Lapozás: OK   267 / 396
(#) yulo5310 válasza joker89 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Használj selyempapírt,kalappapír a neve,a kereskedelem használja csomagolásra.
(#) ferci válasza joker89 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Az itt-ott relatív dolog... megméred, terhelés nélkül mennyit fogyaszt, 30-40 foknál ne legyen melegebb a vas...
(#) joker89 válasza yulo5310 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Azt hiszem tudom melyik az. Minden réteg közé be kellene tenni? Neked is köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2016
(#) joker89 válasza ferci hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Értem. Na meglátjuk mi lesz. Elkezdem a nagyját lekaparászni és majd alakul. Köszönöm a segítséget!
Nem kell kaparászni.. kicsit törölgeted és ahol nagyon "fémes", oda beteszel papírt.
(#) RoliNyh válasza joker89 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Ha javasolhatom, ne kaparászd, az fizikai sérülést okoz.
Tedd bele citromlébe (minél nagyobb %-osba) az megeszi a rozsdát.
A tiszta fémet, lakkozást festést (vagy akárhogy van szigetelve) nem bántja...
Behatási idő a rozsda vastagságától függ.
Ha nagyon gány a szigetelés, esetleg tubusos spray festékkel le lehet festeni az egyik oldalát mindegyik lemeznek vékonyan...
Persze,annó 40-50 éve a trafólemez kincs volt! De vágtunk sima biliacélból is,közé a selyempapír(rétegenként),olajjal bepamacsoltuk itt-ott,hogy rátapadjon,majd kalodába szorítottuk és nem is zúgott nagyon.
Rendben
(#) vargalaszlo0405 válasza joker89 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Üdv! Hasonló cipőben jártam régebben, nekem is itt segítettek. Ha szétszedted ne smirglizd le. Vegyél ha tudsz RO55 t, vagy EVIPASS nevű folyadékot. Nagyrészt asszem foszforsav. Ez nem csak leszedi a rozsdát, de passziválja a felületet és nem lesz gond az örvényárammal. Kevesebb meló, és jobb is.
(#) Orbán József válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Ez a nyerő! Lekéstem, ez lett volna a tanácsom. Én egy kisebb E I lemezcsomagot mártottam le egyenként a lemezeket még a nyáron és csodálatosan alakította a felületet, bár egy kicsit vastagított is rajta.
Az nem lehetett egy egyszerű munka..
(#) vargalaszlo0405 válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Az én trafóm is festve volt, meg rozsdás is. Egy EI 130 as. Csöves kimenőnek kellett. Leszedte a festéket is a fent említett lötyi, és kis mosogatással "szinte új" lemezek lettek. Csak ne öblítsd le a végén, hanem hagyd rászáradni és szárazon töröld át ha kiül rá kicsit a só. Akkor szigetel illetve passzivál.
(#) yulo5310 válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Azért,mert passzív felület keletkezett rajta és ezért kiváló trafóhoz!
(#) joker89 válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Üdv! Hirtelen nem ugrott be, hogy az mi lenne, de aztán csak leesett. Szerencsére az pont van itthon vagy fél liter, pedig kidobásra várt 'nem való az semmire' címszó alatt. köszönöm a tanácsot!
(#) Alkotó válasza joker89 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
A rozsda egészen jól szigetel. Csak az a baj vele, hogy nehéz egyenletes réteget lére hozni belőle, illetve később is dolgozik még.
Ha csak lefújod a laza részt, akkor a megmaradt felület jó úgy ahogy van.
Készen lehet lakkozni, és akkor jó eséllyel nemfog tovább dolgozni.
(#) konyak6 hozzászólása Feb 12, 2016 /
Átjöttem ide a csöves topikból.
Van egy NOVIK 1202 Black fire erősítő. Úgy került hozzám hogy leégett a hálózati trafója. Sehol nem találtam a trafóról információt. Egy méretező programmal kiszámoltam a trafó tekercseit, és nagyjából egyezik az általam szétszedett tekercsekkel. A csöves topikban azt tanácsolták számoljam újra a trafót, mert valószínű hogy buherálva volt. A kérdésem hogy megrendelhetem a huzalokat, jók az adatok?
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
(#) boti2 válasza konyak6 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Én is átjöttem utánad. Láttam, hogy átszámoltad és kb. minden stimmelt. Ez így rendben is van. Az eredeti tekercselés szemmel láthatóan nem töltötte ki az ablakot szerintem érdemes lenne átszámolni az ablakkitöltést is és megnövelni az összes huzalkeresztmetszetet annyira, hogy teljesen kitöltse az ablakot. A menetszámok maradjanak ahogy kiszámoltad, illetve ahogy voltak. Ezzel teljesítményt, illetve terhelhetőséget nyersz. A tekercsek nagyobb áramot fognak tudni elviselni, illetve megfordítva az adott terhelésekkel kevésbé fognak melegedni. Esetleg lehet még egy kicsit jobban hangolni a terheléselosztást, ha nem azonos mértékben növeled az összes tekercs huzalkeresztmetszetét, hanem megnézed hogy melyiken mekkora áram folyik és ehhez igazítva osztod újra a keresztmetszetet.
(#) konyak6 válasza boti2 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Erre gondoltam én is, hogy kicsit növelem a huzal átmérőt. Legyen egy kis tartalék. Meg hely is van.
(#) velyron hozzászólása Feb 14, 2016 /
Sziasztok! LL vagy Mag tipusú trafó méretezésével kapcsolatban tud e valaki nyilatkozni . Köszönöm
(#) granpa válasza velyron hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Mire vagy kíváncsi?Semmi különbség, az egyik oszlop a magkeresztmetszet. A méretezés meg itt van a téma képei közt. Mondjuk LL köpenynek is összerakható.
(#) velyron válasza granpa hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Szia! Tehát nem a két oszlop keresztmetszetével számolunk hanem mint az EI magnál, ha jól értem? Köszi
Jól érted.
(#) konyak6 hozzászólása Feb 22, 2016 /
Hamarosan elkezdem első trafóm tekerését.
Orosz erősítő hálózati trafója. Készítettem egy csévetestet 1mm-es kartonból. Ez megfelelő? Vagy van vékony bakelit lemezem. Esetleg abból jobb? Vagy nem számít?
Eredetileg orosz újságból volt készítve és nem volt kitöltve az ablak. Most ki lesz.
(#) RoliNyh válasza konyak6 hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
A csévetest anyagában kb annyi megkötés van, hogy elég merev legyen, hogy tudj rá tekercselni megfelelően, és ha leveszed a sablonfáról amin tekersz, legyen annyi merevsége és tartása, hogy ne roggyon össze a huzal feszítőerejétől.
Ezen kívül megfelelő elektromos szigetelő, és ha számottevő melegedés várható, akkor valamelyest hőálló is legyen.
Szóval a bakelit jobb választás, de a kartonnal sincs semmi baj, ha jól meg van csinálva.
Valamint ne felejtsd el a primer meneteket soronként szigetelni.
Ezenkívül a primer és szekunder tekercs közt a megfelelő érintésvédelem megvalósítása végett kellően vastag szigetelést használni, és ha szükséges esetleg árnyékolást is használni...
A kellemetlen zizegő "transzformátorbúgás" elkerülhető, ha minden menet és szigetelőanyag kellően feszesre van húzva tekerés közben.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
(#) konyak6 válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Természetesen soronkénti szigetelés használok. Az eredeti cséve szétszedésekor gondosan felírtam, hol hány réteg szigetelés volt. A primer és a szekunder között (több réteg szigetelés között)volt egy réz fólia ami a testre volt kötve. Ez vissza fog kerülni. Az eredetinél nagyobb huzalátmérőt használok majd. Ha jól tudom, így kevésbé fog melegedni a trafó.
(#) rascal válasza konyak6 hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Szia! Az alábbi videóban pont a kartonpapíros csévetest készítést mutatják be. Kb. az 5. perctől a csévetest készítése és ami még neked fontos lehet a 7. perctől az impregnálása. Az egész videót érdemes egyébként végignézni, nem hosszú.
(#) Ge Lee válasza konyak6 hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Jó a karton ha impregnálod valamivel ami merevvé teszi, meg javítja a nem lévő szigetelési tulajdonságát. Házilag hígítóban oldott epoxi dolgokkal szokták, vagy lakkban áztatják.
Aztán nem tudom manapság milyen szabványok vonatkoznak rá, de régen valami olyasmi volt, hogy miután elkészült a trafó, szigetelésvizsgálat 500V DC-vel, a szigetelési ellenállásnak min. 1Gohmnak kellett lenni.
Utána nagyfesz vizsgálat a tekercsek között, valamint a tekercsek és a vasmag között U=2E+1500, de minimum 2kV fesszel 50Hz-en, ahol E a két pont között üzemszerűen fellépő legnagyobb feszültségcsúcsok összege, illetve az adott tekercs és a vasmag között üzemszerűen fellépő feszültségcsúcs.
(#) konyak6 válasza rascal hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Ezt a videót már többször végignéztem. Innen vetten a karton csévetest készítésének a módját.
(#) Orbán József válasza konyak6 hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
El ne feledd, a rézfólia nehogy zárt menetet képezzen, vékony szigetelőpapírral tekerd fel együtt...
(#) konyak6 válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Köszönöm a figyelmeztetést! Gondolom azért, hogy nehogy egymenetes tekercs legyen.
Következő: »»   267 / 396
