Erre nem igazán van szükségem,de később még mondjuk átgondolom az ötletet.
Itt van pár közelebbi kép az alaplapomról,gondolom látszanak a végrehajtott módosítások. (memóriacsere,kondenzátor csere...stb)Mod.: A legelső eprom lába javítva van ez a képen is látszik,bár ezt a javítást nem én végeztem el. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
Sziasztok újra! Csak egyetlen kéréssel szeretném off-olni a témátokat, ne haragudjatok érte.
![]() Mikor még új volt az első lemezmeghatóm a C64-hez, volt hozzá ilyen porvédő pappír lemez amit üres állapotában akkor még rendre bele is tettem..Tudnátok segíteni egy fotóval, hogyan is nézett az ki pontosan? Szeretnék készíteni egyet, de sehol nem találok képet róla. És a pappír anyagának vastagságáról is homályosak az emlékeim..:/ Hátha mégiscsak védi a gépet a porosodástól.. Köszönöm előre is!
Szerintem pontosan akkora mint egy floppy lemez. Ha nagyobb lenne nem férne bele, ha hosszabb lenne, mint a floppylemez akkor meg nem lehetne lecsukni a a lemez lefogatót.
Anyaga matt karton papír 170g-300g-ig
Szerintem elírtad 17 - 30 gr lehet. Talán valahol nekem is van, csak elő kell keresnem..
30g papírra a kenyércimkét nyomtuk a nyomdában.
Köszönöm, sokat segítettél!
Igazából arra céloztam hogy a papíron lévő lyuk ak takarják e az olvasófejet, meg ilyesmi. Nyilván egy képes sport-ot nem tiprok bele...
Üdv. Valakinek a SID chip teszteléséhez van valami programkód-gyógyszere? Mármint egy olyan program amivel hangot csikarhatok ki a gépből,mivel nem tudom hogy a SID működik-e benne.
Esetleg valaki itt vállalja C-64-es játékok kiírását lemezre? Nagyából 15db játékról lenne szó, természetesen a költségeket kifizetném a postával együtt.
Olyan hibával találkoztatok már, hogy sárga lila szürke csíkok futnak a képenryőn bekapcsolás után? PLA? Thx! Mur
PAL-on áll.
Kicseréltem a PLA-t és minden OK. Hurrá! A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2015
Egyedi hardver programozott logikai kapuk hálózata, én a FPGA ősének gondolom, de javítson ki valaki ha baromságot mondok.
![]() PLA WIKI
A segítségetek kellene. Előszedtem a régi C64-et és van egy kis problémám. Amikor beüzemeltem akkor tökéletesen ment, olvasta a floppyt ahogy kell, nézegettem a játékokat hogy mik vannak. De most azt csinálja a floppy hogy mozog egy kicsit a fej utána hátra megy és ütközteti magát bele a bégállásba. Már megtisztítottam, megmértem az Ohmokat (az stimmel) de semmi. Van valakinek valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Szia! A fej hol mozog kicsit? A lemez közepén? Akkor olvasná be a BAM-ot. De szerintem nem olvassa, azért tolja ki a lemez szélére, hogy "szinkronizáljon". Ha tisztítás után sem olvas és másik lemezt sem, akkor valami hibaüzenetet kell hogy kivillogjon a leden. Nem tudom milyen meghajtód van. EBBE a könyvbe kellene beleolvasni és ez alapján kideríteni, hogy mi lehet a baja.
Lehet hogy elállítódott a fej és nem áll rá a sávra rendesen.
Szép napot. Sajnos azóta sem haladtam a géppel.
Elvileg ahogy nézegettem a belső kapcsolást a +/4-nek elég az 5V-os tápot adni stabilan,mivel a 9V csak kimegy a kimenetre. Fekete a kijelző amikor bekapcsolom a gépet,azt mondják valószínűleg a processzorom hibás. Ezzel kapcsolatban valami ötlet?
Szkóppal ki kellene mérned hogy a proci próbál-e hozzáférni a ROM-hoz, azaz van-e a buszokon olvasási próbálkozás, esetleg nincs-e resetben, órajele megvan-e, stb. (Többcsatornás tárolós szkóp, ill. logikai analizátor jól jön itt.)
Sajnos csak régi orion szkópom van analóg,viszont az 10mhz-ig fut fel elvileg. Akkor elég a gépnek ha csak az 5V-os tápfeszt adom?
Igen, elég.
Hol kezdjem el pontosan a mérést?
Add el nekem. Átveszem olcsóba!
Javítani szeretném egyenlőre.
Ha mástnem commodore 16-ra elcserélem.
Nekem van TED-em meg procim is hozzá.
1. Tápfeszt megkapja?
2. Órajel megvan? 3. Reset jel magasra vált? 4. Vezérlőbusz jelei mutatnak aktivitást? Korrekt? 5. Címvezetékek változnak, nincs beragadt bit? 6. Adatvezetékek változnak, nincs beragadt bit? 7. A buszon lévő egységek melyike okozza a hibát? Sokszor ohmikusan is lehet mérni egy vezeték hibáját, eltérését a többitől.
Szép estét. Ujra a témában.
A multkori +/4-et egy sima processzor cserével sikerült javítani,viszont ma hozzám került egy commodore 16 (264 series) ami fekete képpel üdvözöl. Mi lehet a probléma? A chipek "normálisan" melegednek,kivéve a TED,az nem melegszik. Biztosítékot ellenőriztem,7805-öt is. Ezek után mi a következő lépés?
Szerintem ez is orvosolható sima TED vagy Proci cserével!
Proci okés ,sajnos ami rosszabb hír valószínűleg TED hiba.
Se a modulátoron,sem pedig a rendes kimeneten nem jön kép. (fekete kép) |
