Ezt most nem teljesen értettem. Nem foglalatos epromot kell írni olvasni (27c020) ? A Willem-el kapcsolatban nem tudok segíteni, éppen azért vettem ezt az írót mert nem találtam a Willemhez jó szoftvereket, illetve csak párhuzamos portoshoz fértem volna hozzá. Az enyém USB-s változat. Csak a nagyon régi, extrém égetőfeszültségű változatokat nem írja (sajnos).
Ez Willem Pcb 5.0-as,párhuzamos port-os.
És amit írni kell,az foglalatosság,persze,mondtam milyen,szamitogeplapra,SST meg Winbond.
Ha telefonról írsz kapcsold ki az automatikus szótárat, mert alig értem.
PC alaplapokban a Bios ilyen 8lábú eepromokban van. Tipusuk ahogy látom 25Q32 vagy 25X32 gyártótól függően. Ezek NEM Microchip gyártmányúak. PICKIT2 klónom van, ennek a szoftvere kizárólag Microchip eepromokat mutat a listában (25LC320). A kérdésem az hogy PICKIT2-vel fel tudom tölteni adattal a Winbond gyártmányú 25Q32-t vagy csak a Microchip Gyártmányú 25LC320-hoz jó? (PC alaplapba menne a bios)
Nekem a 25Q32-re cFeon gyártót ír ki, Winbond alatt nem látom ezt a típust az égetőm támogatott típusainál. De sok típussal megy, gyártótól függetlenül, azaz én biztosan tudom írni, olvasni. 25x32-t biztosan ismeri. 25x32 szerintem, illetve az adatlapja szerint SPI buszos - azaz mindenről írható - akár direkt PC-ről is SPI buszillesztővel. A Pickit nem tudom mivel kommunikál. Ha RS 232, vagy USB - kicsinek tartom a valószínűségét, hogy direktben menjen. SD kártya csatiról még talán, mert azok SPI-sek, de ahhoz is kellene valamilyen fizikai csatlakozás neki, amivel az eepromot rá tudnád kötni az SD pinjeire. Mondjuk én vettem fillérekért kínai microSD-USB adaptert - azt simán ki lehetne herélni és rátolni egy 8 lábú foglalatot, meg 3 szál vezetéket. Eleve az SPI 3,3V-os, A PICKIT meg szerintem nem - de mint mondtam nem értek hozzá- mármint a PIC-ekhez.
Idézet: „látom ezt a típust az égetőm támogatott típusainál” Ezalatt PICKIT2 hardvert értesz csak nem a gyári szoftverét használod ?? Igen a PC alaplapokon sok gyártó sokféle eeprom gyártótól való típust használ. Ha a PICKIT2 tudná akkor nem lenne programozóra szükségem, de esetleg egy ilyet még bevállalnék, de azt látom hogy NEM támogatja a Win7x64 és win8, win10-et... mert a CH341A kínai chip ilyen (állítólag van x64 driver is hozzá, de jártam már pórul ugyqanilyen tekintetben hamis ftdi chippel ami XP-n jól ment W7-en meg sehogy) Nem konkrét feladatra kell, hanem általánosságban. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2015
Nem. Azt hiszem félreérthetően fogalmaztam. Nekem egy Stager VS4000 íróm van, csak megnéztem, milyen gyártót dob ki a megadott eeprom típus alapján, ami az adatbázisában van. Pickit-et nem használok - ezért írtam, hogy ahhoz nem értek, de eepromokat használok. i2c-set és spi-st is. Én változatlanul XP-t használok (hiába a 64 bites hardverem) - éppen a hardverek miatt. A többit meghagyom a menedzsereknek, játsszanak rajta pasziánszt. Az csak megjegyzés, hogy a 32 bites XP a 64 bites gépen gyorsabban dönget, mint bármelyik új csilivili windows a 64 bites kódjával. Egyedül a RAM lehetne gond, de ami 2GB-ba nem fér el, az 10GB-ban sem fog.
ugyanmár minek kéne új winre frissítenem..? jó nekem a Win98 is..
csodálkozom te minek frissítettél XP-re... A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2015
Hello
Genius G540-nel szeretnék 24c02-es eepromot kiolvasni, visszatölteni. Nincs kiforrasztva, Pomona csipesszel csinálnám. A kérdés, h miért inaktív minden funkció a programban? Köszi
Hát most egy notebook kapcsán nekiálltam a win98-nak megint. Már el is felejtettem (hálistennek) Mire is volt jó az autoexec.bat és a config.sys . Hát jobb nélküle. 2Gb RAM-al is kínlódós volt, mivel ekkora ramot nem tud kezelni rendesen. De tesztnek megfelelt. A boot pendrive is szép kihívás volt.
Megadtam, serial eeprom, típus 24c02 és Microchip (gyártó) állítottam be.
Még soha nem használtam ezt a programozót (új) Pomona csipeszem van kínai kábellel de kínai csipesz+kábellel is ugyan ez van. A képen láthatóról van szó
A csipesz nem tükörben van lábkiosztás szerint?
Ha jól tudom a chipen ahol van a pont az az 1-es láb. A programozó megadja, h hova megy az 1-es láb.
Ha megfordítom a csipeszt akkor se jó. Köszi a segítséget, van még valami tipp?
A tápot ellenőrízted a chip lábain? Megkap mindent? Szoftver minden része feltelepült? Más chippel próbáltad?
Azért kérdezősködöm, mert én első alkalommal lazán fordítva tettem be a foglalatba a chipet a saját programozómon. Akkor pont ugyanígy nézett ki a programozó ablaka. Aztán rendesen beállítottam a chip típust. Akkor már az olvasás ment.
Újra telepítettem a programot, nem jó.
Másik chippel nem jó. Nincs kiforrasztva. Ez egy motorvezérlő, áramot kap. Megfordítva a csipeszt nem jó. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Ez véletlenül nem EDC15ös vezérlőnek az immo chipje? Mert ha az akkro beforrasztva nem fog menni a történet, kiszedve is elég macerás programozni.
Jobban jársz ha van egy immo mentes tartalmad, és azt ráírod egy 24C02 eepromra.
Az.
MSA15 ha nem tévedek Tartalom van. Akkor kell egy új eeprom. Köszönöm a hozzászólásokat, megpróbálom.
Bennem fel sem merült, hogy beforrasztva próbálja programozni.
Több helyen is láttam, hogy a helyén, csipesszel csinálják. Tehát nem kiforrasztva.
A saját autómhoz van egy tartalék vezérlőm, azt barkácsolnám. Köszi
jham, tényleg ez még MSA, az EDC az újabb verzió. Am jó bele a 24C02 ,04 ,08 ,16 is
Kérdésem az lenne, hogy gondolkodom egy Willem PCB3 építésén, mivel már többször kellett volna és most konkrétan megint kellene égetnem egy Winbond W39V040AP típusú BIOS ic-t. A kérdésem az lenne, hogy sehol nem találtam normális listát, hogy milyen ic-hez használható a programozó. Erősítsetek meg a sejtésemben, hogy tudom írni vele, mert akkor elkezdek építeni.. Üdv: spgabor A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2016
Ezen az oldalon: Bővebben: Link szerepel a listában, szerintem vinni fogja. És mintha már Én is progiztam volna ilyet vele. De hasonló típust, más gyártótól kiválasztva is viszi.
Sziasztok! Lehet, hogy offolok, ezért elnézést előre is.
Akadt egy problémám: valószínűleg ESD (elektrosztatikus csatt) károsította a mobilomban lévő eeprom chipet. A programmer még nem érkezett meg, de a leírása alapján annyit lehet vele csinálni, hogy a chipen lévő bin file-t lementem és kiírom egy másikra. A kérdésem az lenne, hogy egy esd miatt tönkre ment eeprom-on "egészséges" az adatállomány? Hogyan hozható helyre egy ilyen meghibásodás? A szóban forgó készülék egy iphone, és a chip az IMEI számot tárolja (többte nem tudok róla). Válaszokat előre is köszönöm! Üdv, Lajos A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Vettél hozzá programozót és nem tudod a típusát?
Spec. ehhez a típushoz való, spec foglalattal. A chip U16X néven fut.
Ahozzá adott szoftver így látja a chipet: 25 SPI Flash, Winbond, W25Q16BV.
