Nem tudom jó helyre teszem e fel a problémámat.
Pár napja vásárolta a tárgy béli autót. Tegnap kicseréltük az olajat, olaj szűrőt. Levettük a szelep fedelet és nagyon ronda látvány fogadót. Kérdésem mit tanácsoltok nagyját kipucoltuk a motort jobban nem szedtük szét. Beindítás után csörgő sípoló hangot ad a motor. Gondolom ez nem normális. Mit tudtok tanácsolni kell még valamit csinálni? Vagy az olaj kipucolja? Nem szeretném ha tönkre menne.
Szervíz mindenképpen, ez hihetetlen lerakódás, nem semmi. Szakembernek kell meghallgatni a hangját, abból már tud valamit. De ezt kitakarítani nem egyszerű, a motor belsejében minden olajjárat tele lehet vele. Esetleg azért van rossz hangja, mert olajozás nem volt helyenként megfelelő.
Első a szakember füle.
Rólam lakkbenzinnel jött le, de nem tudom a fényezéssel mit tesz. Nem ártana egy kis - nem, vagy kevésbé látható részen kipróbálni...
Istenesen néz ki. Hány évig állt az autó? Gondolom nincs forgalomban.
A leggyorsabb megoldás: Brigéciol és víz. Azaz ecsettel felviszed a brigéciolt és lemosod. Ezt addig, amíg csilivili nem lesz. Hihetetlen gyorsan leszárítod és bekened olajjal. Kiveszed a gyertyákat, gázolajat egy kicsit bele, az olajteknőt leüríted - szintén brigéciol, víz majd olaj. Így nem szeded szét a motort, de egy próbára már felkészítetted. Miután le van engedve így az olaj, csak a hengerekbe becsöpögtetett gázolaj lesz benne. Kézzel, vagy villáskulccsal megpróbálod , kivett gyertyákkal körbeforgatni kézzel a motort - így érzed, ha akad vagy surrog továbbra is. Ha nagyon nyikorog a gázolajos kenés után is - akkor bizony nem árt szétszedni.
És még, a legtöbb olajsár az olajteknőben "karter" várható, azt ajánlatos levenni.
A "gondos" karbantartás eredménye. Én a következőt tenném. Innen ami a képen látszik benzinnel lemosnám a retket. Amikor tiszta levenném az olajteknőt és azt is kimosnám, az olajszivattyú durva szűrőjével együtt. Amikor kész vennék motormosó olajat és csak ehhez egy olajszűrőt. Összeszerelés után feltöltöd vele. Körülbelül 10-15 percig kell járatni, utána lecseréled egy másik új szűrővel és bele való olajjal. Persze ez csak akkor működik, ha a csapágyak nem mentek tönkre teljesen. A hangját én nem hallottam.
Srácok! Van e valaki aki színházban, kultúrházban világosít? A kislányom hastáncos és érdeklődne a világosítás lehetőségei felől.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
Nem vagyok ugyan rác,
de valamikor foglalkoztam ezzel. Mi a kérdésed?
Én személy szerint általában koncerteken, de néha dolgozok színházban is világítónak. Egy ismerősöm csak színházazik. Mi lenne a kérdés?
Melyik hozzászólásomra gondolsz?
Hopp! Úgy látom a te hozzászólásod eltűnt. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
Bocs módosítottam. Nem volt szándékos. Mindjárt hívom a lány, hogy kérdezzen.
Na ez nekem is bonyolult.Az alapokról szeretne ismereteket szerezni. Mik a lehetőségek és azt hogyan oldják meg. Még iskolába is járna, hogy megtanulja. A világosítók hol tanulják a szakmát?
Azt hiszem kell keressek a helyi színházban valakit aki megmutatja neki a technikát. A névsorban a végén van. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
A helyi színház körbejárása jó kiindulópont. Ha tényleg érdekli őt utána is, akkor biztos hogy szívesen veszik, ha be tud segíteni egy pár alkalommal. A színház világa a szcenika, SZFI-n okj keretein belül lehet megtanulni. Ebben benne van a hang, fény, szinpad, díszlet, stb.. Szerintem lehet okj-n csak világosítót is tanulni valahol.
Békéscsaba sajnos odébb van. De kell valami infó szívesen segítek privátban is. Én a régi szakiktól tanultam a világosítást. Tizenöt évig csináltam. Például ez az én munkám.
Tudod, sokan vannak, akik máshogy irányítanák a fórumot, sok minden nekik nem tetszőt rónak fel nekünk, ha azt kérdezem tőlük, hogy miért nem csinálnak maguk egy fórumot, ami az ő szájízük szerinti, akkor mély csöndbe burkolóznak.
Vannak más, szabadabb elvű elektronikai fórumok a weben, de ott sem látok olyan hű de nagy egyetértést, olvasottságot, stb-it. Meg kell próbálni, hátha a te elképzeléseid alapján jobbat tudsz, mint a másé, konkrétan ez.
Csak egy kérdés! Mit érne a fórum a felhasználók és legfőképpen a válaszadók nélkül? Tessék ezen elgondolkodni mielőtt tesztek mások véleményére. Hiába építesz bármi akár legjobb minőségű dolgot, ha senki sem veszi meg...
Van egy üzenet a számodra.
Kéretik a Ge Lee (zselé) kollégának belinkelni és a buvárruha (alias agresszív) kollégának is. Idézet: azt kell mondjuk, még mindég nem érted, pedig már volt róla szó párszor.„és a szakmai viták során nem ők vannak "kimoderálva" a buta, hozzá nemértők helyett” Ha kivesszük a buta sértő, személyeskedő hozzánemértő postokat (mert igenis ki kell venni, hiszen az utókor nem kíváncsi rá!) akkor a Te (Ti) postotok ott önmagában, kire-mire utalna, ha bentmaradna? Amikor vitáztok, nektek "öregeknek" kellene időben szólni a moderátoroknak, mielőtt elharapódzik az adott vita és akkor nem veszne kárba a hasznos postotok.
Ezt már egy előző hozzászólásomban kifejtettem. Ez a tesztek mások véleményére elég kétoldalú, ugyanis ha moderállak, neked áll feljebb, és teszel a modi véleményére ugye?
Kösz nem, az ilyesmi után mindíg engem vegzált a moderátor, a vitapartner pedig tovább trollkodott. Mellesleg amit említettél az engem a legkevésbbé sem érdekel, csak az, amikor leírja valaki, hogy más miben téved, majd az ökörségek ott maradtak és normális szakmai válasz törlődik, ha legalább minden törlődött volna ilyenkor... Nem egyszer, nem kétszer és nem is harmincszor volt már ez.
Idézet: „teszel a modi véleményére ugye?” Ha alaptalan, vagy ökörség akkor igen és gyakran volt ilyen. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Nekem is lenne egy kérdésem. Hogy lehet az, hogy vannak igen magasan kvalifikált segítő kollégák akik hosszú évek óta egyetlen hangos szóváltás nélkül segítenek minden nap, és soha nincs velük semmi gond? Nekik megfelel a moderáció, szót értenek mindenkivel, és iszonyat mennyi segítséget adnak a közösségnek idejüket feláldozva, és semmit nem várnak érte cserébe.
És van a másik oldal.... Ha alaptalan, vagy ökörség akkor igen és gyakran volt ilyen. Ismered a mondást? Az éremnek három oldala van. A te véleményed, az én véleményem, és a tények. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Ez úgy van, hogy olyan témába írnak amibe nem szól bele minden i....ta. Én javítós topikokban szoktam ténykedni, de vannak néhányan akik már "szakemberek" mert ki tudnak cserélni néhány pupos kondenzátort és olyan ökörségekkel szivatják a jónépet, aminek semmi köze a hibához, persze ilyenekből több is van, majd az emberke ugrik is rá és talán nem teszi jobban tönkre a masinát amit javítana, közben pedig elvesznek az általában egymondatos válaszok, mivel annyira egyszerű a megoldás, persze ha tudja az ember hogy mit csinál... Ha közlöm a tévedéseket író kolegával, hogy ne erőltesse ezt mert hülyeséget beszél, mindjárt jön a moderátor, hogy személyeskedés és le sem tojja, hogy miért is történt az úgynevezett személyeskedés.. Persze minden folytatódik tovább aztán kapom a leoltást, kitiltást, de közben nézem, hogy ugyanúgy folytatja a hülyeséget az illető.. Ezen a fórumon a szakmaiság szerintem senkit nem érdekel, csak a szabályok szilárd droid stílusu betartása, mindenféle logikus gondolkodást mellőzve és ez a tény.. A kapcsolóüzemű topikban is trollkodott egy csávó ész nélkül, kvázi blogot vezetett amivel nem is lett volna gond. Csak az volt a gond, hogy igencsak hiányos volt a tudása, a szakmaiatlan hozzászólások a mai napig ott vannak, miközben el lett űzve a fórumról egy olyan ember akinek nagy tapasztalata és tudása is van a témában és csak azért mert elmondta az illetőnek a véleményét és le akarta álítani, ami nem is ő feladata lett volna ugye, de a moderátor csak beírta, hogy ne személyeskedjenek, majd később fagyasztva lett a topik mert vita volt benne...
![]() Ha már itt tartunk, tudom senki sem kérdezett, de én a vitatkozó emberkével közöltem volna, hogy vagy abbahagyja és normálisan fórumozik és, ha már kérdez mert nem tudja, mutasson némi tiszteletet a választ adónak vagy repül és a probléma megoldódott volna topik fagyasztás, segítőemberkék logikátlan kitiltása, és több oldalnyi szakmaiatlan, hát igazából offolás nélkül. Összegezve: - Aki értelmes dolgot írt, az tiltva lett, majd elűzve. - Aki a sok butaságot írta, legfeljebb egyszer lett figyelmeztetve, hogy ez fórum és nem blog és ne vitatkozzon már mindenkivel, pláne ha jórészben kérdezni járt a fórumba miután felrobbantotta az áramkörét. Ami utána derült ki az már kiverte a biztosítékot mindenkinél és azóta nyugalmasabb a topik, de ezt sem a moderátorok érték el és a többieknek sem szép szóval sikerült, mert van akinél a szép szó egyszerűen nem használ. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Idézet: Ha a moderátor azt mondja, hogy személyeskedés, akkor érdemes elgondolkodni azon, hátha igaza van. Ha igazad van, akkor is érdemes úgy fogalmazni, hogy abba ne lehessen belekötni valamilyen szempontból, mint például a stílus.„Ha közlöm a tévedéseket író kolegával, hogy ne erőltesse ezt mert hülyeséget beszél, mindjárt jön a moderátor, hogy személyeskedés és le sem tojja, hogy miért is történt az úgynevezett személyeskedés..” Az elűzés az, ami erősen megkérdőjelezhető. Kinek lenne érdeke? Vannak dolgok, amin megsértődik valaki, utána már a az önérzete is tiltja, hogy beismerje, a másiknak is van némi igaza. Ezért jó, ha a törölt hozzászólás írója az üzenetben megkapja, a törölt hozzászólást. (Bár ez mostanában a csoportos törlés esetén nem történik meg automatikusan.)
Ha már csak a nick kifigurázása megy eprecske, akkor közlök néhány tényt. Az egyik, hogy igenis vannak akik saját fórumot hoznak létre, mert mondjuk ez (sem) tetszik nekik. A másik, hogy én ilyet nem teszek, mert nincs rá szükségem. A harmadik, hogy nyugodtan listázd ki azt a hat és félezernyi hozzászólásomat, és vesd össze hogy mennyi belőle a kérdésekre adott válasz, meg mennyi belőle az olyan kérdés, ami az itt jelenlévő "tudás" általam történő elszívására irányult, és látható lesz a kontraszt. A negyedik, hogy egyetértés nem is lesz soha amíg 2 ember van a világon, de nincs is rá szükség. Viszont nem hinném hogy rosszul látom azt, hogy ha ez egy szakmainak tartott fórum, akkor nem biztos hogy az a jó megoldás ha elüldözzük azokat aki tudnak is valamit, csak mert néha csúnyát írnak, vagy nem értenek velünk egyet.
Más kérdés ha úgy van ahogy azt nekem az egyik moderátor régebben leírta, hogy hát ez igazából nem is szakmai hanem hobbi fórum, mert akkor valóban lényegtelen a színvonal, amit nem az tükröz hogy hangsugárzót vagy hangfalat ír valaki egy dobozra.
Ne csodálkozz, ha személyeskedésért kapsz a nózidra.
Amellett hogy ezen sem csodálkoznék, ha nem csak a neked tetsző hsz-eket olvasnád el, akkor azt is látnád hogy mire reagáltam (1:40 és 1:44-kor kelt hsz-ei). Szóval igen, ez is úgy kezdődött hogy a másik visszaszemélyeskedett.
