Majd a 36 csatornás nagytestvérét is látni szeretnénk!!
reméljük ez a szépség csak a kezdet!!
Sziasztok. Talán még emlékeztek rá,nemrég elkészítettem az orion mini erősitő végfokpaneljét. Lassan kész a dobozolás,már csak a bemenetválasztó hiányzik belőle.
Szép lett! Nekem nagyon tettszik! Gratula.
Grat, nagyon királyul néz ki a cucc!! Örülök, hogy van aki még manapság is utánépíti, mert én személy szerint nagyon szeretem a kis 1025-öst Kérdésem csak annyi lenne, hogy a doboz az vmi gyári erősítőé volt, vagy te csináltad? Végtranyóid milyen típusúak? Továbbá látom az előerősítőnél, hogy egy Philips IC van ott (gondolom TDA), de mi a pontos típusa? Több kérdésem egyelőre nincsen Ja de, eszembe jutott még valami: ha eredeti Orion SE 1025B-t hallottál már szólni, akkor ahhoz képest ennek szerinted milyen hangja van? (csak a véleményedre vagyok kíváncsi).
Igen a doboz egykor erősítőé volt,igaz csak 2x5w-os-é.
A végtranyók BD249C,az előerősítő TDA1524A. Hallottam eredeti 1025-öst szerintem ez ugyanolyan jól szól,csak sokkal nagyobbat,mert + - 40 voltról járatom. üdv.
Kedves mindannyian!
kérésem lenne : a rádió működésének legfontosabb elemeit középiskolás fokon ábrában szemléltetve keresem. ha tudjátok hol találom (webcím) vagy pl ilyen formában le tudjátok írni: felvevő egység(részletezve) -> átalakító egység (részletezve, miből áll) -> jeltovábbítás (formája, miből áll) -> jelfogadás -> rádiókészülék vételt érintő részei minden segítséget szívesen veszek és köszönök!
Ma végre sikerült elindítanom az uv ledes scanner levilágítómhoz készülő időzítőmet. Amiket tud: 99:59-től 00:00-ig visszafelé számol Start-tól relét behúz, 0:00-kor relét elenged Beállítható bármilyen időpont az adott határok között Ezekből 15db-ot megjegyez a PIC memóriájában Leddel is visszajelez a meghúzott relé Sípol az idő lejártakor Csipog, minden gombnyomáskor. Csatolok 2 kis videót, ízelítőképpen.
mozgó ledes lesz ? vagy fix, sok leddel ?
Első lépésben 2 sorban lesznek ledek, amiket a scanner saját motorja visz, oda-vissza. (a léptető motor vezérlés már készen van)
Most jöttem rá hogy már ez is kevés
Majd késöbb lessz neki nagyobb testvére is
Első körön én is mozgó ledes megoldásban gondolkoztam a szkenner UV levilágítómmal. Meg is volt tervezve a vezérlő és időzítő elktronika PIC-telenül. Azért módosítottam a koncepciómat mert közben a csöveket jóval olcsóbban be tudtam szerezni mint amenyibe a ledek kerültek volna.
50 db led 4890.- Ennyiért nem biztos, hogy összejön a neon, a fogyasztásról meg nem is beszélve. (az élettartamot is érdemes lenne boncolgatni.)
Kibeleztem az eredeti fejegységet és abba teszek egy panelcsíkot, amin a ledek lesznek-mondjuk 2 sorban eltolva.
Van esetleg jobb ötleted?
Én vastag plexi csik élébe fúrnám bele soba és a plexi
mindkét oldalát lefesteném vagy leragasztanám valamivel a fény oldalirányú szóródásának elkerülése végett. De nagyon várom az erdményeidet , én most rendeltem cree ledet ha jó a dolog megpróbálom én is. És hogy jobb e az ötlet? Majd eldöntöd, hogy könyebb szerelni.
Mivel eddig csak kész panelokat mutogattam, így hát itt az ideje hogy valami nagyobb volumenűt mutassak! Már majdnem egy éve készülök ezzel a projektel, pontosabban mióta létezik az ST151-es végfok, kissebb nagyobb megszakításokkal! Ma végre befejeztem eddigi legnagyobb munkámat! Az egész lelke két darab ST151 végfok. Az egész doboz fa kivéve a hátulját. Nézzétek el a hülye megoldásaimat de jobb nem jutott eszembe! Remélem nem lesz nagy a megbotránkozás a képek tartalma miatt! Ha valakinek kérdése van, nyugodtan tegye fel! Jelenpillanatban hallgatgatom, és eddig egy furcsa dolgot vettem észre, hogy fogja a danubius rádiót vicces mert eddig Kossuthos beszámolókat olvastam! De ez nem zavaró tényező, annyira halk!Elég a rizsából, egy kép többet mind minden szónál
Szép lett!
A rádió adások elkerüléséhez az árnyékolásokat nézd át, illetve csavard össze a vezetékeket.
Ha nem szereted a danubiust 2 dolgot próbálj ki :
1 : a dobozt belülről borítsd be alufóliával és azt kösd a jelföldre , vagy egy párnanós kondival hidegítsd a bemenetet ( kondi a bemenet és a föld közé ) az értéket kisérletileg állapíthatod meg Ja és ahol lehet használj árnyékolt kábelt Amúgy szép munka ügyes vagy
Köszi! Megnézem!
kaqkk: inkább egy pár nanos kondival próbálkozok, az alufólia túl macerás lenne. De ha nincs rákötve a számítógépre akkor teljesen csöndben van, egy pisszenés se hallatszik.üdv
akkor az ámítógép és az erölködő közti kapcsolatnál keresd a hibát ! árnyékolás jó?
jónak kell lennie mert kimértem. úgy értettem hogy ha a számítógépből kihúzom a jack csatit akkor megszűnik a rádóvétel, de a kábel rajta van az erősítőn, ami elvileg most antennaként funkcionál szóval ezt nem értem, a géppel lenne a gond?!
most adót váltott, valami német adást hallok Majd holnap próbálkozok. elteszem magam holnapra üdv Idézet: „Remélem nem lesz nagy a megbotránkozás a képek tartalma miatt!” Miről beszélsz? Ahogy beharangoztad, valami nagyon förtelmesre gondoltam, de ez jól néz ki! Grat!
Én személy szerint nem ajánlanám a kondit (főleg nem nF-os nagyságban) mert igencsak vágni fogja a magas hangokat.
Szerintem a szgép és/vagy hangkártya körül lesz a bibi.
Ismét vagyok!
Nah nem akarom szét offolni a témát, még egy megjegyzést teszek. Most is hallgatom és most nem hallani rádió adást, lehet most nincs műsor! Ha meghallom akkor azonnal rákötöm a cd lejátszót, hátha akkor meg nem lehet majd hallani, ha akkor is akkor csinálok átjátszó kábelt árnyékolt zsinórból, ha az sem akkor minden lehetőséget kipróbálok! titi: azért írtam mert sokat láttam már ami nagyságrendekkel szebb ![]() Üdv
Látom az erősítőd földelt kébellel van a hálózatra kötve. A számítógéppel együtt egy jó nagy földhurkot alkotnak. Megoldás: kötsd le az erősítőd földelését, és megszűnik a problémád. (a legtöbb gyári erősítő is füldeletlen dugóval van ellátva pont emiatt)
Nem hiszem hogy ennek köze volna földhurokhoz mivel a védőföld csak a hálózati zavarszűrőre van kötve, nincs közösítve az erősítő teljesítmény és jelföldjével, se a doboz esetleges fém részeivel! Kipróbáltam amit írtál de ugyanúgy fenn áll a dolog! Rákötöttem egy mp3 lejátszót és azzal semmi gond! Itt tényleg a számítógéppel lesz a gond! Nyáron le lesz úgyis cserélve szóval addig kibírom
Ha mar ilyen regen olvasom a HE-t, en is bedobok valamit a kozosbe... A legutobbi epuletem, a Bozo Balazs fele elektronikaval. |
