Valamilyen gázzal vagy oxigénnel próbálkozni!
Az egyik védőgáz, már az Argonra gondoltam, az Oxigén, azt majd meglátjuk. De szerintem már próbálkoztak vele mások is.
![]() Ne tapogassuk az Oxigén palack csapját zsíros, olajos kézzel, bármivel. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
És egy jó CNC gépen pedig olaj és zsír nincs.
![]() De lehet hogy már nincsenek közöttünk
Kedves Mex Kolléga!
Értem amit írsz, a lézerdióda körül lévő pici tuskóról, kevés felületről mm2 nehéz jó hőelvonást csinálni. Akkor lett volna hatásos, de ez csak az én véleményem, ha a dobozban lévő henger alakú diódatuskón lett volna pár borda a felület növelésére. ![]() Persze nem tudom a dióda teljesítményét, ezért kár bármit is javasolni, mert úgy ahogy van tökéletes. Felejtsük is el, amit írtam a hűtéséről. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Ehhez a diódatuskó felülethez nem kellett volna ekkora ventilátor, elég lett volna a lézer levegő csővéről bevinni egy kis áramlatot.
De legalább a NYÁK jól érzi magát. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
A tuskó homlokfelülete egy kis váll kivételével síkra van esztergálva, és hővezetőpaszta segítségével a doboz belső, ugyancsak síkramunkált felületéhez csatlakozik.
A ventilátor túl van méretezve, de ebből kifolyólag nem is megy állandó jelleggel, és mint írtam egy-max kettő fok ingadozással tart biztonságos hőmérsékletet a dióda számára. Persze nyáron, ha a környezeti hőmérséklet eleve több 30°C-nál, érdemesebb be sem kapcsolni a gépet...
Igen, a képen látszik, hogy a diódatuskóról az aludoboz szépen elviszi, elvezeti a hőt.
Szerintem nem is lenne gazdaságos, ha azt is számításba vesszük, hogy 20L/perc feletti mennyiség kell a szép égetéshez/vágáshoz.
Közben kerestem képeket a fúvókáról. Ezt csináltattam.
Ez nekem nagyon ismerős valahonnan !
![]() A fúvóka fej!
Nem tudom, hogy írtad e már, hogy milyen programokat használsz G kódok készítésére.
Cambam van fennt, nekem ez jött be a legjobban eddig.
Elkészült az első forgatott munkám. Van még mit javítani rajta.
Nagyon szép lett.
Több dolgot már nem is merek kérdezni, tegnap attól tartottam, hogy besokalsz tőlem.
Mint írtam korábban is, ha tudok, segítek.
A lézer elötti kúp belseje kúpos, vagy párhuzamos? Gondolom felül 12 mm körül van, és lent?
Az ARtcam ban nem találtam a G kód generálására semmit. Export DXF? Az üvegnél is kell használni levegő fúvatást? A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
Belül is kúpos. A végén a furat kb 1,5mm. Ahol csatlakozik a lézer házikójához, ott van még O gyűrű is. Az hernyócsavarokat azért tettem bele, hogy ha a tömítések valamelyik irányba billentenék a fúvókát, akkor azokkal korrigálni lehessen.
Az Artcam-ot nem ismerem. A DXF export, az csak mentés a kész munkáról. Nomeg ha kész a rajz, előbb paraméterezni kell pár dolgot (szerszám, sebességek, távolságok, lépések stb.) majd ezután szerszámpályát készítesz és a végén jön csak a kód legeneráltatása.
Egy egyszerű szövegnél például így.
A paramétereket nem írtam át most, ezek az alap beállítások.
Köszi. Mekkora nyomással jön ki a levegő, mekkora a pumpa és a fej közötti nyomás? Fütyül a levegő a munkadarabon?
![]() A kúp belsejéből milyen szerszámmal tudok vajon kivenni anyagot, ezen agyalok. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
Mi lenne akkor ha a kúpot végig fúrom egy 6 os vagy 8 mm fúróval és a végébe egy menettel beletennék egy 1.5 mm gáz rézfúvókát?
Az eredeti fúvókát a linken látható módon alakították ki:
De a lényeg, hogy lehetőleg egyenletes nyomással, turbulencia mentesen lépjen ki a légsugár, nem túl nagy erővel, mert ha a munkadarab mozgatja, akkor többet árt mint használ.. Mindenesetre egy puffertartály mindenféleképp kell, ha a korábban linkelt szivattyút fogod használni, különben "darabos" lesz a kiáramló levegő.
Kösz. Igen, értem.
Azt így nem tudom. Egy darabon 6-os levegőcsővel megy, majd le van szűkítve 4-esre.
A fúvóka 2000Ft+posta volt. A képen látható méret szerint lett legyártva. Nálam a távolság a fúvóka vége és a megmunkált anyag között 4mm, de tudok olyanról is, akinek 11mm. Nekem így jó.
Milyen higító oldja a cink festéket? Ja és meddig szárítod? Fújtad az üveget levegővel?
Rézdörzsi leszedi víz alatt. Ezt nem fújattam. Próbáltam úgy is, de nem vettem észre különbséget.
És végül 200x200mm-es csempére, de ez már alu cink spray-el.:
