Lapozás: OK   2583 / 4076
(#) aggarilla válasza ferci hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Honnan lehet tudni hogy helyettesíthetem -e azzal amim van??? mit kell megnézni
Találtam ezt az oldalt ennyi tulajdonsága van ez minden???
http://www.radiovilag.hu/tranyok.htm
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
(#) viktor0312 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Na eddig Eljutottam én is
(#) ferci válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Leírtam: net> adatlap mindkettőről és összehasonlítod. Ha a tiéd többet tud vagy ugyanakkora Uce, Ic, Pd, ft, stb., ill. pnp-npn struktúra is stimmel, akkor valószínű. Mindenki így csinálja, ameddig nincs a fejében vagy a gépén..
(#) granpa válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Beirod a (google) keresobe a nevuket, vagy a tranzisztorok helyettesitése témàban megnèzed.
(#) aggarilla válasza granpa hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
(#) Moszuke hozzászólása Jún 21, 2015 /
Szerbusztok!
Az érdekelne, hogy egy feszültség komparátorral szeretnék egy 38volt körüli tápot figyelni és ha annak feszültsége leesik 33V körülire akkor történjen X dolog.
Tudna valaki ajánlani ic-t ehhez a feladathoz? A legtöbb műveleti erősítő csak kb 30 voltig kezeli a bemenetet. Nézegettem például a 741es ic-t, de papír forma szerint ő is csak +-30 voltot ír Vid-re.
Találtam a neten lm143 nevű ic-t ami szép és jó, de kb sehol se lehet kapni.
Valakinek ötlete?
(#) ferci válasza Moszuke hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Elég oda egy 33 volt körüli zener, 2 ellenállás és egy nyitott kollektoros tranyó, ami az x dolgot működteti.
Ha lezár a tranyó, lekapcsol valamit, ill. ha pontosan akarod, van trigger kapcsolás is 2 db-bal.
(#) Moszuke válasza ferci hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
A megvalósítás világos, zénert, ellenállásokat, potit, kapcsoló üzemben működő tranyót már szereztem, viszont komparátor IC-t nem találok ami 30volt fölött kezelne a bemenetén feszültségeket.
Ja, hogy te csak ic-vel szeretsz dolgozni? Aha..
Kapcsoló üzemben működő tranyód is van? Nem semmi..
Különben elárulom neked, hogy fogsz egy 30 voltos ic-t, lehetőleg kis fogyasztásút és egy sima zenerrel és egy ellenállással, elkóval megfogod a tápját, aztán beállítod komparátor üzembe.
Gondolom, feszültségosztót tudsz csinálni, hogy ne kelljen direkt 33 voltot nézned, hanem egy leosztottat, amihez hasonlítod, az meg lehet akár 10 volt "referencia" is.
Nem gondoltam, hogy ez komparátor nélkül megoldható.
Le tudnád rajzolni, vagy elmondani, hogy te hogyan gondolod a tranyós megoldást?
Próbáltam én is szimulálni zéneres, kapcsoló üzemű tranyós dolgokat, de nem sok sikerrel...
(#) aggarilla hozzászólása Jún 21, 2015 /
Beírtam néhány tranzisztort 1 magyar oldalon a "ctrl f" kereséssel de nincs olyan ott ami nekem az egyik alaplapon , nem tudom megnézni az adatait.
Tud-e valaki linkelni pár oldalt ahol jó sok tranzisztor van adatokkal?? (én is keresgélek közbem)
És ferci-től kérdezem visszatérve az egyenáramból váltóáramra alakításhoz: mi van ha nekem váltóáramra van szükségem és elemről megy .
2. - Kis fogyasztású kapcsolást tud valki küldeni?
3. - Ha a képen látható KÉK részt megcsinálom toroid vasmaggal pl. és 5kv lenne a kimenő(secunder) jó-e marx. generátorhoz
(#) eSDi válasza Moszuke hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Nem kell 30 akárhány volttal kínlódni, le kell osztani 2db ellenállással a mérendő feszt olyan szintre, amekkorával már könnyen boldogul a komparátor. (Feltéve, ha mindenképpen IC-val akarod megoldani.)
Persze.. de mivel ic-vel akartad megoldani, fogod pl. egy direkt komparátor ic adatlapját és ahogy írtam, teszel egy osztót pl. az invertáló bementére, a neminvertálóra pedig referenciát és ennyi.
Aztán csak be kell állítanod, hogy 33 voltnál billenjen.
Leírtam már azt hiszem előzőleg, miket kell csinálnod, olvass vissza.
(#) valaki2233 hozzászólása Jún 21, 2015 /
Sziasztok, nem tudtok egy nagyon egyszerű egy-két tranzisztoros kapcsolást amivel 20-700 kHz között tudok előállítani órajelet? Egy fetet kéne kapcsolgatni ilyen frekvencián... Válaszokat előre is köszönöm
(#) ferci válasza valaki2233 hozzászólására (») Jún 21, 2015 / 1
Tranzisztoros astabil multivibrátor, tranzisztorok alapkapcsolása.
2 bázisellenállás, 2 kondi egyik kollektorról a másikra, 2 kollektorellenállás.
Ha szebb jel kell, utánakötsz még egy tranyót.
Szeretnék csinálni egy egyszerű kapcsolást amiben világít egy led ha feltöltődött az akku , kondi stb.
Valaki tud-e segíteni? Kondinál pár 100 voltos lenne a kondi .
(#) valaki2233 válasza ferci hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Köszi
(#) elektroncso válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Kondi feltöltődését sokkal könnyebb egy árammérővel jelezni, mert ha feltöltődött akkor nem folyik áram bele. Akkut kicsit nehezebb, mert függ az akku fajtájától. Ahhoz olyan töltőelektronika kell, ami kijelzi.
(#) aggarilla válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
nekem ledes kell , valami áramfigyelő elnevezése van így mondta egy ember
Akkor viszont nem lesz egyszerű. Főleg ha úgy akarod, hogy világítson, ha feltöltődött. Az ellentéte sokkal könnyebb, vagyis hogy kialszik a LED ha feltöltődött. Úgy is jó lesz? Na ez utóbbi az áramfigyelő.
Igen az egyszerűbb dolgokat jobban szeretem , köszönöm.
És ez akármilyen kondinál jó (különböző fezsnél) ?
Egy soros ellenálláson figyelni kell a feszültségesést egy tranzisztorral. Amíg folyik az áram a tranzisztor nyitva van, és világít a LED. Minél kisebb áram folyik annál jobban becsuk a tranzisztor, halványodik a LED fénye és végül elalszik.
(#) aggarilla válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Sőt az se rossz ha le is kapcsolna , ha elalszik a led , feltöltődött a kondi és én nem kapcsolom le az áramot baja lesz a kondinak?
Akkor nem gond ha (csak képzeletben) 1 órán át rajta van a 9v-os elem a kondin.
1. Kapcsolást kaphatok róla??
2. az áramfigyelőt a kondi elé kell bekötni ?? vagy jó az áramforráshoz is és utána jön a többi elektronika
(#) Bakman válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
A kondenzátor kb. másodpercek alatt fel tud töltődni, természetesen ez kapacitás és töltáram függvénye. Ha nem kapcsolsz rá nagyobb feszültséget, mint amekkorát elbír, akkor elméletben bármeddig rajta lehet a "töltő".
Akkumulátornál már más a helyzet.
(#) aggarilla válasza Bakman hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Köszönöm,
Te tudnál nekem áram figyelőröl kapcsolási rajzot adni ,ha a kondi feltöltődött akkor elalszik a led.
(#) proli007 válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Hello! Az a baj, hogy nem konkretizálod a dolgot. Kondit töltesz, aksit töltesz stb. Általánosságokra csak általánosságokat lehet válaszolni. Konkrétumot nem..
Nem mindegy, mekkora kondi, milyen feszültségről töltődik, mekkora a Led-hez a tápfeszültség. Mi is a cél. Mert ami rajzokat máshol felraktál, ott 1,5V a rendelkezésre álló Led táp és lehet nem is találsz olyan Led-et, amit erről ki lehet gyújtani.
Ez csak egy modell, ahol a 10µF-os kondi, 400V-ra töltődik, de a szimulált 400V-nak 10kohm a belsőellenállása, különben egy szemvillanás alatt feltöltődne. De hogy kb. tudd miről van szó, íme..
Mellesleg az áramfigyelő topikban feltett rajnál az "NE"-vel jelzett Glimm lámpa tökéletes megoldás a jelzésre. Ez egy adott feszültség felett begyújt, és jelzi a feltöltött állapotot egyben le is állítja a töltést. Ahogy Pucuka is írta/ajánlotta..
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
(#) aggarilla válasza proli007 hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Köszönöm ,
Glimmlámpa van a régi karácsonyfa égősoron is , nézegettem képeket róla sokféle van.
Ha igen akkor nem kell venni .
(#) aggarilla válasza aggarilla hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
És a kapcsolás alapján (gondolom láttad a kodakosat , felrakom ide) lassan elkezd világítani vagy hogy jelez?
Következő: »»   2583 / 4076
