Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Hú akkor tuti énvagyok a hülye ,de a 14es és a 7es lábat is bekell kötni vhová??
Gondolom a testre akkor...amugy nekemis ezvolt ,hogy gyenge a fénye és már hagytam is a végén ,mert annyit szórakozni amennyit én ezzel...
Ez annyira egyértelmű, hogy a rajzon nem is szerepel! De belátom, hogy teljesen antielektrósoknak ez probléma lehet.
Szóval a 7-est a testre, a 14-est a tápra(12V, akku)) kell kötni. Azért érdemes megnézni az adatlapját az IC-nek, ha már egyszer fel felhasználjuk! (google a barátunk!)
Kösz és bocs! majd legközelebb...
sziasztok,
én is megépítettem és először sehogy sem villogott, aztán nagyon gyengén. ekkor megnéztem a 4011 adatlapját. a 7es láb testre a 14es a +V-ra nem mindenkinek evidens. köszi a segítséget!
Ja és a test alatt nem az építő saját testét kell érteni, hanem a tápfesz negatív pontját!
Hello mindenkinek!
Én nem igazán tartozom közétek, így igazából csak a segítségeteket tudom kérni, max erre terjed ki a tudásom. Inkább a motoros társadalmat gyarapítom... A kérésem is ide tartozna: sokszor előfordult már velem, hogy az autósok "nem láttalak" megnyílvánulással próbáltak az "életemre törni" motorozás közben. A jobb láthatóság reményében (+persze design) gondoltam felszerelek a motorra egy stroboszkópot( a két tükörre). Vettem is két félét, egy erre a célra kijelölt szaküzletben(H...sita ). Az egyik két fénycsövecskét használva villog állítható villogási sebességgel. A másik 2*6 ledet próbál villogtatni, de sajna nem állítható a villogási sebesség. Az lenne tehát a kérdésem, hogy vki tud-e a kettőből (vagy egy újat) készíteni úgy egy stroboszkópot, hogy a ledeket felhasználva állítható legyen a villogási időintervallum??? E-mail: levelhelye@freemail.hu A segítségeteket előre is köszönöm!
Az 555-ös IC-nek van ilyen egyszerü kapcsolása. Lehet kapni még szerelö kit-ben is. De az 1 magasfényü ledre jo. Viszont lehet változtatni a sebességet az egész lassutol a stroboszkophatásig, a végén szinte világit. Azt kell megodani, hogy több ledet tudjon villogtatni. Gondolom +tranyo kell bele és müködik is.
Sziasztok! Megépítettem a 4011es icvel a ledes strobit. müködik tökéletesen. Egy bajom van vele kisebb fordulatnál néha olyankor is villan amikor nem kellene. ettöl mondjuk használható jól csak ha ezt meg lehetne szüntetni valahogy az jó lenne. előre is köszönöm a választ!!! ui: csatoltam a nyáktervet hátha azzal van a baj.
Helo.
A nyáktervet mivel csináltad?
hali
Sprint-layout 5.0
Én is megcsináltam.
Nekem a csipesz nem lett jó, rá kell tekerni a kábelre 10cm hosszan, és úgy jó. Azt hogy lehet meggátolni, hogy a kábelmozgatásra ne legyen érzékeny? Mikrofonkábellel próbáltam, de nem lett túl jó. A fénye kicsi. 12cd-s LED-et tettem b, -et. Majd kipróbálom vmi erősebbel is. A jelet picit nyújtja. Azzal lehet vmit kezdeni? Vagy nézegessem a LED-ek adatlapját, melyiknek milyen a görbéje?
A jel "nyújtását" a potival kell beállítani. A LED fényerejét az ellenállással kell beállítani, de kb 100ohm már elég. Te bekötötted a tápot is?
Be.
A poti tekerésével a Led halványodik. Vmi jobb megoldás, mint a kábelrátekergetés? Ha egy kisebb tekercset csinálnék, és azt tenném a kábel mellé?
Hali! Hülye kérdésem van az nem lehet az a probléma hogy az áramkörnek a negatív polusa nincs testre kötve a kocsin vagy motoron és ezért kell hosszan rátekerned? mert nekem pl épp elég hozzáérinteni a gyújtókábel szigeteléséhez és már villog is rendesen. és nem is érzékeny szerintem elég jól használhaó kis strobi lett pedig én nem bíztam a ledes strobiba csak kiváncsiságképpen építettem meg de azóta ezt használom
ja egy 4 ledes fejlámpa lett az áldozat mert ott van foncsor meg minden.
Normális jelenség, hogy halványodik, de közben beállítódik a megfelelő időtartam. A soros ellenállással be kell állítani a LED-ek fényerejét. Ha nem elég, akkor több LED-et kell használni, vagy nagyobb fényerejűt.
A tekercset próbáld ki nyugodtan. Elvileg egy sima csipesszel is műkszik, de ez függ a szikra energiájától is és a gyújtásvezeték szigetelési ellenállásától is.
Az akksi negatívjára tettem rá. Az meg oda van kötve a karosszériához.
Te milyen kábelt használsz?
LED kinézve, de csak hétfőn lesz bolt
Segítséget szeretnék kérni ami egy LED-es gyútásvizsgáló stroboszkóp elméleti kapcsolási rajza lenne. Valaki már megépítette és bevált neki .
Segítséget előre is köszi.
Mi a kérdés? (vagy lekopott a kérdőjeled?
)Egyébként beleolvastál a topicba, mert a válasz is meglenne...
Segítséget szeretnék kérni ami egy LED-es stroboszkóp gyújtáshoz elméleti kapcsolási rajza lenne. Aki megépítette megelégedéssel írt erről a kapcsolásról. Előre is köszi .
Aki megépítette, azt is elmondhatta volna, melyik kapcsolásról beszélt.
Te pedig visszalapozhattál volna pár oldalt ahelyett, hogy kétszer mondasz valamit, ráadásul ugyanazt, és még mindig nem világos belőle, hogy kapcsolási rajzot szeretnél, vagy építés közben elakadtál. Watt kolléga áramköre bevált, működik, és pár kattintás után önállóan is megtaláltad volna...
Szia Watt !
Akérdés hol találom meg az elméleti kapcsolási rajzot az említett LED-es gyújtásvizsgáló strobiról? Ezt megköszönném amennyiben tudsz segíteni. Ne haragudj, ha nem reagálok rögtön de nem vagyok egyfolytában a gép közelében csak ránézek néha.
Ha egyfolytában lenne időm a gép elött lenni lehet, hogy megtalálnám de ez nem így van . Megépítés elött vagyok és egy kapcsrajzra lenne szükségem. Köszi
5 perced nincs rá?
Átállítod 50-re a méretet, és csak lejjebb kell görgetned. Ott watt hozzászólásánál a V2-re végződő csatolmány. Amíg beírtad a kommentjeited, 3*megtaláltad volna...
Akkor már nekem is lenne kérdésem.
Madaras áruházban volt 900-ért 7ledes fejlámpa. Az jó lehet ehhez? Nappal árnyékban talán azzal is lehetne látni. Most nem akarok egy zpower ledet venni. Bár árban már majdnem ugyan ott lennék..
Szerintem igen.
Ha hozzáérek az egyik kondihoz, akkor olyan, mintha vakuztak volna. Vmit rosszul raktam össze
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy nem-e tudjátok hogy a ZTR32 6KV-os gyújtótrafónak hogy van a láb kiosztása,ennek 4 lába van azt tudom hogy 2 közös lába van, de azt nem tudom hogy melyik a gyújtó és a KV! Régebben meg volt nekem a rajza,de eltünt,így utánna néztem a googlén és egy kocsit összezavarodtam! Raktam fel képeket a lábkiosztásról,tudna nekem valaki segíteni hogy 2 kép közül melyik a helyes lábkiosztása?Köszi! Üdv.: DMZ |
