Lapozás: OK   715 / 1210
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Az egyiknek már tudjuk a feszültségét, az L-re meg keresss rá: 105l tantalum capacitor... Vagy hasonló kereséssel.
(#) fater0827 válasza sunside hozzászólására (») Jan 24, 2016 / 1
(#) sunside válasza fater0827 hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Na igen, aki érti ezt a nyelvet annak könnyebb az élete.
(#) emmzolee hozzászólása Jan 25, 2016 /
Hello.
Nem boldogulok. Mi lehet ez a kicsi üveg dióda zöld csíkkal a derekán? Egy kapcs tápban van a bemeneti fojtó mellett. Fogalmam sincs mi lehetett a szerepe.
Esetleg hátha valakinek van tapasztalata. szakadt az biztos.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
(#) Sebi válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Túlfeszvédő is lehet (szikraköz). A pontos helye rajzon segítené a döntést.
(#) Action2K válasza Sebi hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Jól sejted, szikraköz, angolul: spark gap tube. Áramköri betűjele a GT.
(#) Hp41C válasza jdani hozzászólására (») Jan 25, 2016 / 1
Igen jó stratégia beírni a jelölést a Goooooogle barátod keresőjébe: Tantalum capacitor 105L Ha még a "datasheet" -et is hozzáírod, az adatlapját is megkaphatod...
(#) Richy0609 hozzászólása Jan 25, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy autós kamerát, mely rögzítené a gps adatokat is.
Sajnos gps antenna nem volt a csomagban. Rendelnék, de nem tudom milyet hozassak.
Az eszköz neve, típusa: dual lens dvr gps dashcam r300
Mellékelem az antenna csatlakozó képét.
Előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza Richy0609 hozzászólására (») Jan 25, 2016 / 1
Ha nem találsz forgalmazót, aki ezt a rögzítőt árulja, nincs minden elveszve. A legnagyobb probléma a csatlakozó, amit nem ismerek fel. A GPS vevő sok variációs lehetőséget nem ad, három vezetéket kellene azonosítani. A tápfeszültség általában 3.3V, erről működik az összes modul, ez kimérhető. Ezen kívül a GPS soros jel, ami a kamerába megy, általában 4800Bd, esetleg 9600Bd, TTL szinten.
Tehát bármelyik, TTL kimenetű GPS vevő modul megfelelhet a célnak, ha a fizikai csatlakozás megoldható.
(#) Koncsar hozzászólása Jan 25, 2016 /
Sziasztok! Szeretném a segítségetek kérni, a CMP100N04 MOSFET helyettesítésére mit lehetne betenni ami ezekkel a paraméterekkel rendelkezik. Köszönöm előre is.
Egy 12-24V os Dimmerben volt, van.
(#) kadarist válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Keress egy 40V, 100A-es típust.
(#) Richy0609 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Teljesen felesleges a 4 pólus? Tudsz nekem linkelni egy gps vevő típust? akár az ebayról is...
(#) Koncsar válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Na, jó... én egy ajánlást kértem volna a paraméterek szerint.
(#) Hp41C válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Találtam egy titkos lehetőséget, amit most itt, csak (még) egyszer, csak halkan elmondok:
Add meg a Gooooooogle -nak, amit tudsz az alkatrészről és írd oda még datasheet. Önteni fogja a találatokat. Kinézel néhányat és megnézed kedvenc boltjaidat, hogy kapható-e náluk.
(#) elactrofan válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Ez egy un ccfl cso. Nagyfrekis nagyfeszultseg. Kb 2-3khz 600-800v.
Igen kicsi az esély, hogy több kelljen 3 vezetéknél. A GPS vevő egyirányú, másodpercenként küldi a pozíciót (a legtöbb esetben).
Előbb fuss egy pár kört, próbálj meg találni eredeti, hozzá tartozó vevőt. Ezt a rendszert nem láttam közelről, így csak áltlánosságokat tudok írni.
(#) szepi003 hozzászólása Jan 25, 2016 /
Sziasztok Van egy ilyen panel,felismeri valaki hogy mi lehetett.Van rajta 4db irf510 talán motort vezérelt.
(#) Gabó válasza szepi003 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Ha jól rémlik, nekem annó valami ilyesmi egy szünetmentesbe volt. Legalább is a panel hasonló volt.
(#) Koncsar válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Köszi! A link az meg nem él.
(#) szepi003 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Szia.igazad lehet,régebben bontottam szünetmentes tápokat akkor biztos abból maradt.köszönöm üdv szepi003
Na még egyszer: Bővebben: Link
Köszi.
(#) Richy0609 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
A köröket lefutottam már. Pótoltatni nem tudtam. Jó pár kereskedő egy teljes készletet akart megvetetni velem.
(#) nedudgi válasza Richy0609 hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Megpróbálhatjuk, hogy összehozunk valamit, de az eredményre nincs garancia.
Talán folytassuk egy másik topikban, mert ez itt kezd nagyon off lenni.
Talán itt?
(#) gernerakos hozzászólása Jan 26, 2016 /
Üdv! A képen látható 1824H5 feliratú alkatrész micsoda?
3 kivezetése van.
(#) JaniK válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Valószínuleg az egy VCO /voltage controlled oscilator/ és az árnyékoló doboz nyílásán keresztul egy megfelelo szerszámmal pld. csavarhúzóval lehet a beépített trimerkondenzátorral korrigálni a 12,800 MHz-es frekvenciáját.
(#) gernerakos válasza JaniK hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Értem, én is oszcillátorra tippeltem. Mekkora feszültség kellhet neki? Esetleg valami bekötési rajzot tudsz mutatni? Nincs neki olyan szögeltes sarka, mint a legtöbb hasonszőrű társának....
(#) kadarist válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Azt meg lehet tudni, hogy minek a paneljén lakozik eme alkatrész?
(#) gernerakos válasza kadarist hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Egy volt vezetéknélküli telefon bázisában. Amúgy már rájöttem a bekötésre, 5 voltról szépen megy.
(#) kadarist válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 26, 2016 / 1
Gondoltam, a 1992-es gyártási idő sokat mondó.
Következő: »»   715 / 1210
