Ha a sípolás csak a magnónál lenne, akkor azt mondanám, hogy a motor kavar be.
De mivel rádiónál is van, tuti kontakthiba a testen. Esetleg egy hibás kondi.... Nemtudnál feltenni egy hangfile-t a sípolásról?
Na itt is van... A sípolás mellett van egy ilyen zörgés ami nem tudom h mi... De néha elég durván fel is erősödik... Semmit nem piszkáltam a rádión... Azt hittem eddig, h a hangkábelek cseréjével ez orvosolódott, de úgy néz ki nem...:S Mert eddig akárhányszor csak beraktam a verdába-kábelcsere óta- nem volt ilyen... De akkor lehet h vmit rosszul raktam össze, v vmi közel van valamihez:S
A hangfájlokban néha elhalkul a zene, mert benyomtam a mute gombot... Kicsit még áthallatszik úgyis a zenéből... A 2. hangfájl végefelé pedig azért erősödik a sípolás, mert közel raktam a voice recorder a hangszóróhoz. De jólszólna pedig ez a 2x4watt és ez kb. a full hangerő negyede, ötöde volt ÉS van benne mélyhang... Ezért vagyok azon h rendberakni...
Tehát rádiónál és magnónál is ugyanez a sípolás hallható, sőt akkor is, ha le van némítva.
A rendelkezésünkre álló kapcsolási rajzon a Mute rész nincs rajta. (Ez egy eltérés a típusok között.) Szóval a sípolás a némítási rész után keletkezik, valószínüleg a végfokban. Persze ha a rajzon rajta lenne ez a rész (mute) is, akkor pontosabban meg lehetne állapítani. Azt javaslom, hogy cseréld le az elkókat a végfokban, ill. a tápban. Írom a kapcsirajz szerinti számozásukat: Végfokban: HC17, HC18, HC15, HC16 Tápban: XC1 (a rajzon a végfok fölött látod)
Ha már megyek elektroboltba, akkor fejnek mi a "hivatalos" neve?
Látom kiosztottad a pontot...
...de nem csak én mondtam fejcserét, és úgy érzem igazságtalan lenne a többiekkel szemben, ha csak én kapnék pontot! Javaslom írj egy modinak, hogy ossza szét a pontokat! Ha jól emlékszem, Gr89, Patexati, és Köbzoli voltak azok. Egyébként valóban jó kis ketyere ez a Videoton! Nagyon jól eltalálta a gyár! Egy haverom is hosszú évekig nyúzott egyet. (Javítottam is neki sokat, azért van belőle alkatrésznekvalóm is.) szerk: szerintem, ha nem hivatalosan mondod is, érteni fogják. De a fejet vidd magaddal, hogy meg tudd mutatni miről / milyenről van szó!
Egyébként a mute, az kivül egy info gomb, és ehhez jár egy citromsárga led is. ha az kigyulladt, akkor asszem közlekedési info szólt, és az info benyomásával azt adta, azt hiszem... Múltkor olvastam a használati útmutatójában.
szóval csak a másodlagos fnkciója a némítás. Ráadásul 2nyákon is látok mute feliratot, amik össze vannak kötve 1mással.
Én is osztottam volna a ponton, e mivel Te fordítottál időből, energiából a elgtöbbet, ezért neekd adtam. De írok madj egy moderátornak. Fej neve csak azért kéne, mert condrad.hu -n akarok keresni... H van-e.
Helló
Ha nem lesz fej akkor ha kell nekem is van kettő elég jó állapotban. Ugyan olyan ami neked kell. Szívesen elküldöm ha kell.
Látom közben te is keresel fejt. A conradban szerintem nem lesz. Néztem a hqvideo-nál is, de ott se volt olyan méretű. Amúgy a fej típusa: BRG gyártmány 3D24N. Kerestem google-ban is infót róla, de semmi használható nincs. :no:
Készítettem fotót az említett nyákról. Viszont a msáik mellékeltképen van a citromsárga info gomb, + a barna kábel aminek a két végénél a nyákon ez a felirat szerepel: MUTE. +találtam egy régebbi képet az elejéről
Csak kiváncsiságból: Van képed régi videoton fejegységekről? Előlapi panel érdekelne
Mert ezen kivül egyet se láttam:S
A mindenit... Pedig kéne valami fej
Mondjuk mostmár szól "flottul" monóban... Még egy kérdés: Az fmskálának van egy megvilágítóledje. Na msot egyik szárát sikerült tőből kitörnöm:S Szerintetek kapok iylen pici égőt? Igazából egy led kb.
Rizsszem izzó a neve.
Lehet kapni, akár más színben is. Képet sajna nem tudok mutatni vidi előlapról
Találtam ilyen kicsi égőket. Van négy színben is. Lehet válogatni.
Én nem is drága. Itt van a legutolsó és a következő oldalon a felső három. Szerk.: ja és még végignézheted a többi oldalt is, hátha van még több fajta is.
Ilyen izzók vannak némely kinai karácsonyfafüzérben.
Akkor ezekre lenne szükségem ugye:
"Végfokban: HC17, HC18, HC15, HC16" HC15: 220 pikoF HC16: 220 pikoF HC17: 470 pikoF HC18: 470 pikoF Teház 2db 220pikos + 2db 470pikofarados kondi. De nem találok 12voltosat:S Csak 10eset és 16osat, ami közel állna a 12volthoz.:S "Tápban: XC1 (a rajzon a végfok fölött látod)" XC1: 1000 pikoF Nem találom, de bejelöltem, h valszeg melyik az a képen. És gr89 által ajánlott LEDecske jónak tűnik Méretre lemértem azonos, fesz is ugye 12volt, de az áramát nem tudom h mennyinek kellene lennie.http://www.hqvideo.hu/info/hu/lamp_0612_g.html LAMP 0612/G LAMP 12V 65mA szineztt zöld3x8 És egy fej: BRG 3D24N amit eddig még nem találtam sehol se:S
Azok a kondik nem piko, hanem mikrofarad-osak. A 16V-os jó helyette. Ha nagyobb a feszültségtűrése az nem baj, csak ha kisebb. A 16V-ost nyugodtan belerakhatod. Szerintem az az izzó jó lesz bele.
Igen, ezekről a kondikról van szó, és mikrofarád!
A 16V-os jó, és az izzó is jó.
Most néztem a nyákon: a 220 mikrofaradosak 6.3voltosak míg a nagyok 10voltosak. Ha 16os tűréshatárút rakok bele nem lehet semmi gond?
Ha nagyobbat raksz bele azzal nem lesz baj.
Az 1000mikrofaradoson nincs semmiféle jelölés volthatárra:S Akkor gondolom amrad a 16, mivel ennél erősebbet elméletilegnem is kaphat a fejegység az autóban. Nem?
Hqvideon nézem, és látom, h egyes gondiknál ez áll: ESRálló, illetve a hőállóság. Ha nincs semmiylen állóság feltüntetve az jó lesz? Mert pl a 220asból 1féle van ami fekvő, és abban nincs semmi ilyen.Ha jó a 16voltos, akkor ezt néztem ki: 220mikrofaradosnak: (fekvő kell) http://www.hqvideo.hu/info/hu/220_16a.html 470 mikrofaradosnak: http://www.hqvideo.hu/info/hu/470_16a.html És az 1000-esnek: http://www.hqvideo.hu/info/hu/1000_16p-105.html vagy egy "ESR álló": http://www.hqvideo.hu/info/hu/1000_16p-105esr.html Ebből már álló kell...
Mindegyik kondi legyen 16V-os, az nem lesz gond.
Az 1000 mikrós lehet "natúr", nem szükséges az ESR... Igen, arra figyelj, hogy melyik fekvő, melyik álló. Máskor ha lehet használd az URL gombot. (ne kelljen kivágni/beílleszteni a linket)
Köszike
És bocsi, csak ez -nagyon- nem az én területem...:S
hello!
Ma voltam conradban ésmegvettem a kondikat, ám egy elbizonytalanodtam polaritás tekintetében picit:S |
