Még nincs meg de PIC16F887, PICKit2, vagy annak valamelyik olcsóbb klónja lessz.
Nem igazán értem. A DIP tokos PIC-nek 2,54mm-es a lábtávolsága, még egy vezetéksávot is át lehet vinni a kettő között, anélkül, hogy összeérnének. Hozzáteszem, hogy nekem sosem jutna eszembe a pic-et forrasztani, mindig foglalatot használok.
HeStore -ból vegyél univerzális nyák -ot. A PICkit2 -be PIC18F2550 kell.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
Köszönöm, egyelőre a How_I_Am se akar menni, már kiprobáltam StartI2C,write.. read.. stop.... kombinációt mindenféle képpen,de 255 kapok..
Ha ez az IC ugyanazon az I2C buszon van, amelyen a hőmérődet sikerült működésre bírni, akkor vizsgáld meg a gyorsulásmérő IC-T! Nincs-e elforgatva? Nincs-e zárlat a lábak között? Tápfeszültség, föld eljut hozzá? SA0 mérhetően földön van?
A programban pedig a MasterWriteI2C1() hívások után figyeld a visszatérési kódot, vagy legalább a I2C1STATbits.ACKSTAT állapotát! A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Uraim, PIC-el szeretnék egy motor sebességét, fordulatát mérni.
Beépített HALL szenzoros a motor, így a jelek megvannak. Egy fordulatra 24 jel érkezik ezt egy külső interrupt figyeli. Minden lefutó élre egy magszakítás indul, amellyel a kapott adatokat begyűjti majd egy 1mp-es timer-el mérve kiértékeli a sebességet. A baj, az hogy a HALL szenzor nem csak egy rövid impulzust ad, ezért lassú fordulatnál igen pontatlan lenne a mért és kiértékelt eredmény. Szélsőséges és elnagyolt példa: Ha mondjuk egy jel a motor fordulata miatt eltart 1mp-ig, akkor a folyamatos megszakítás miatt teljesen hibás adatot kapok, hiszen ebben a megszakításban növelek egy változót amelynek egy megszakításban csak egyszer szabadna lefutnia. A kérdésem ezzel kapcsolatban lenne: Hogyan tudom megoldani, hogy a HALL szenzor csak egy nagyon rövid ideig adná az impulzust, tehát minden impulzus ezzel csak 1 értéket növelne a változón? Eddig próbálkoztam szoftveres módon történő megoldásokkal, de eddig még nem tudtam eredményes megoldást találni. A másik ötletem egy kicsi kis elektronika lenne ami, a halszenzor jelét egy röpke kis impulzusként továbbítaná a PIC bemenetére, így elérve, hogy egy több ideig is eltartó HALL szenzoros impulzus is csak egy azonosan rövid ideig tartana a többivel egyformán. Ha szoftveresen nem lehet megoldani a dolgot, akkor esetleg kérnék segítséget egy ilyen elektronika elkészítésére. Nem tudom mennyire érthető a kérdésem, ha nem akkor kérdezzetek és megpróbálom kifejteni. előre is köszi.
A lefutó él figyelésnek éppen az lenne a lényege, hogy az élt figyelje, nem? Gondolom a hall alapból magas szinten van egy felhúzó ellenállattal, és ha jön a mágnes, alacsonyra húzza. Attól, hogy sokáig van alacsony szinten még nem szabadna több megszakítás generálnia szerintem.
Bár még nem foglalkoztam konkrétan ilyen motorral, illetve valami diagram hiányában is kicsit nehezebb elképzelni a dolgot, de ha jól gondolom, akkor 1 fordulat alatt 24 "tüskéd" van. Ezeknek a tüskéknek a szélessége változik a motor fordulat függvényében. Ha így van, akkor én csak annyit csinálnék, hogy pl. a lefutó éleket ahogy írtad számolod, és minden 24 után megnézed mennyi idő telt el, majd nullázod a timer-t. Persze figyelni kell arra, ha túlcsordul a timer, illetve a timerrel léptetett számláló.. attól függ hogy ezt hogy valósítod meg. Szerk.: most nézem, folyamatos megszakítást írtál. Ezt nem értem, kifejtenéd bővebben? A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Itt Péter Ebike kütyüt akar alkotni , átmérő * fordulat . Péter figyelem Ebike , nagyon változó a Hall szenzorokra menő fesz ( 5 - 12 Volt lehet ! ) ! A Hall nem 0 Voltra kapcsol ( 0.15 - 0.25 V) . Védelemre figyelni soros ellenállás + zéner . Még ajánlom MC33035 egyes vezérlőkben ez az ic van Bővebben: Link , elég sok infó van benne . Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Sajnos pont ez a bajom, hogy folyamatosan generálja a megszakításokat.
Figyeltesd IOC-vel. Az csak állapotváltozásra reagál. Megszakításban ellenőrizd az állapotát, és ha nem a neked kellő állapotban van, ugorj ki a megszakításból.
Konkrétan melyik kontroller? Hasonlóba belefutottam, nem értettem amíg meg nem néztem az Errata c. doksit. A megszakításba kellett egy extra vizsgálat a port állapotáról. Már nagyon nem emlékszem, melyik kontroller volt.
Igen jól érted.
24 tüském van egy körbeforgással. Igen ebben is igazad, van, hogy ezeknek a tüskéknek változik a hosszúsága. Majdnem én is így csinálom, ahogyan íród csak fórdítva. Jönnek a tüskék, ekkor a megszakítás elindul és egy változót megnövel. 1 másodperces timer pedig kiértékeli és nullázza a számlálót. A gond az, hogy a kerék állásától függően lehet ez a tüske végtelen is, és ekkor folyamatosan generálja egymás után a megszakításokat ami nagy probléma. Kérésedre kifejtem: Ha a motor gyorsan forog akkor ez a gond nem jön elő, de ha nagyon mondjuk csak alig forg akkor egy-egy tüske eltarthat akár (hogy érezhető legyen) 1mp-ig is. Ekkor 1mp-en keresztül folyamatos megszakítást generál, ez alatt az idő alatt kb 30-at, pedig csak 1-et kellene jelentenie. Kimértem műszerrel a működést. A jelek 5v-0v közt mozognak. Azt hiszem 5v alapból megvan és mikor jön a jel, akkor elejti a feszültséget és leesik nullára.
PIC18F46K22 @64MHz
INT0 vagy is B0 bemenet, és felhúzva 10K ellenállással 5v-ra, hogy ne lebegjen. Próbáltam felhúzó nélkül is..
Ha újra és újra beugrik megszakításba, miközben a jel nem változik, akkor egész biztos, hogy nem fel- vagy lefutó élként figyeled. Valami nem jól van beállítva.
Nem nagyon értem a dolgot ha egy tüskke végtelen és INT0-ra van kötve ami élvezérelt akkor amíg nem fut le újra a jel addig nem generálhat újra megszakítást. IF bitek törölve vannak ?
Miért generálja folyamatosan a megszakítást, ha nincs élváltozás? Milyen megszakítást használsz?
Szerk.: na közben a többiek megelőztek. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Lehet nem vettem észre valamit vagy nem jól állítottam be:
Mutatom az erre irányuló programrészt és beállítást: Megszakítás: (B0 == INT0 == Bemenet és felhúzva 5v-ra 10K-ossal)
Iterrupt:
Ezen kívűl még van egy Timer0, de azt nem teszem be, hogy ne zavarjon be és az biztosan jól működik. Ha esetleg túlcsordulna akkor leállítja a megszakítást, persze ezt kezeltem főprogramban is, de nem volt megoldás és kivettem. Itt még itt maradt, de az 1mp-es Timer0 úgy sem engedi eddig elszámolni a HALL változót. Azért a kétszintű megszakítás, mert a Timer0 alacsony szintű interruptot generál. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Amit lehetett azt beállítottam és remélem jól...
Analog-ot csak 1-et használok többi kikapcsolva.
A kommentelés már régi, lehetnek változások. Amit hirtelen észrevettem azokat javítottam. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Itt elviekben minden rendben van egy ddolgot próbálj ki vedd le a hall szennzort és tegyél oda egy tactos gombot ha úgy is megállás nélkül megszakkítás történik akkor valami nincs kezelve a szoftverbe.
Holnap utána nézek, ma már pihi mert kicsit kivagyok már agyilag..
Azt hittem ez egy egyszerű dolog lesz, és lám ez fog meg ![]()
Miért nem számoltatod az impulzusokat simán egy timerrel, amit másodpercenként kiolvasol? Nem tudom mit jelent a "kis" sebesség, de így 2,5 RPM-enként tud mérni. Ha pontosabb kell az impulzusok közötti időt kell mérni és abból számolni.
Ugyan az lenne az eredmény amit feljebb leírtam, és a megszakítás biztosabb szerintem.
Egyrészt kiderülhet, hogy a hall jelén van-e valami tüske (vagy szkóppal ránézni), vagy a szoftver játszik veled, másrészt hardverből számol és ezért nem kell foglalkozni a konkurens IT-k kezelésével.
Ha engedélyezett, de kiszoláglatlan kérés van, állandóan a megszakítás kiszolgáló fut.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
Bár valószínűleg nem sok vizet zavar, de azért az interrupt flag bit törlését rakd egy blokkal beljebb:
Szerk.: elvileg megszakításban nem ajánlatos megszakítást ki/be kapcsolni, bár ez lehet csak a globális engedélyezésre érvényes, még nem jártam utána.. De lehet hogy ezt a részt inkább ki kéne szervezni a főprogramba:
Ki fogom próbálni, bár szerintem sem lesz sok változás
![]() A megszakítás kikapcsolását már sok esetben használtam így, például a wake up funkciónál, vagy éppen a forrasztóvezérlőmnél. Eddig nem volt gond vele, nagyon szépen dolgoznak azóta is. Ennek ellenére, ki fogom venni onnan mert elvileg szükség sincs rá, mivel Timer0 1mp-ént, úgy is törli HALL változót.
Az /SS láb vezéreli az SDO kimenetet, tehát ha /SS engedélyezve van, akkor /SS magas állapotában az SDO kimenet nagyóhmos. Ha viszont tiltva van, akkor az SDO állandóan aktív.
Az egyes adatbitek beállítástól függően az SCK jel fel- vagy lefutásánál mintavételeződnek ill. tolódnak ki. 8 vagy 16 adatbit beérkezése után az SPIxRBF magas állapota tudatja hogy a kész adat kiolvasható a vételi tárból.
Az SS láb működését értem, sőt használom is az SPI -t.
Kérdésem arra az esetre vonatkozott mikor úgy megy a busz hogy a Slave eszköz nem igényli az SS jelet (Lásd a mellékelt képet) . Ekkor hogyan tudja mikor kapott adatot? |
