Nekem van(volt) valahol hasonló kinézetű IR led+foto?? egy tokban ( Nyomtató papírérzékelőjéből ugrott ki)
van egy golyós régi egerem mert nem volt szívem kidobni
Milyen alkatrészek azok a képen?A képen az elko alatt vannak :yes: az egyik olyan színű mint az infra ledek,a másik pedig átlátszó.Meg tudja valaki mondani hogy mik ezek,és mire jók? A másik alkatrész pedig az a fekete nemtudommi a második képen ezt egy rossz DVD lejátszóból szedtem ki.Erről már mutattam képet,de nem kaptam választ,valószínűleg a képek minősége miatt(telefonnal csináltam őket) Vajon mi lehet?A segítséget mindenkinek előre köszönöm
Az egérben lévő alkatrészek, az átlátszó egy infraled, a vele szemben lévő fekete pedig egy infra érzékelő, és mondjuk fel tudod használni egy infrás fénykapuhoz, jelen esetben 2-höz, vagy 3-hoz, attól függ hány pár van az egeredben.
Köszönöm!Igazából 2 egerm van, és összesen 4-4 db ilyen.
Az egyik egérben 3 lábú a vevő a másikban pedig már 4.Ezeket hogy kell bekötni?
Az infra érzékelőnek általában 3 lába szokott lenni, ebből kettőre megy a táp, a harmadik pedig a kimenet, a lábkiosztás típusonként vátozó, olyannal még nem találkoztam, aminek 4 lába lenne.
Hali midenki ! Én alkatrész után kutatok,de csak egy helyet találtam ahol lehet kapni. MPXA4100A6U tipusú nyomásérzékelőről lenne szó.Magyarországról szeretném beszerezni.
Valóban, magyarországon nincs nagy választék ezekből. Nálunk pár éve az MPX4115-öt láttam, a szegedi RET-nél ill. a miskolci SOS Electronic-nál. Nézd meg, lehet-e helyettesíteni. Gépjárműbe lesz, vagy barométerbe?
Az alkatrészt sikerült megtalálni a RET-nél,ami szerintem jól lesz, hasonló paraméterekkel bír.RC vitorlázóba készülök loggert epiteni,és a magasság méréséhez kell az alkatrész.
Akkor inkább a 4115 jó, azt ajánlják barometriai célra"
sziasztok!
egy régi 250Mb-os kazettaolvasóból vagy miből kiszedtem ezt a valamit a panelen Q2-nek volt írva lehetséges h ebben sok tranya lapul? üdv!
Az biztos, hogy ebben sok tranya lapul, de nem hiszem, hogy olyan formában, mint ahogy gondolod, mert szerintem ez egy IC, hogy megtudd, hogy mire lehet használni, vagy mi célt szolgált, ahhoz látni kéne az adatlapját.
Vettem egy ilyet, kis áramhoz/feszhez kell (kb. 3V) de nem tudom mennyit lehet vele Max. kapcsolni. Meg tudjátok nekem mondani? Köszi szépen
Nagyon köszönöm
Erről a TME-ről még nem is hallottam...
Lehet, hogy már van ilyen, de nem találtam.
Alkatrészüzletek cím jegyzékét keresném.
"Vásárlás... Mit, hol?" c. topic. És a
K E R E S Ő használata...
szia!
Ezért tettem fel ebbe a topicba mert nem találtam adatlapot :no: üdv!
sziasztok egy kérdésem lenne 1 alkatrészről:
14 pines ic, nem pic sajna, a logóját nehéz beazonositani, csak anyit tudok hogy 8 ledet hajt meg elvileg lábanként 3 led van hozzá 2 kondi ami valoszinüleg a fényerő le futását és felfutását (erősödés halványulás) szabájozza. nem tudok rájönni hogy mi lehet ha esetleg tud valaki egy ojan oldalt ahol látom a gyártók logóit az is jó lenne kép alapján ez egy 4szög akar lenni link ahol a képek vannak : Bővebben: Link nagyon örülnék a segitségeteknek segitsetek ha tudtok..
Úgrókódos távadóban van egy alkatrész, amit nem tudtam azonosítani. Fém ház, 7mm átmérő, 2mm magas, gy néz ki mint egy gomb elem, alul 4 kivezetés, 2-2 összekötve. Az egyik pár kivezetés a GND-re, a másik pár az IC PWM lábára van kötve (gondolom ezzel küldi a jelet). Képet nem tudtam feltenni. A következők vannak ráírva: S+M R 670 LKO Azt szeretném tudni, mi a neve, hol lehet beszerezni, milyen értékű? köszi
Ehhez amúgy elég nehéz lesz adatlapot találni, mert ezeknek a japánszerű dolgoknak elég sajátos jelölése van, ami csak számokból áll, és ezt keresőben nem valószínű, hogy meg fogod találni. Esetleg megpróbálhatod beírni http://www.alldatasheet.com-ra a számát, és hátha találsz valami kézzel foghatót.
Pedig kép nélkül nem könnyü.
Megnéztem a linket, és az a gyanum, hogy Atmel az az ic, mert ha megnézed a BIGKIT-nagykészletet vagy a TINIKIT-et akkor az egyikbe egy ATMEGAxxxx van a másikba meg egy ATTINY 2313, következés képpen a legkisebbe meg egy pici Atmel kontroller lehet.
Felraktam egy képet(jobbat most nem tudok), de szerintem látszik rajta. Alul 4 kivezetés, 2-2 összekötve, 2 kivezetés a PWM-out-ra, 2 a GND-re van kötve. Ezek vannak ráírva: S+M R 670 LKO Azt szeretném tudni, mi a neve, hol lehet beszerezni, milyen értékű? köszi
Ez egy gyönyörü fótó.Nem semmi
.Holnap reggel körülnézek itthon, valami hasonlón van , és akkor felveszem a szemüvegem,/hogy jobban lássam/ és megirom, hogy mi a nyavaja az.Ilyesmi?Nagy segitség lenne a távirányitó pontos neve, meg mindenami rajta található.. Nagyon valószinü, hogy nem infra, hanem rádio adó.
Csak megjegyzés..nem biztos de lehet, hogy az oszcillátor ic.
Szia,
A képet telefonnal csináltam , azért ilyen, de a lényeg szerintem látható...Ez egy kp-zár távirányító, alul csak 3 kivezetés van, leforrasztottam, mert alata van a felirat a panelon (433), ebből következően 433MHz-en ad szerintem, csak azt nem tudom milyen néven keressem. A panelon még van 2 gomb, 4 db 1n4148, 3 kondi: 2p2, 1p, 102, 1 tranyó: 9018, 1 led, 3 ellenállás 33k, 2k2 és 220, egy 5v1 zener és az encoder: HCS300. Az biztos hogy nem infra, hanem rf. Köszi a választ |
Vajon mi lehet?
