Fórum » CNC munkáink
Témaindító: SALáta, idő: Dec 26, 2014
Lapozás: OK   25 / 32
(#) guliver83 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Valamilyen gázzal vagy oxigénnel próbálkozni!
(#) Koncsar válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Az egyik védőgáz, már az Argonra gondoltam, az Oxigén, azt majd meglátjuk. De szerintem már próbálkoztak vele mások is.
Ne tapogassuk az Oxigén palack csapját zsíros, olajos kézzel, bármivel.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
És egy jó CNC gépen pedig olaj és zsír nincs.
De lehet hogy már nincsenek közöttünk
Jaja!
(#) Koncsar válasza mex hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Kedves Mex Kolléga!
Értem amit írsz, a lézerdióda körül lévő pici tuskóról, kevés felületről mm2 nehéz jó hőelvonást csinálni. Akkor lett volna hatásos, de ez csak az én véleményem, ha a dobozban lévő henger alakú diódatuskón lett volna pár borda a felület növelésére.
Persze nem tudom a dióda teljesítményét, ezért kár bármit is javasolni, mert úgy ahogy van tökéletes.
Felejtsük is el, amit írtam a hűtéséről.
Ehhez a diódatuskó felülethez nem kellett volna ekkora ventilátor, elég lett volna a lézer levegő csővéről bevinni egy kis áramlatot. De legalább a NYÁK jól érzi magát.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
(#) mex válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
A tuskó homlokfelülete egy kis váll kivételével síkra van esztergálva, és hővezetőpaszta segítségével a doboz belső, ugyancsak síkramunkált felületéhez csatlakozik.
A ventilátor túl van méretezve, de ebből kifolyólag nem is megy állandó jelleggel, és mint írtam egy-max kettő fok ingadozással tart biztonságos hőmérsékletet a dióda számára. Persze nyáron, ha a környezeti hőmérséklet eleve több 30°C-nál, érdemesebb be sem kapcsolni a gépet...
(#) Koncsar válasza mex hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Igen, a képen látszik, hogy a diódatuskóról az aludoboz szépen elviszi, elvezeti a hőt.
(#) sunraw hozzászólása Márc 9, 2016 /
Szerintem nem is lenne gazdaságos, ha azt is számításba vesszük, hogy 20L/perc feletti mennyiség kell a szép égetéshez/vágáshoz.
Közben kerestem képeket a fúvókáról. Ezt csináltattam.
(#) guliver83 válasza sunraw hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Ez nekem nagyon ismerős valahonnan !
A fúvóka fej!
(#) sunraw válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Persze, a "másik" oldalról.
Nem tudom, hogy írtad e már, hogy milyen programokat használsz G kódok készítésére.
Cambam van fennt, nekem ez jött be a legjobban eddig.
(#) Koncsar válasza sunraw hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Köszi a képeket.
Elkészült az első forgatott munkám. Van még mit javítani rajta.
Nagyon szép lett.
Több dolgot már nem is merek kérdezni, tegnap attól tartottam, hogy besokalsz tőlem.
(#) sunraw válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Mint írtam korábban is, ha tudok, segítek.
A lézer elötti kúp belseje kúpos, vagy párhuzamos? Gondolom felül 12 mm körül van, és lent?
Az ARtcam ban nem találtam a G kód generálására semmit. Export DXF?
Az üvegnél is kell használni levegő fúvatást?
Belül is kúpos. A végén a furat kb 1,5mm. Ahol csatlakozik a lézer házikójához, ott van még O gyűrű is. Az hernyócsavarokat azért tettem bele, hogy ha a tömítések valamelyik irányba billentenék a fúvókát, akkor azokkal korrigálni lehessen.
Az Artcam-ot nem ismerem. A DXF export, az csak mentés a kész munkáról.
Nomeg ha kész a rajz, előbb paraméterezni kell pár dolgot (szerszám, sebességek, távolságok, lépések stb.) majd ezután szerszámpályát készítesz és a végén jön csak a kód legeneráltatása.
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Egy egyszerű szövegnél például így.
A paramétereket nem írtam át most, ezek az alap beállítások.
Köszi. Mekkora nyomással jön ki a levegő, mekkora a pumpa és a fej közötti nyomás? Fütyül a levegő a munkadarabon?
A kúp belsejéből milyen szerszámmal tudok vajon kivenni anyagot, ezen agyalok.
(#) Koncsar hozzászólása Márc 9, 2016 /
Mi lenne akkor ha a kúpot végig fúrom egy 6 os vagy 8 mm fúróval és a végébe egy menettel beletennék egy 1.5 mm gáz rézfúvókát?
Az eredeti fúvókát a linken látható módon alakították ki:
De a lényeg, hogy lehetőleg egyenletes nyomással, turbulencia mentesen lépjen ki a légsugár, nem túl nagy erővel, mert ha a munkadarab mozgatja, akkor többet árt mint használ..
Mindenesetre egy puffertartály mindenféleképp kell, ha a korábban linkelt szivattyút fogod használni, különben "darabos" lesz a kiáramló levegő.
Kösz. Igen, értem.
Azt így nem tudom. Egy darabon 6-os levegőcsővel megy, majd le van szűkítve 4-esre.
A fúvóka 2000Ft+posta volt. A képen látható méret szerint lett legyártva. Nálam a távolság a fúvóka vége és a megmunkált anyag között 4mm, de tudok olyanról is, akinek 11mm. Nekem így jó.
Milyen higító oldja a cink festéket? Ja és meddig szárítod? Fújtad az üveget levegővel?
Rézdörzsi leszedi víz alatt. Ezt nem fújattam. Próbáltam úgy is, de nem vettem észre különbséget.
(#) sunraw hozzászólása Márc 11, 2016 / 1
És végül 200x200mm-es csempére, de ez már alu cink spray-el.:
(#) Koncsar válasza sunraw hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Szép és ügyes! Irigykedem.
(#) guliver83 válasza sunraw hozzászólására (») Márc 11, 2016 / 2
Szép lett!
Én most olyat szeretnék ami legalább egy négyzetméteres felület , csak jól kell megrajzolnom először .
Következő: »»   25 / 32
