Lehet, hogy még nem érett, vagy túlérett és kiszáradt, vagy nem is homoktövis.
Itt azt írják, hogy akkor jó, ha megcsípte a dér. Meg vannak vad és termesztett fajták.
Csak nem ástad fel a parkettát?
Idézet: „A lekvár főzéshez nem értek.” Bezzeg a pálinkához lenne eszed.
Amiből lekvárt lehet, abból pálinkát is. Körülbelül ennyit tudok róla.
Nyestriasztó:
Idézet: „Az elektromos és kémiai riasztók általában működnek, de vannak kitartó vagy süket és szaglássérült nyestek is.”
Csak egy igekötőn múlik mi lesz belőle.
Befőzve lekvár, kifőzve pálinka.
A Paprikajancsit énekli valaki a 60-as évekből. Már nem emlékszem a nevére.
Igen. Muravidéki Magyar Rádió Lendváról Többnyire középhullámon hallgatom, de itt erről nem szabad beszélni.
Forraasztás közben 3000w hangfal melleted, amibe rock szól
Csak nehogy SMD alkatrészek legyenek, mert akkor porszívózhatod össze.
A legkissebb amit találtam: egy smd ledet
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Nem ,rms
Ezt egy nagyothalló készülékkel is föld körüli pályára lehetne állítani.
Hogy tudnak egy ilyen kicsi ledet be forrasztani?
Én vagy fél órán át küzdöttem vele
Ilyen LED-et szeretek forrasztani ,az egyik erősítőmben 30Db van ebből, 2 óra alatt benn volt
![]() Ott a 2 karika körül vannak!
Csipesz, nagyító, ha rossz a szemed szemüveg. Panelt elmozdulás ellen rögzíted, megfejted az anód-katódot, a nyákon is, majd csipesszel beteszed és leforrasztod. Nem nagy kaland.
![]() Szerk.: nekem aránylag jó a szemem, még nagyító nélkül is megy ^.^ A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Tűztövis lesz ez, ennek nem ehető a termése, nem alkalmas lekvár , sem dzsem főzésére sem!
És ténleg. Mondjuk én megkóstoltam biztos ami biztos alapon, még élek. Akkor lekvár nem lesz belőle
Szerencsére csak nagy mennyiségben mérgező. Esetleg itt még tudsz olvasni róla.
A vakond biztosan nem dúrja ki a palántákat.
Sokszor látom az ifjakat, hogy lóg a tészta a fülükből és a telefont simogatják miatta. (arc könyv) Vagy ülnek többen a presszóban és nem egymással foglalkoznak, ha nem a telefont buzerálják. Szép új világ.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
Nekem ezzel a " lóg a tészta a fülükből" semmi bajom nincs(gondolom a fülhallgatóra gondoltál) hiszen zenét bárki hallgathat.Az hogy valaki folyton azon a bizonyos oldalon van az más kérdés.Kérdeztem egy ismerősömet:Tegnap mit csináltál?Jön a válasz: Hát F@bookoztam...De hogy mi ilyen érdekes rajta az számomra rejtély.Meg is bolondulnék ha egész nap ezzel kéne foglalkozni.
