És mi az a fehér pogácsa?
Ketté vettem, a belsejében fekete égés látszik....
Egy schottky dióda lesz. A motorral van antiparallel kötve, hogy védje a fordulatszám szabályzót.
Ez a tip. VARISTOR nem rövidzárat csinál ha tuláramot kap, és kinyomja a biztosítékot, hanem megszakad.?
A varisztor nem túláramot kap, hanem túlfeszültség levezető. Vagy is "bedurran" ha a határfeszültségén túli feszültséget kap. Ha ez egy rövid impulzus, akkor túléli, ha tartós feszültség és teljesítmény is van mögötte, akkor általában felrobban..
A csatolt képen látható alkatrész mi lehet? Egy Bosch konyhai robotgépben van. Valamilyen mágneses érzékelő lehet, mert mellette egy forgó mágnes van, a vezérlő PIC ez alapján számolja és szabályozza a fordulatszámot. Indításkor a motor felpörög maximumra majd leáll. Valószínűleg ez az alkatrész lesz a hibás. Sajnos nem tudom a pontos nevét és típusát, hogy kicserélhessem. Köszönöm a segítséget.
Innen nézve az egy tekercs, 4,7 mH, ha a színeket jól látom.
Annak az esélye, hogy az elromlott igen csekély! A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
Legalább akkora áramút lenne jó oda tenni, mint amit a motort kapcsolgató FET is elbír (ha az nincs eleve alul méretezve), mert azt az áramot kell biztonsággal elvezetnie, ami előtte még a FET-en keresztül folyt. A fúró teljesítményétől függően az MBR lehet, hogy már elég, de lehet, hogy az is kicsi. Meg kellene valahogy határoznod a maximális áramot, pl. amikor szorul a fúró, akkor mennyi áramot vesz fel és ehhez választani diódát.
A meghajtó Triakot már néztem, valamint a PIC-et is. Néha jól működik, majd hirtelen felpörög max-ra, majd leáll. De néha jól szabályoz. Más ötletem nincs, hogy mi lehet rossz, így kicserélem, hátha az a gond. Köszönöm.
Hello! Én javítottam már ilyen hibával robotgépet. Azt nem mondanám meg milyen típus volt. (Nekem csak "barna és a zajos" típushoz tartozott.) De én is kontakt hibára gyanakodtam, de nem az volt. Volt benne egy mágnes, és egy Hall érzékelő. Nos ez néha (és a hőmérséklettel összefüggésbe) nem érzékelte a mágnes egyik pólusát. Végül is csak 1..1,5mm-el közelebb kellett vinni az érzékelőt a mágneshez. És meg is gyógyult az "esze". Azért pörög fel, mert a fordulatot érzékeli, és ere szabályoz. Ha nem érzékeli, felviszi maximumra. De a mágnes, a motor tengelyén egy tárcsa, a Hall pedig kis fehér bakon csücsült..
Üdv mindenkinek. Ennek a keverőnek érdekelne a típusa, gyártója. Semmi felségjelzés, semmi típusszám. Van benne egy "vak" ablak, és bele szeretnék illeszteni még egy csatornát. Vagy ha valakinek van bontva eladó, az is érdekelne. Köszönöm.
Nagyon hasonlít ERRE, lehetséges, hogy ennek egy régebbi változata. Jó kis darab és hazai. Ha tévedtem akkor bocs.
Esetleg lényeges, hogy az induktivitás melyik része (oldala, feje?) van közel a mágneshez? Már annyira közel van hozzá, hogy hozzáér kicsit le is koptatta a festéket az oldalán. Itt is egy mágnes tárcsa van.
Sziasztok! Segitene valaki abban hogy az mp3 kazetta adapterben sima olvaso fej közvetiti a másik olvaso fej számára a jelet vagy különleges erre a cèlra kèszitett fej?
Szervusztok!
A HE421C0583 (Hamlin) relé adatlapját keresem. Tudom mi, hogy működik, csak bosszant, hogy nem találok adatlapot róla. Már minden módszerrel kerestem (Gyártó, Google, Alldatasheet, Dat.-Arch.). Keresem még a 4XB50K3000 Graetz adatlapját is (ezt sem ismerik sehol). Köszönöm: Kálmán
Ez már egész közel jár hozzá(HE421C05xx).
Ezt mértem rajt, de így már biztos. A kapcsolt feszültség, áram nem volt egyértelmű az általam talált adatlapokból. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2016
Majdnem mindegy mi van ott, néhányszor 10 menetes légmagos tekercs is - megfelelő meghajtással - elegendő jelet képes betolni az igen érzékeny bemenetre. Ha magnófej volt ott, annak a pozícionálása lényeges: a két légrésnek viszonylag pontosan kell szembe kerülnie egymással.
Mondjuk a 10A labortápom simán kiakadt. De szerintem egy olyan 15-20A már elég lenne.
MBR1645 mondjuk. De az ellőtt SO8 as alaktrész helyére még mindig nem tudom mit tehetnék...
Már megint én;Ez a keresés nem az én műfajom! Minap megtaláltam az MM74C915N, 4 digites, BCD conv., 7 szegmenses kij. vezérlő adatlapját. Most ki akartam rakni az 'asztalra' későbbi nyomtatáshoz; semmi módon nem lelem.
Segítsetek. Köszönöm.
Ezt találtam meg pár napja, és most sehol nem leltem.
Az már jobb lehet, de ne sajnáld az ampereket!
Szerintem a schottky ment először tönkre (az akkupakk nem lett véletlenül fordítva berakva?) és akkor már nem volt ami a többi félvezetőt megvédje. Az ic a potival állítható kitöltési tényezőjű négyszög jellel kapcsolja ki/be a motort egy feten keresztül. Egy 555-is IC-vel épített áramkör is kiválthatja. Ahogy Kovidivi is javasolja rajzold vissza az áramkört, úgy még az is kiderülhet, hogy valami ismerős ic van ott, csak álruhában. Ez működik. Kicsit kezdünk itt offok lenni.
Köszönöm a segítséget, de ez nem az. Az enyém csatornánként van összelegózva. Annyi a közös, hogy ez is Ágota, ennyit már kiderítettem.
Lehet lényeges, mert az erővonalaknak metszeni kell a tekercs mágnes mezejét. Tehát nem mindegy, hogy a mágneses pólushoz képest hogyan áll a tekercs. De ha ez eredeti, akkor sok eltérés nem lehet. Viszont elég gyatra megoldás, ha gyárilag ez van benne. Ehhez még egy erősítő fokozatra is szükség van a tekercs után. Egy Hall-al egyszerűbb az élet, az egyből digitális jelet tud készíteni, nem csak egy kis impulzust mint a tekercs. Viszont javításhoz szkópra van szükség és vélhetően leválasztó trafóra is. Mert gyanítom, hogy az egész áramkör hálózati feszültségen van. Én még nem láttam ilyent, de a tekercs kialakításánál el tudtam volna képzelni valami korrektebb dolgot is..
A képeken látható kijelzőt szeretném beüzemelni. Annyit tudok róla, hogy egy MM5445-ös IC van rajta. Ha valaki tud segíteni a működésre-bírásban azt megköszönöm.
Sziasztok! Olyan nyomógombot keresek, amivel többszöri nyomásra három funkció közül tudok választani. Pl. a zseblámpák esete, ami elsőre bekapcsol, másodikra villog, harmadikra kikapcsol. Hol szerezhető be ilyesmi?
ez vajon tudja? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Ezt a funkciót egy mikrokontroller állítja elő. Egy kapcsoló, vagy nyomógomb nem tartalmaz szaggatás funkciót: vagy vezet, vagy nem.
Nem kell ahhoz kontroller, itt van elöttem az asztalon egy ilyen kapcsoló. 4 állású nyomógombos, OMTEN gyártmányú. A villogást az egyik állásra kötött szaggató állítja elő.
Mutass már egy képet róla. Adatlap is jó lehet.
Segítsetek.
