Lapozás: OK   1091 / 1291
(#) mindenes válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 28, 2015 /
Jó ezeket tudni mert bármikor belefuthat más is egy ilyen estebe. Az iletőnek viszont már sokkal könyebb dolga lessz, ha rátalál ezekre a bejegyzésekre. Grat. mégegyszer. Üdv!
(#) vladcepes hozzászólása Okt 29, 2015 /
Sziasztok! Van egy Panasonic TH-42PV70PA Plazma. (kidobásra vár de ha valaki tudna segítséget nyújtani hogy esetleg a hibát hol keressük akkor még kísérleteznénk mielőtt a túlvilágra jutna. Ott kezdődött hogy lakásban levágta valami a biztosítékot.,majd visszakapcsolás után kiderült hogy nem megy a TV. A TV burkolat leszedése után látszott hogy a 2 biztosítékból az egyiket kivágta( jobboldali amit bekarikáztam-amit nyíllal jelöltem az jó).
Ki lett cserélve és ugyan az a probléma.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
Szia! Ez az új biztosítêk is kiolvadt? Ha igen, akkor keresd meg a zárlatos alkatrészt.
(#) spgabor hozzászólása Okt 30, 2015 /
Egy Mirai típusú tv-vel kapcsolatban kérdeznék. Bekapcsol, scart-on jelet adva neki hang van, de az LCD sötét és pár csík jelenik meg rajta. Minél tovább van bekapcsolva, annál több csík jelenik meg és annál világosabb szürkéskék lesz a képernyő, mintha a fényerőt folyamatosan növelném. Ez LCD vagy Tcon hiba? Ki-bekapcsolás után nem mindig ugyanott jelenik meg az a pár csík, bár a jobb oldali, az mindig elsőre látható. LCD típusa: Chi Mei V320B1-L06 Rev.C1, Tcon: Dynamic D0-V094V-0 E150630
Valamint a main-on több helyen valamilyen koszt találtam. Ez a harmadik képen látható. Ezt ESD védett ecsettel, amennyire lehetett és hozzáfértem, lekeféltem. Ez is elég érdekes, nem tudom mitől volt rajta.
Üdv:
spgabor
(#) eyess válasza spgabor hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Hát ez nagyon lcd panel hibának tűnik
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2015
(#) spgabor válasza eyess hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Ettől féltem, de köszönöm.
(#) vladcepes válasza kadarist hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Szia! Igen,az új biztosítékkal bekapcsolva levágta a lakásbiztosítékot is meg a tv be is levágta.
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Rendben, tehát meg kell keresni a zárlatos alkatrészt. A zárlatos alkatrész pedig az, amely a tápfeszültséggel párhuzamosan van kötve és legfeljebb csak pár ohm az ellenállása.
(#) Mircsof válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
A piros körben levő alkatrészt ellenőrizném, hogy sípol-e a multiméter a lábain. A sárga körön belül látszódik, hogy a panel el van színeződve.
(#) vladcepes hozzászólása Okt 30, 2015 /
Köszönöm a válaszokat.A napokban meg is nézem amiket írtatok.Most nem vagyok a cucc közelébe,a "piros körben lévő alkatrész" ha jól látom az egy Tranzisztor-hűtőbordán? A "sárga körben" meg lemérem a diódákat.
(#) sero12 hozzászólása Okt 31, 2015 /
helló:van egy FOCUS 120-cm Plazma tv bekabcsol hatócsak nem csinál semit se hang se kép akitud segtsen elöre is köszönöm
(#) stevepapa válasza sero12 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Egy pontos típus nem ártana Abból remélhetőleg kideríthető,hogy mi van a dobozban?? LG, vagy Samsung, a biztikkel kezd. STBY led világít, elaszik, színt vált bekapcsolásnál stb. Egy kép is jól jönne, a beléről.
(#) eyess válasza sero12 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Az lehet a baj , hogy ha csak
„hatócsak”
, akkor lehet közelebb kéne állni hozzá .
(#) sero12 válasza eyess hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
köszi a nyelvtant
Ha csak ezen múlik szívesen.
(#) kadarist válasza sero12 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Mi az a hatócsak?
(#) sero12 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
bocs elirtam
(#) sero12 válasza stevepapa hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Üdv: Phocus Plazma.NR PDP 42 PDS Samsung és ki kapcsol zöldenvilágit. bekapcsoláskor kéken be kapcsol STBY a Led
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Szóköztévesztés.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Okt 31, 2015 1 /
De hogy tévesztett, mert nekem nem jön ki sehogy sem a szétválasztás. Elnézést az offért, de szeretném tudni.
Nos a tévé kikapcsol , akkor zölden világít a led , de ha bekapcsol , akkor kéken bekapcsol a STB led , vagy hogy is ???
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Nem csak neked nem esett le....
(#) granpa válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 31, 2015 / 2
"bekapcsol-ható/csak"
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Bekapcsolható, de csak.... Értem és köszönöm!
(#) stevepapa hozzászólása Okt 31, 2015 /
Egy Thomson LCDB03BBK tv szomorít. A kisebb gond, hogy nincs háttérfény, a nagyobb, hogy rossz benne egy G768B ic. Ennek helyettesítésére kellene megoldást találni. Sajnos nem kapható kis hazánkban. Ez a ventilátorokat hajtja ellenőrzi. Talán be lehetne csapni valahogy a rendszert?
(#) eyess válasza stevepapa hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Hátha ez hajtja , akkor ? Hogy szeretnéd átverni ? Hány voltos a ventilátor ?
(#) stevepapa válasza eyess hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
A ventilátort bármivel hajthatom. A gondom,hogy ez a kis "piszok" kommunikált a procival. Erre kell az átverés
Egyébként lehet kapni igaz nem itthon , de nem is olcsó .
Egyébként nem lehet mivel az ic - én belül van egy control logic nevezetű egység , ami felé megy jel a fan control felöl , és úgy megy a processzor felé.De ha bármi miatt is sérült , vagy a fan control , vagy a control logic rész , akkor nem fog jel menni a processzor felé.
Amúgy miért ment ez tönkre ?
a tv-ét a fökapcsolóval bekapcsolóm zölden világit a led utána a távkapcsolóval bekapcsolva kéken világit katoknak a rellék de semifény se hang nics
Következő: »»   1091 / 1291
