| Fórum témák
				Sziasztok! Van lézerem, és szeretném kipróbálni. Elöször csak elemről, 2 db 1.2V-os akkuval elég jól világít. Viszont nem bírom kollimálni. Ebben kérek segítséget. A lézer pickup-ban, a DVD lézere elött nem volt kollimátor, csak egy kis tükör(90fok), majd egy egyesítő a Cd lézerével(erre rá volt ragasztva a kollimátor). És így ment a tükörre a lézer fény. Ami a Cd lézere elött volt az nem akar menni. Hogyan próbáljam? Köszönöm a segítéget!
				Már kitárgyaltuk, olvass vissza! De álljunk meg, most CD, vagy DVD-ről van szó? A fejben a legkülső lencsével lehet viszonylag jól kollimálni, kép van, ha visszaolvasol.
				DVD-ről, de a Cd lézere elötti kis kockával próbáltam a DVD lézerét kollimálni. De nem ment.  Olvasok vissza, azért köszi!
				Az a kis kocka valami prizma lehet, ami egyesíti a 780 és 650nm hullámhosszt. A külső lencse egész pontosan így néz ki : Bővebben: Link Ezzel lehet jól kollimálni. De vigyázz, ha zsíros/nedves lesz csak egy kicsit is, már nem lehet használni, teljesen elrontja a képet. Nagyon közelre rakva lehet jól használni.
				Hali! A dvd íros lézer mennyire égetné meg az ember kezét?? hali!
				Sikerült eddig valakinek jó kollimálással nagyobb távolságról (pl. 5m felett) begyújtani gyufát? Ha igen, akkor mi az eddig elért legnagyobb táv és milyen lencsével sikerült elérni?
				Sziasztok! Megépítettem a Szupepe féle áramgenerátort, de csutkára tekerve csak 57mA jön ki, ennél több sehogy. Mi lehet a gond? Másik FET-tel van építve, de logikai szintű a vezérlése. 80N03L a típusa
				asszem a rajzon 39 ohm van a munkaellenállásnak . az igazából 3,9 ohm. lehet hogy lemaradt a tizedesvessző mert nálam 3,9 ohmos van benne és kb 400 mA-ig ki lehet szabályozni.
				Akkor az lesz a gond
				5 métert nem, de 3 méterre még meggyújtotta a gyufát. Feljebb említett lencsével...
				Jó lett, tényleg 3.9ohm az.  Egy kérdés az áramot a FEt körében kell mérni, vagy csak a lézerrel sorban? Mert ugye ott az a 10k ellenállás.
				És azt a 3 métert hány mA-en érted el? Nagyobb távolságot valami extra minőségű lencsével lehetne? Vagy vannak azért fizikai határai a dolognak?
				Csakis a lézerrel sorban mérni az áramot. a 10 K meg párhuzamosan van a kimeneten és így nem számít mérés szempontjából.
				Hali megépítettem az áram generátort, de nem az igazi a dolog.... Kipróbáltam először leddel a bizonság kedvéért minden jó volt utánna jött a lézer dióda és csak halványan világított, semmi reakció... a feszkó 1.8 volt és 50mA az áram..... de semmi fogtam a potikat csutra vágtam mert idegesített a dolog a lézer akkor is ugyanugy világított mint ahogy az előbb leirtam, szerintetek döglött a dióda????
				Hali! Szétszedtem a DVD lejátszóból kivett olvasót. Ebben az a kis szürke a lézer dióda?
				Így van, ő lenne. Licsit érdekes a lábkiosztása, de ő az.
				Helló! Az olvasóban kis teljesítményű van csak! Íróval próbálkozz!
				Hali! Okés értem köszi!! Csak pár napja kezdett el érdekesnek látszani nálam ez a dolog!
				2 dióda van benne, nem tudni első ránézésre, hogy az az infra, vagy a vörös.
				Szia! Hát sajna már kiégett, de pirosan világított. lehet sok volt a 4.5 volt neki nem tudom!    ittvan róla kép azóta kiszedtem! xD
				Lézert csak áramgenerátorral szabad használni, vagy kipróbálhtod 2db ceruza akkuval(2x1.2V). Olvass vissza és keresd Szupepe kapcsolását. Azt épísd meg, és azzal kisérletezz. Amúgy az infra dióda is világít pirosan kicsit, csak az infrát nem látod. Idézet: „lehet sok volt a 4.5 volt neki” Ja, hogy csak úgy rálöktél valami tápot, ami épp a kezed ügyébe akadt? Hát lol.
				melyik áramgenerátort építetted ? Ha a szupepe félét akkor adtál 5 voltot a mod in bemenetre ?
				igen a Szupepéét, ráadtam az 5 voltot, de semmi xtra
				Ha jól értelmeztem a kapcsolást a MOD In lényegében a táp. A másik poti csak azért kell hogy nyissa ki a diódát, így sokkal gyorsabban tudod kapcsolgatni. (Ha valamit rosszul írtam javítsatok ki.)
				szűrt tápot kap!!!!! 1000µF-os kondival...
				A mod in, az a moduláció. Ha oda valami váltakozó jelet kötsz, azzal AM-ben modulálod a dióda fényét.
				Én azt értem, de sokan (köztük én is) nem használják ezt a funkciót, ezért mondtam hogy az lényegében a táp.
				Halihali! Ha veszek piacon egy kis lézerpointert, és kicserélem benne a diódát egy 16X-os LG írónak a diódájával, várható valami pozitív változás?Esetleg ha kell valamin változtatni tud nekem valaki segteni hogy mit kell még hozzátenni a combóhoz? | Bejelentkezés Hirdetés |
