| Fórum témák
				A kapcsolási rajz alapján meg lehet építeni az adó vevőt?
				Elvileg igen, de van azért benne jónéhány  tekercs, KF-szűrő, amit el kell készíteni. Kérdés, hogy a cél egy használható készülék megépítése, vagy a mechanikus szűrő vizsgálata, méregetése. Amikor ezeket kifejlesztették, akkor még nem voltak piezo sávszűrők, IC-k is csak talán a 709,741, meg TTL-ek. Már 20 évvel ezelőtti CB-kben is kettős keverést alkalmaztak - a nagyobb szelektivitás és érzékenység elérésére - mert léteznek erre kifejlesztett IC-k, piezo szűrők. Az adórész egyszerűbben reprodukálható.
				Egy használható adó vevőt akarok építeni! Ha van valami jó kis kapcsolásod amit érdemes meg építeni elküldhetnéd nekem.				 A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
				Nos ez itt már erősen off, de röviden: ma már a CB-sávban csak FM-mód engedélyezett, 433MHz-n mennek az engedélymentes PMR-ek. Mire egy olyat összehozol, kemény mérnöki munkával, addig eltelhet egy-két év is - miközben párban megkapod 5-6kHUF-ért. Azért itt a szervizkönyve is a 01-27-nek, tanulmányozd. Ha tanár lennék, ezen könnyen lehetne oktatni is, annyira egyszerű.
				Videoton Orpheus RA 4324, vagy inkább Prométheusz RA 5350 rádió végfok panelja .Nagy gép...volt valamikor.
				Nyertél! Az 5350-é a panel, stimmelnek a pozíció számok is. 4324-nek még AD-s vége volt, az újabbaknál pedig már oroszosan "VT" számot kaptak a tranyók.
				Sziasztok. Valaki meg tudná mondani, hogy hány voltos is lehet ez a zener dióda , IN4742A. Köszönettel. Laci
				1N4742A. 12V-os. Google a te baratod is!				 A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
				Vagy hogy az 1N ?? akkor azért nem találtam !! Kösz mindenkinek !!
				Hátha találsz még a múzeumban AF136.ot.   Nekem is volt anno egy zacskóval, de az már multé....
				Sziasztok! Ez egy Privileg N-14 típusú kenyérpirító. A neten semmi sincs róla. Az ott vajon hány ohm lehetett?
				A környékét le kell rajzolni, másképp nem lehet megmondani. Lengyel lehet a motyó (az elkókból ítélve...)
				Le fogom. Ott az a két elkó párhuzamosan van egymással, az egyik 35V-os, a másik 25V. Vajon melyik a púpos?   Egy másik fórumban mondtak olyat, hogy a szakadt ellenállást is meg lehet mérni. Nem amatőr mondta, de akkor se értem...
				Az úgy van, hogy addig ég az ellenállás, míg meg nem szakad valahol - leginkább középtájon. Ha ráteszed az ohmmérőt az egyik végére, majd a másik csúccsal óvatosan tapogatsz a füstös részen, van esély, hogy megméred a felét, aztán a másik vég felől is.						 Idézet: „A neten semmi sincs róla.” Én találtam róla anyagot  Azt a csámpás és púpos elkót is cseréld ki, lehetőleg 105 fokosra, mert szerintem egy kenyérpiritóban jó meleg lehet. Aztán jön az a része, hogy vissza kell rajzolni. Nem egy bonyolult kapcsolás. Valószinűleg nem véletlenül sült meg az a szegény ellenállás és a további hibakereséshez nem árt ha le van rajzolva. Szerintem a leégett ellenállás és a púpos elkó mellett még valami más is lesz ott... A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
				Sziasztok Ez milyen értékű lehet? Okosan van jelölve.......
				Az első sáv nem lehet fekete. A fekete sáv nem lehet az első. Fekete - 0. Kivéve, ha csak egyetlen fekete sáv van, az 0 Ohm A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
				Ez talán egy csúnya sötétkékkel kezd és akkor kék-barna-zöld-ezüst, 6,15 ohm? Felderíted a környezetét, abból is tudsz következtetni - de nagyságrendileg kb. annyi az ezüst miatt. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
				Kapcsoló üzemű táp primer köre. A - párszáz volt és a FET SOURCE-je között van. A FET DRAIN-je a tekercsre megy, a tekercs meg a + párszáz voltra. Nem értem minek ide 5 csíkos .....
				Akkor ez a source és a gnd között van.. oda viszont nem szoktak több ohm-os ellenállást rakni, inkább 0R22-0R47-et. Mi a meghajtó IC? Hány wattos táp?				 A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
				Kerestem egy hasonló kezdést és az 0R33 -  akkor a tiéd 0R15 lesz, ha barna a 2. szín. Berakták mégis a feketét ( 0) első csíknak, ebbe a fajtába.. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
				Ja, az 0R15 akkor ( ha barna a 2. ) -  elszállt a fet, elégett ez is meg az IC  is.
				Sajnos az  IC is kivérzett, nem indul a táp a FET csere után..... 0,33 at találtam azt raktam bele.
				Ha 8 lábú, az leggyakrabban UC3842, adatlapról egyeztesd a lábakat.
				Sajnos nem nyert   , olyan IC kell aminek 1. GND 8. kimenet 3. táp | Bejelentkezés Hirdetés |
