Nekem az a tapasztalatom ezekkel a DVD-ből kiszedett lézerdiódákkal, hogy nagyon érzékenyek a túlfeszre és a túlmelegedésre. Ha jól tudom akko olyan 1 - 2 V a tápfeszük, bár nem vagyok benne biztos, és többet is fogyasztanak mint a lézerpointerben levő dióda, de azért meg lehet próbálni. Amúgy nagyon vigyázz vele mert nekem már ment tönkre ilyen lézerdióda.
És nem tudod pontosabban hogy hol lehet ilyen occóért pojintert vételezni? Pl Rákospalotán a híd alatti kínai piac?
Mert megkisérlek egy kírérletet ezzel a cserével,van itt kallódóban 1-2 alapanyag.
Hát ez az ötlet több sebből vérzik. De a legfontosabb, hogy a kínai pointerben a dióda kb 0,1mm x 0,1 mm kis kocka egy apró rézlemezen... a többit nem sorolnám fel. Persze kalapáccsal bele lehet csapkodni, de van jobb megoldás is. :yes:
Ezeknek a diódáknak a többsége általában hőmegfutás áldozata lesz. Szóval hűteni kell + áramgenerátor. Én írtam jócskán az egész DVD lézer ügyről, tessék olvasni :Bővebben: Link Még egy két infót majd hozzá kell írjak.
Sziaszok!
Egy valamit magyarázzon el légyszi valaki! A "lézeres" tollakba, kulcstartókba egy lézerdióda van, vagy egy nagyfényerejú LED és egy homorúlencse? Szétszedtem már 1-2-t, de nekem az utóbbi tűnt valószínünek. És hogyha szerzek egy lézerdiódát, az működik pontként is, vagy az elé ugyanúgy kell lencse?
ha nem ad le egyenes nyalábot kb 3 mm-es ponttal a falon akkor az led.
Ha nem lézerdióda van benne hanem led és kicseréled lézerre akkor egy áramgenerátor szerűség is kell elé építeni és alapból szórt fényt ad ,de egy domború lencsével be tudod fókuszálni . erre a toll méretre nagyon megfelel a cd avagy dvd olvasó, iróból kiszedett fókusz lencse is.
Tudom ,hogy már volt fönn a szupepe féle áramgenerátor téma,de nem találom :S Valaki be tudná linkelni a kapcs rajzot vagy hogy hol találom pontosan?
A képen látható lézernek a fénye csak 25cm-re a legvékonyabb, utána és elötte vastagodik. Hogyan lehet vékonyan tartani? Mit kellene kiszedni, vagy berakni? Köszönöm! Bővebben: Link
Ennél a Szupepés generátornál adhatok a tápcsatira 9v-ot, vagy így csak 78L05-el hajthatom meg?
Adhatsz neki, de akkor elcsúszik az áramkorlát.(a max nem 300mA lesz hanem pl 400mA) De érdemesebb stabilizált tápot csinálni neki, mert a tápfesz ingadozástol is elmászkál a beállított áram. Én a helyedben beraknám azt a 7805-öt. De ne 78L05-öt, mert az nem bírja a lézer áramát.
Jó hogy szóltál.
A panel már kész van, most akkor mókolhatok hogy ráférjen valahova az a stabilizátor. Kár hogy nem szerkesztette rá aki csináta a fóiarajzot.
A képen egy alumíniumházat látok, abból sok következtetést levonni nem tudok, gondolom a néhány lencsét kiszedtél belőle, néhány meg bennemaradt. Kell még egy lencse a nyalábhoz, ami közel párhuzamosítja azt.
Igen a féligáteresztő tükröket, meg az optikai rácsot kivettem. Még ezen kiívül kell bele lencse? van benne egy olyan kör alakú amivel kollimálni lehet. Hova kell rakni még lencsét? Bocsi hogy ennyit kérdek, de csak nem akar jó lenni.
A külső lencsét használd csak, aztis fordítsd meg és kb 2-3mm távolságra kell beállítani a lézardiódához.
Ennyi.
Azzal a lencsével milyen minőségű kollimálást tudsz csinálni? Úgy értem mi az a max távolság aminél még tudsz vele égetni?
Hát igen, csak elég uncsi kézzel ott tartani
Ha van esztergálva ház neki, akkor oké.
Üdv. Mindenkinek
Nem tudja valaki elküldeni a szupepe féle diódatáp nyákrajzát? mert nekem vírusos lett és a vírusírtó törlet magam sem értem hogy történt. Tom
Hát nem értem én ezt, sehogy sem akar működni. Még csak át se megy azon a külső lencsén a lézer.
A lencse nem akar működni? :eek2:
Figyi, ki kell venni hozzá a diódát a házából, és a dióda elé 1-2 mm-re tarva lesz csak jó.
Sziasztok! Találtam a cuccaim közt egy elég érdekes lézerdiódát csak azt nem tudom, hogy honnan van!
Meg, hogy miből lehetett kiszedve A lábkiosztása se semmi! Valaki látott már ilyen fajtát?? na hali!
Nekem is van egy ilyen.
Én egy régi rico tipusú 2xes cd íróból szedtem ki. abban ez az egyetlen egy dióda volt. Valószínű tartalmazza letapogató érzékelőt is meg talán két lézerermag van benne de nem biztos. Ami lényeg próbáld kii testre meg valameik lábán világítania kell . Itt jegyzem meg hogy csak áramgenerátoros táppal hajtsd. De valószínűleg nem igazán jó semmire mert hacsak nem dvd íróból való amiben én ilyet még nem tapasztaltam így infradióda lessz. !!!Belenézni tilos!!! főleg szemből még ha gyengén is világít,mert ha infra azt nem látod igazából erősen világít.
Szia! azt a diódát a szomszédba találtam most már tom! Deviszont ma adott szomszéd haver egy samsung DVD olvasót és abba volt egy csinos darab!
3 voltról simán megy és nem éreztem, hogy melegszik-e vagy nem. Mivel ez az első diódám ami működik is elég félelmetes ahogy világít! Ami az áramgenerátort illeti uhh nem vagyok egy nagy mágus ilyeneket én nem bírnék megépíteni + a cuccok hozzá! na hali! (itt a kép róla!!)
az a 3 volt lehet hogy sok lessz neki vagy már el is rontottad de ez hamarosan kiderül egyszercsak elgyengül a fénye.
Ha áramgenerátorral nem akarsz foglalkozni akkor felejtsd el a lézerdiódát én azt javaslom mert ha valamien lézeres cuccot akarsz ami hosszútávúra tervezel akkor elengedhetetlen az áramgenerátoros táp. Ha a dióda dvd olvasóban volt akkor a 3 volttal már el is indultál a tönkretétel rögös országútján mert az kb 5 10 mw-os lehet 3 voltnnál áramgen nélkül meg tuti fölé megy .a dióda minősége is nagyban befolyásolja hogy mennyit bír de folyamatos üzemben percek kérdése ha szerencséd van akkor egy kicsivel több.
Boccs neharagudj rosszul írtam! 2 oldallal visszáb Thomas10100 ezt írta nekem: "Lézert csak áramgenerátorral szabad használni, vagy kipróbálhtod 2db ceruza akkuval(2x1.2V)" És ami a fényképezőmben van akku az pont ennyi! Megszoktam, hogy 3 voltosnak hívom a cerka elemet! :S És a lézer még mindíg világít!
hy!
Beraktam egy 7905-ös feszstab. IC-t a szupepés áramgenerátor tápja elé és vmiért nem akar 30ma-nél többet adni. Valakinek ötlete?
Miért 7905 ? miért nem 7805?
A 7905 az negatív fezs re van szimmetrikus tápokhoz.
Sokáig ne járasd róla, mert legalábbis nekem tönkre ment 1 nap után(halvány fény lett csak).
Azért, mert csak 7905 volt itthon, 7805-öt nem találtam, pedig tudom hogy volt. Amúgy ugyanaz mind a kettő, csak az egyik a + irányból szabályoz a másik a - -ról. ( A + a test ebben az esetben.) Csak a bekötései mások. Az 5v-t is megvan, csak nem ad ki elég áramot, mintha a fetnek nem lenne elég az 5v.
IRFS630A FET-et használok, ami tudtommal 5v-tól jár.De ha tévedek, légyszi világosíts fel!
A stab előtt jó volt? A soros ellenállást kéne megvizsgálni, ami korlátozza az áramot a FET-nél.
Anélkül tökéletesen működik a generátor.. 9v-os elemről járattam egy ideig, de hamar leszívja, van egy 12v-os mini riasztóakksim arról jól megy, csak féltem a cuccot egy rossz tekerés és vége. Már ígyis véletlenül adtam neki 400mA-t, de hála istennek kibírta. Stabil 5V-al meg nem hajlandó elég áramot adni. Lehet hogy a FET pont a küszöbön lenne?
