Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Köszönjük az észrevételt, javítottuk az adatlapot.
Sziasztok! Keresek ilyen tápegységet. Azonban olcsóbb megoldás kell, mert nincs szükségem a dobozára - saját dobozba kerülne. Van valamilyen kész, gyári 12V 5A-es táp, amin rajta van a 3 pólusú műszercsatlakozó aljzat - forrasztva? Erősítőhöz sikerült egyszer szereznem - nagyon jól teszi a dolgát, de több egyformát szeretnék építeni. Azaz egyszerűen beszerezhető, de csereszabatos kivitel kell, hogy ne kelljen folyton a CNC programot újraírnom a táp miatt.
Ez a hangfelvevő/lejátszó hogyan működik a KIT-ben? Ha egyszer megnyomod a lejátszó gombot akkor végigmegy a hang, vagy nyomva kell tartani? Ahogy nézem az IC fel van készítve mindkét lehetőségre. Nekem az elsőre lenne szükségem úgy lehetne működtetni?
Érdeklődni szeretnék, hogy 16x2-es narancs színű OLED kijelzőt tudtok-e beszerezni? Kb. milyen áron?
Én közben kaptam választ. Elég egyszer megnyomni a lejátszáshoz.
Sziasztok! Műanyag elemtartós műszertartó dobozt keresek. 2x16 karakteres LCD modult és egy max. ugyanakkora NYÁK-ot tennék bele. Tudtok ilyet ajánlani? Webáruházban kerestem, de nem találtam.
Ez a dióda: VS-60CTQ150PBF az SMD diódák listán is megjelenik nálam. Rákattintva, már a "schottky dióda" kategóriát mutatja fent.
Ennél a diódánál sem jön be nekem az adatlap: LL 5819 (SM5819)
Kb. egy hónapja érdeklődtem, hogy ez az ellenállás mikor lesz elérhető. Akkor nem tudtatok dátumot mondani. Van vmi információtok most hogy lesz e még, és ha igen akkor mikor? Köszi. Bővebben: Link
A Mini-Fit csatlakozók közül sajnos hiányzik a kétpólusú. Ilyet is be tudtok szerezni? Nekem speciel a nyákba forrasztható 90°-os papa csatira lenne szükségem.
Ha a kosár tartalmát exportálom, az export állományban nem jelenik meg a termékről semmilyen adat. Csak a cikkszám, még név sem. Az exportált lista így szinte kezelhetetlen. Nagyon hasznos lenne, ha legalább a termék neve is a listába kerülne.
Szia! Köszönjük az érdeklődést. A keresett típus itt rendelhető meg : Bővebben: Link
Szia! Rosszul tudod. Régen tényleg az A volt a LIN, de a C volt a LOG. Manapság az A a LOG és a B a LIN. Egyébként, ha megnézed a többit is, mind ìgy van jelölve.
A gyári adatlap a perdöntő. Szerencsére létezik, elérhető is. Tekintsd meg.
Az autót is a közúti jelzéseknek megfelelően kell vezetni, nem megszokásból. Akkor nincs meglepi.
Hello! A "régenre" én máshogy emlékszem. A lin, B log, C fordított log, D kétszer log..
Az "Újvilág" és az "Óvilág", szinte mindenben (szándékosan is) más volt.
Gyanítom, hogy a potik története a huzalellenállással kezdődött, majd rájöttek, hogy lehet rá bilincset is rakni, így változtatható utólag is az értéke. A "VR" megjelölés is erre utal. Később finomodott a bilincs egy mozgatható leszedőre, így elkészült a tolóellenállás. Nagy teljesítmények esetén még ma is használatos lenne, csak ma az olcsóság a fő érv. Később rájöttek, hogy a lineáris mozgásnál kisebb és precízebb beállítás érhető el, ha meghajlítják az ellenállás testet. És ez már potenciométernek nevezhető. Ezek is huzalellenállások voltak, és lineárisok, hiszen az ellenállás anyagot hordozó kerámiagyűrű vagy bakelit lap egyenletes szélességű volt. Majd rájöttek, hogy a szélesség változtatásával változik az elfordulásszöghöz tartozó az ellenállásérték is. Vagy is megszületett a "nemlineáris" poti! Aztán ezek változatai. Így ezért logikus a a korai jelöletlen lineáris potik bővítése és az A-B-C-D-F jelölések. A mai szén vagy fémréteg nemlineáris potik csak utánozzák a tényleges kívánt karakterisztikákat, de ezt a gyártástechnológia hozta magával és a kommersz tömegfelhasználás, a folyton növekvő igénytelenséget. Ma már annak is lehet örülni, ha a csúszka néha hozzáér az ellenálláspályához..
Szeretnék érdeklődni, hogy ez a doboz mikorra várható? ALMD 015 250x200x80
Sziasztok! Itt nem jó az adatlap. Bővebben: Link
Üdv! Köszönjük az érdeklődést. Az említett termék beérkezési ideje, hozzávetőlegesen 2-3 hét.
Köszönjük az észrevételt. Lecseréltük az érintett adatlapot.
Érdeklődnék, hogy ez az anya Bővebben: Link vajon forrasztható? Két nyák lenne egymás felett csak néhány mm-re egymástól és az alsót nem szeretném átfúrni. Rögzítéskor már nem is férek az alsóhoz ezért az anya nem foroghat el. Akár a fordítottja is jó, ha egy csavar van a fejénél rögzítve és égnek áll a szára, mert akkor nem lehet túlhúzva letépni a tartó nyákról. Esetleg ez forrasztható? DI5 M3x05 BB Idézet: „Anyag : acél Bevonat : ónozott”
Láttam, de nem vagyok vegyész, nem tudom hány féle ónozás létezik, úgyhogy nem lettem okosabb.
Én még nem találkoztam olyan csavarral amit ne tudtam volna forrasztani, gyakran csinálom. Mellesleg az ón, az ón.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2016
Örömmel fogadtuk az érdeklődést. Tapasztalataink alapján mind a két termék forrasztható. Utóbbinál azonban magasabb hőmérsékletet alkalmazása szükséges a megfelelő eredmény eléréséhez.
