Hali
Egy kérdésem lenne, hogy lehet szétszedni az SMPS trafokat (amiket számítogép tápegységekben lehet megtalálni). Szeretnék saját kapcsolóüzemű tápegységet csinálni, csak a trafóval van gondom. Ilyesmire gondoltam: Kép: Hivatkozás Láttam valahol a neten hogy szépen szát volt szedve, valami löttybe volt belerakva és és ez a gyanta szerű anyag szépen eltönt róla (probáltam kapaláccsal is de nem nyerő). Ha mást, nem hol lehet venni ilyet? (Ha jol tudom itt fontos megadni hogy milyen frekvencián járatom kapcsolóüzemű tápot. A TL494 -es IC-vel hajtott 40KHz-en megy és én is ilyesmit csinálnák. Ezért lenne jo ezt a trafot szétszedni)
Üdv! Én úgy szoktam szétszedni ezeket, hogy beteszem mikróba! Kell betenni mellé egy pohár vizet is, hogy ne szikrázzon! A trafó fel fog melegedni, és szétszedhető (megolvad a gyanta). Érdemes úgy csinálni, hogy beteszed fél percre, ha lejár, akkor megnézed, ha nem jó, akkor még fél perc, és így tovább... Erre azért van szükség, mert ha túlmelegszik a trafó, akkor megolvad a csévetest, és telefüstöli a mikrót! Azt nem tudom, hogy ez mennyire káros a vasra nézve, de biztosan működik! Ja, egyébként kell hozzá valami hőálló cucc is, amivel megfogod a trafót, mert a vas, és a tekercs is nagyon fel tud melegedni!
Hello
Ha kell a tekercs is róla akkor nem szoltam. Amugy én ugy szoktam hpgy szépen lebontom róla a tekercseket(eleinte nehéz de utánna egyszerü) a szigetelést levágom pl szikével aztán szépen le lehet róla tekerni a drótot ha mind ezzel készen vagy csak a csévetest és a mag van akkor bele szoktam tenni 1 orára a nitrohigítóba ugy hogy ellepje. Ez szépen felpuhítja a ragasztót és gyenge oldal ütéssel szét lehet varázsolni a két magot a maradék ragasztót meg egy kiselejtezett fogefével le lehet szépen pucolni.Érdemes minden nagyobb müanyag darabot leszedni mert a nitró elléggé szettszedi és ragadós sz*r lesz belőle!
Én hőlégfúvóval szedem szét... általában a középső oszlop nem sokat zavar - ütögetni nem szabad viszont.
Sokszor célszerű várni 1-2 percet és utána enyhe csavaró mozdulattal "megindul".
Cső!
Én meg szétpattintani szoktam. Már sokszor leírtam, de leírom még egyszer: A vasról letekerem a szigszalagot, oldalára fektetve az asztal szélére helyezem (az I rész lelógjon az asztaltól) És a fogó nyelével néhány ledületes ütés az I részre hosszirányban és lepattan mint a pinty. 5 ből 4,5 sikerül
Ha tudsz szerezni olyan löttyöt,hogy metilén-klorid.
Az mindent felold,ami kiöntőanyag,ragacs,stb. Venni: Van vácon egy cég, TALI Bt. a nevük. Keresővel megleled;még szaktanácsot is adnak.
Én is a mikrós módszerrel szoktam szétszedni. Én 4 percre szoktam betenni de az minden mikrónál más. Amikor megmozdítod és leesik a teteje akkor már tuti hogy ki tudod húzni belőle a másikat is. Amúgy tegyél a pohárba jó sok vizet h lepje el rendesen mert azért párolog az és ha elpárolog és kilóg a trafó akkor viszont eltörik vagyis nekem eltört úgy mindig csak így magától.
Az EPE magazinban írták hogy hígítóban hagyva éjszakára könnyen szétlehet szedni.
Lehet kapni gyárit is pl ETD39,49.. a RET-ben. kb 600Ft. 220-ról üzemelőt akarsz csinálni? A legújabb elektorban van egy remek cikk egy 400W-osról.
Huh
1000 Kösz mindenkinek. aszem végigprobálom mindet. 230rol lesz a táp egy TOP249Y-t beprobálok meg egy TL 494-es IC-vel müködöt. A TL494-es mükszik csak a trafó veszettül melegszik mivel csak 15KHz-en megy (TV sorkimenő trafó).Meg a másik ha számítogépbe mindenféle kókány gyártóé müködik az enyém mért ne müködne. Mégegyszer kösz
Egy dolgot hadd javasoljak: Vizsgáld meg,hogy biztosan a vas miatt melegszik-e?
TV-sorkimenő vasát 136kHz-en gond nélkül tudom használni (régi Orion meg Videoton sorkimenők-HAGY, al=1000 ) Ha a vas melegszik,az nem a freki miatti veszteség,inkább telítés(?) lehet.
Szereztem egy ETD44-et. Lebontottam , leszorítókat levettem. Csak a két szélén van ragasztva? Mivel jön ez szét? Ezzel?(kép) Vidi: LoL A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2015
Szétjött! Közepén is ragasztva volt a piszok...
Nem baj, úgyis kell bele légrés. ![]() A következőnek hogy álljak neki? A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2015
Kár szegényért... Szoktam áztatni néhány napot nitrohigítóban, aztán van hogy némi feszegetésre szétjön. Ha nem, akkor beleteszem egy kicsi lábasba és felöntöm annyi vízzel hogy lepje el, majd 5-6 percig forralom. Utána még melegen megfogom egy ronggyal, és jön újra a feszegetés, persze finoman hogy el ne törjön.
Találkoztam már én is olyan ragasztóval, ami állta a sarat és sehogy nem jött szét.
Melegítésre széthúzható. (Egy kollégám rezsóra rakta, melegítés után széthúzható, de hőlégfújó ugyanezt teszi, a vasnak kell melegednie.)
Ez a ragasztó egy olyan fajta lesz, békebeli darab.
![]() Gondoltam felmelegítésre vasalóval kb. 150-200 fokra és úgy. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2015
Szintetikus hígító nem jó? (csak az van itthon)
A vasalós megoldáshoz meg kéne valami "adapter"... A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2015
Mégis van nitró. Este kipróbálom.
A széttörtet összeragasztottam, az Al leesett 1690-re.
A szintetikus elvileg nem jó. Az epoxi ragasztóknak a forralás is kevés, mert olyan 300 fok környékén kezdenek meglágyulni ha jól emlékszem, tehát annak hőlégfúvó kellene. Csak annak a hője egyrészt nem megy be a középső szárhoz, másrészt akkora hőfokon már a ferrit is darabokra törhet.
Lehet márt késő, de legközelebb, próbáld kromofággal lehet napok kérdése de a kétkomponensű ragasztó is oldja, vagy képlékennyé teszi. üdv.
Kipróbáltam, de nekem úgy tűnt még annyira sem hatékony mint a nitró.
Látom nyitottatok ennek is topikot. Végigpróbáltam mindent, de csak összetörni sikerült őket, szétszedni nem. Nagyon jól össze vannak ragasztva, néhány kivételtől eltekintve, már akinek sikerült.
Kromofág befőttesüveg 075l-1l szélesszájú ráöntesz a kromofágból lezárod a födéllel 1-2 nap áll benne (volt olyan trafo ami 5 nap után adta meg magát türelem ) néha megfordítom ...........
Most ázik a nitróban, kromofággal nem szívesen kísérleteznék, ha más nem, jön a hőlég.
Szerencsére úgyis kell majd bele légrés is az adott alkalmazásában, az AL-je leesett 1690-re az ETD44-nek(N27). Trafó 1 Annyit nem ér, hogy vegyek kromofágot ezért az egy példány kedvéért, marad a vasaló, vagy a hőlég + pillanatragasztó. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Te tudod kalapáccsal is szét lehet szedni ..........
Nitróra semmi, 100 fokra semmi...marad a levegős páka verzió és a pillanatragaszó.
Ez az újfajta kromofág(gél) ugyebár nem bír beszivárogni, tehát passz. Amúgy ha folyékony, de újfajta kromofággal próbáltad, ne csodálkozz; az új EU-sza(r)bvány miatt kiüldözték belőle a legjobb hatóanyagot, nem ér semmit.
Nekem van 5(10?) éves, úgy mar mint a kígyó! Bár némely gonosz gyártók gyantájának kell 1 hét is, plusz meleg.
A másik 6 darabba jött szét, pedig türelmes voltam(fél óra) ezzel:
( nem baj, úgyis kell bele légrés - pillanatragasztó) A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2015
Fél óra alatt be sem jut a hő a vasba, oldószer meg pláne.
Ha vízben főzésre (100 C) nem reagál, én kidobásra ítélt étolajban szoktam melegíteni. Eddig még mindig sikerült a művelet. A csévetest is túlélte az "operációt". Miután szétjött, mosóbenzinnel lemosom az étolajat. Ne melegítsd túl. Ha a kapton-szalag már zsugorodik, 180-200 C körüli az olaj hőmérséklete. Ennek elégnek kell lennie. Talán egy próbát megér!
Csak ez a két példány volt, ráadásul mindegyikbe kell légrés, nem számít, hogy eltört.
Pillanatragasztóval csökken ugyan az AL-je, de nem számottevő. |
