DXF bemenete?
MCAD 2 ECAD Step modellekről beszél, ezekkel tud dolgozni. Állítólag A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2015
Igen, erre a .step a legideálisabb, én is úgy használtam csak én nem a panelhez, hanem az alkatrészek 3D-s modelljéhez, mert jobban néztek ki mint amit Altiumban lehet készíteni... A végén ugyanúgy step-ként elmentettem a teljes panelt és importáltam Autodesk Inventor-ba (én azt használok Solodworks helyett).
Egy nagyon jó oldal ahol milliónyi 3D-s modell van mindenhez: Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget. Ez a video hasznos, elmentettem későbbre. ![]() Viszont nekem szükségem lenne *.DXF fájlok importálására is. Van mellettem egy másik gép az Altium ugyanezen verziójával, ahol a File>Import menüpontban a fájltípusok között ott a *.dxf, nálam pedig nincs.
Az Altium honlapjáról letölthető egy halom kiegészítő modul hozzá. Talán a tiéden más telepítés miatt egyszerűen hiányzik egy csomó olyan modul, ami a másik gépen fel lett telepítve!?!
Köszönöm, valószínűleg ez lesz a megoldás, mivel találtam egy olyan modult, ami ezt a célt szolgálja.
![]() Másik kérdés: Lehetséges schematic fájl nélkül PCB-t szerkeszteni? Mi ennek a legegyszerűbb módja? Alap esetben minden huzalozást hibának tekint. Üdv, Ati
Hát ilyet csak nagyon egyszerű nyák esetén szabad megejteni max, de én ezt sem javasolnám. Pár perc megrajzolni a kapcsolási rajzot, és abból "pókhálózott" kötéstervet kapsz a pcb-nél, tehát elkötni ott már nemigen fogod! Hidd el, megéri azt a pár perc különbözetet
Valóban ez lett a vége, mert tényleg egyszerű kapcsolás volt.
Bonyolultabbnál meg pláne nem tudod megkerülni sem...hacsak nem vagy robot
Most érek rá egy kicsit, és újra elkezdtem foglalkozni az adatbázis könyvtárral. Nem tudom mennyi embert érint éppen, 10-15 hozzáférés van jelenleg. Szóval elérte azt a pontot, hogy az XLS-es változat már tarthatatlan. Az elmúlt egy hétben rengeteget olvastam az ALTIUM VAULT nevű szösszenetről, ami pont azokat a konzisztencia és verziós problémákat orvosolná ami a jelenlegi rendszer legnagyobb gyengéje. Van itt olyan akinek a VAULT-al kapcsolatban van bármiféle gyakorlati tapasztalata?
Segítség kellene. Altium Designer 15-ben valamit elállítottam, mert régebben a Librariesben a Model ablakban magjelent a kiválasztott alkatrész, de most a "No Preview Available" üzenet jelenik meg. Mit kéne visszaállítanom? Üdv és Köszi A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Ha ott a Footprint-nek kellene megjelennie akkor nyisd meg az SCHLIB-et és nézd meg hogy "látja -e" a fottprint-et onnan. Szerintem vagy átnevezted a footprint-et vagy mivel itt nem IntLIB-ről van szó áthelyezted, átnevezted a PcbLIB-et. Más ötletem nincs
Komponens properties-ben a Comment-nél ki lehet választani egy legördülő menüből, hogy milyen előre definiált paraméter jelenjen meg pl.: =Value . Van arra valamilyen lehetőség, hogy ne csak egy paramétert tudjak ide beírni? Pl.: =Value and Tolerance vagy =Value, Tolerance, stb.
Szerintem nem. Ezek valójában adatbázis szerű letárolások, string-ek, integer-ek valahogy úgy ahogy egy Acces-ben, vagy MySql-ben van. Gondolom olyasmit szeretnél mint az Excel-ben a legördülő menü. Ajánlom helyette az adatbázis könyvtárat.
Bocsi teljesen sügér vagyok!
Messszire sem kellett menni csak a lapon szúrtam el a beállítást! De azért köszi a segítséget. Üdv!
Hogy lehetséges egy jelenlegi projekt új verzióját elkészíteni úgy, hogy az eredeti megmaradjon? Csináltam egy új mappát, majd belemásoltam a régi fájlokat. Ez eddig teljesen oké, mert a project fájlt innen megnyitva frissítette is a fájlok linkelését az új mappára. De hogyan tudok új nevet adni egyenként a fájloknak, és a projectnek? Save as... egyenként? Erre azért lenne szükség, mert minden fájl nevében benne van a verziószám. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
A Storage Manager ablakban van erre lehetőség. Alul a System csoportban találod a panelt. Alapból a megnyitott projekt fájljait tartalmazza. Jobb gombbal kell kattintanod a fájlra, amit át akarsz nevezni és a Rename-t választva frissül maga a fájlnév és a projektfájlban is a hozzárendelés. http://techdocs.altium.com/display/ADRR/VersionControl_Pnl-StorageM...r))_AD
Altium Designer 15-ben van-e olyan billentyűparancs, mint a Ctrl-PgDwn, de nem csak a rajzra, hanem az egész sheetre ránagyítson? Ha nincsen, akkor hogy lehetne csinálni? (A protelben használtam, de most sehol nem találom.) A másik kérdésem az lenne, hog miként lehetne ezt a felugró ablakot kikapcsolni? A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2015
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy hol lehetne beállítani, hogy ha ellenőrzés történik akkor ne jelölje hibaként azt, hogy a projectben két külön sch-ban ugyan olyan nevű alkatrész van?
Üdv és köszi!
HTEurep: Köszönöm, ez segített megoldani.
![]() gepesz13: Ha minden igaz a DXP»Preferences»System - Design Insight menüpontban tudod kikapcsolni a felugró ablakot. Az ugyan olyan nevű alkatrészek miatt jövő hibaüzenet pedig: Project»Project Options / Violations Associated with Components - Duplicate Part Designators Itt ki tudod választani az adott sorra, hogy No Report. Remélem ezekre gondoltál. ![]() Üdv, Ati A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
