Srácok!
Biztosan megköveztek érte, mert egy fórumon sem arattam még sikert a helyesírási reklamációimmal. De akkor is leírom… Ha valaki ad magára egy kicsit, akkor oda figyel arra, amit leír. Már csak azért is, hogy a másik tanuljon belőle. (De NE rosszat!) Hörögve olvasom sokszor azt, amit leírtok. (8 – és 10 éves fiaim is!) Nyilván jártok (vagy jártatok) iskolába, és túl vagytok már a (ált.) 4. osztályon. Ilyet még a kisebbik srácom sem írna le rosszul, hogy „ugyan olyat”, - egyben, és „j”-vel. Azt, hogy néha a mondatoknak nincs értelme, nem is említem. Magyar srácok vagytok, TESSÉK HELYESEN ÍRNI magyarul! Bocs az offért!
Egyetértek, de azért nem kéne álltalánosítani.
Jaj, dehogyis!
De - gondoltam, - aki helyesen ír, nem veszi magára, hisz Ő is ugyanezeket a hibákat látja.
Hát, már velem is előfordult egy párszor.
![]() de szerintem erről ne itt beszéljünk.
Ugyan ezen a véleményen vagyok én is! (csak egy t betűt hagytam ki véletlenűl de már utána javítani nem tudtam.)(#192404)
Ha már a helyesírás harcosaként lépsz fel - ami egyébként csak helyeselhető -, illene neked is odafigyelni (és nem oda figyel, ti. igekötő + ige!) arra, amit írsz. Idézet: „„ugyan olyat”, - egyben, és „j”-vel.” Az "ugyanolyat", bizony egybe (és nem egyben) kell írni. Ez a helyzet az"ugyanezen"-nel is (ampervadasz)!
Így lehet gyűjteni a partnereket!
(Kár, hogy egyedül vagy! ... még...)Emberek! Akkor előre a helyes írásért! (… vagy a helyesírásért…)
Uraim!
Bár azzal tökéletesen egyetértek, hogy a helyesírás a nyelv ékszere, és jó ideje igyekszem magam is rászoktatni a fórum látogatóit, hogy gyakorolják ezt a tevékenységet itt, a fórumban is, azért ez a téma enyhén szólva is idegen a topic témájától, tehát kérem, hogy a továbbiakat valamely más, a témába vágó topicban folytassuk! Köszönöm.
sziasztok
Javítok egy elektromos bicaj töltőjét, (se kép se hang) kapcsoló üzemi táp, 2 tranyó (egyforma) az egyik elszállt a másik gyanús, szerintem az is rossz. Ime egy kép, a keresett tranyóról, valaki meg tud e abban erősíteni, hogy ez a tranyó megfelel MJE13007-nek? előrre is köszi
Én a nyakamat tenném rá. (...hogy az... :yes: )
Az 100-as sőt! Nézd meg a 400V-os elkót! hogy jó e! (Ott van, ahol közvetlen az egyenirányítás történik!) (Attól még nem biztos jó, hogy nincsen felpuffadva!) tranyó
Ja meg a többit is ha van, mert biztos hogy nagyon nagy meleg lehetett benne, és kiszáradthatott a többi is. Sok sikert a javításhoz üdv.
Köszi a segítséget!
sajna a műtét sikerült de a beteg meghalt eset van. sikerült szereznem ilyen tranyókákat, a kondik jók, úgy néz ki a vezérlő IC is elszállt, valami Nanjing Talent gyártja (sose hallottam, bekarikáztam a képen) bontásra ítélem ezt a panelt. még 1x köszi
a kép ami lemaradt
Nem tudom mi ez, de láttam már iylet, és éngem is érdekel.
ÉS szét is szedtem, és egy ,,üveglap,, volt benne, amibel volt 4 négyzet alakű szürke ,,valami,, amire votak a kábelok kötve. Azthiszem igy ézett ki, de hogymi a fene ez...
Lehet, hogy optocsatoló!?
De ehez egy SCHEMA kellene... ( SCHEMA = sematikus rajz... )
Van egy áramkör, amiben meghalt 2db 2SD1616 típusú NPN tranyó. Ez eredetileg egy Revoltec márkájú számítógép neon csövek áramkörében volt. Helyette jó lenne akármilyen kommersz NPN tranyó is? Itt van egy link az adatlapjához: Link Köszönöm a segítségeteket, üdv, Arpy
Kicseréltem a tranyókat 2n2219-es tranyókra, müködik rendesen.
Hi!
Egy régi egeret bontottam a minap, és ez a vezérlőIC-je... a kérdés az, hogy használható lesz-e ez az IC valamire, vagy ne is bajlódjak a kiforrasztásával?
Hali! Csak amire kitalálták!
Akkor nem is forrasztom ki, mert nemhiszem, hogy hasznátveszem már, és macerás kiforrasztani...
pláne hogy se ónelszívóm, se direkt célszerszámom nincs amivel az összes lábat egyszerre tom melegíteni...
Ha nincsen onszippantó, akkor elég ha felmelegíted a forasztást, és egy ecsettel is letudod szedni a cint!
Fontos! A túlmelegítéstől óvni kell, mert az az IC meghibásodásához vezethet! Ha meg pl. cserélni kell valahol akkor a nyákon a forrszem felszakadhat! Jó szerelést! Ha bármi van, akor nyugodtan kérdezz!
ez eszembe se jutott, de valóban nagyon hasznod :yes: ezer köszönet
Szivesen, máskor is!
Srácok!
Ne pákával forrasszatok ki áramköröket! Létezik már hőlégfúvó! Ezzel közel sem melegíted fel annyira az alkatrészt. Ha hajlítottak a lábak, akkor macerásabb, de mint azt előzőekben írta valaki, ecsettel le lehet törölni az ónt. (De ehhez műszálas ecset nem jó!) Ha nincsenek hajlítva a lábak, akkor egy tepsi felett végzendő a művelet, és a széléhez csapva a panelt, tele lesz alkatrésszel. Bocs az offért! Idézet: „...egy tepsi felett végzendő a művelet, és a széléhez csapva a panelt, tele lesz alkatrésszel...” Mekkora ötlet!
Szereztem pár kiszuperált autó ESP-t. Ezekben mind van accelerometer. Viszont egyben volt egy gyroszkóp chip is. Tudna nekem valaki típust, esetleg leirást / linket róla? Köszi
Hali! Most találtam meg ezeket a régi cuccaim közt szerintetek ez valami infra féleség lehet? köszi!
