| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Nagyon "kellemes" munka .. Én sem kezdtem még hozzá most sem, viszont már kiszámoltam az adatokat, ha midnent jól számoltam, akkor 1400 menet primer, 90 menet secunder (8 Ohm)
				Skálaizzót utoljára a Jászai Mari téren vettem, az EMO-ba.
				SE-hez tekersz trafót? Nekem kevésnek tűnik az 1400 menet a primerre.
				Ja SE-hez, és 2,5 kOHm Ropt-ra nekem ez jött ki ...,én is keveseltem, de aztán belegondoltam, hogy ha 6 kOhmhoz 3000 kell, akkor lehet hogy reális ez is???? Ja és fa=70 Hz Még azon tanakodok, hogy az ultralineár leágazást hol vegyem fel? (hány % nál?)
				Egyébként minél nagyobb a %, annál jobban közeledsz a triódához. Ez kompromisszum, idáig nem sokat csökken a teljesítmény, ezen felül viszont határozottan elkezd.
				És az anódtól, vagy a táp felől kell számolni a százalékot, mert ez nem tiszta teljesen
				Off. Elnézést kérek mindenkitől, de elvesztettük a legnagyobb Magyar zenészek egyikét, elhunyt a Benkó Dixieland Band trombitása: Zoltán Béla, jó barátom, kollégám.
				A táptól. Az anód felé közeledve emelkedik a %.
				akkor a táptól 40 %-nál! Rendben, és köszönöm szépen!
				Fél éve minden nap hallgatom az el84 se-t. Azt vettem észre hogy a meghajtó ecc85 búrája egy nagyon kicsit kormos lett. Asszem nem terhelem túl mert 1,6 mA folyik rajta(1,9v esik az 1,2k katódellenálláson) a csö meg 10mA-t bír. Mi a véleményed még kihúzza fél évet? Úgy tudom a meghajtó csövek sokkal hosszabb életűek mint a végcsövek.
				Reményeink szerint igen. Így nem terheled túl. A végcsöveket nagyon eltérően lehet igénybe venni. Ha a csúcs közelében terheled, akkor hamarabb merül (az SE pont ilyen). Az 1000 óra elég hamar letelik.
				csak 1000 óra?   Akkor én évente vehetek új el84-eket. Vagy a napi használatra csinálok pcl86-ból se-t.
				Hát igen. Az ipari csöveknek 10000, de ez is elég hamar képes elkopni.
				Új kérdés: A plazmahangszóróról mik a vélemények? Pro és kontra. Egyik barátomnak mutattam ilyet képen (sajnos) és ő egyből azt mondta, hogy "Nekem ilyen kell!!" Azóta mivel mostmár kollégám is naponta hallgatom, hogy mikor lesz már neki ilyen.
				Valahol láttam PL504 ből csinálva :yes: Mm nem élőbe hanem neten
				Az elektroncso.hu-n is van ilyen a cikkeknél.
				Ezen még dolgozzál... A triódák nem kapnak tápfeszültséget...
				Akitől vettem ma csöveket is csinált PPP-t annak ideján El84-gyel, és mondta, hogy jó volt, csak pár perc után izzott az anód ... De akkor még nem nagyon lehetett nagyobb csövet szerezni
				Szerintem nem kell félned! Tapasztalataim szerint ezek a magyar csövek naggyon szívósak tudnak lenni. Az egyik PCL86-om is nagyon sokáig kormos volt, és a napokban adta meg magát, elkezdett torzítani. Ha a régi nagy rádiók bírták a mindennapi üzemet, akkor a tied is bírni fogja, Üdv.: Müszi
				700 menetet feltekertem (primer fele ) , kezdek aggódni, hoyg nem fér el a többi
				Bocsánat!    Ez már sokkal pofásabb így, ugye?
				Hát, igen. Sajna ez is igen lényeges szempont, hogy elférjen.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
