Van egy W24257ak-15 típusú statikus RAM-om, de ha jól próbálom használni, akkor nem müxik. Pont erre szeretnék választ kapni, hogy jól használom-e. Itt megtaláljátok a leírását Ha jól vettem ki, akkor az íráshoz: 1.: megcímzem (sor+oszlop) 2.: Chip select 0-ra, Output mindegy, write enable pedig 0-ra 3.: 1-8 inputra a szükséges adat 4.: Chip select 5 Volt-ra Elvileg ezek után a megadott sorban és oszlopban el kéne tárolja. Nem? Na mind1. Aztán az olvasás: 1.: megcímzem (sor+oszlop) 2.: Chip select 0-ra, Output 0-ra, write enable pedig 5 Volt-ra 3.: 1-8 outputon pedig megjelenik az adott sor adott oszlopának adatai Nekem pedig nincs semmi. Semmi jel nem jön ki a kimeneteken. Segítsetek pls. Hogyan érhetném el, hogy produkáljon vmit a RAM? Vagy az is lehet hogy rossz? Többet is próbáltam, de semmi eredmény. Előre is köszi! Üdv: gerpetya
Pedig elviekben teljesen jó, amit leírtál. Nem tudom, gyakorlatban miért nem jön össze... Mivel vezérled a RAM-ot? Nem lehet, hogy időzítéseket kellene betenned az egyes funkciók be-kikapcsolása közé?
Egy 4017-es számlálóval vezéreltem, úgy hogy a lépések kb. 2 mp-es sebességgel történnek.
Tehát egy 0.5 Hz-es impulzus van rákötve. 1-4. lépés: írás 4-8-ig olvasás A számláló szépen lépked, de a RAM nem tud mit kezdeni vele. A lépések közben a RAM címzése nem változik, csupán a különböző bemeneteket változtatja, vmint a kimenet kerül "kiértékelésre" egy LED sor segítségével. Hogyan tudom megnézni egy RAM-ról, hogy jó-e?
A vezérlést leellenőriztem és az biztos jó.
Szóval a RAM körül van vmi hiba. (Sztem) (de tévedni emberi dolog, mondta a ..., úgyhogy inkább átnézem még1-szer:dizzy
Nem lehet, hogy nem tudja a RAM kimenete meghajtani a kimeneteket/LED-eket?
Próbálkoztam műszerrel is, sőt kapukkal is.
Mármint egy szimpla vagy kaput kötöttem rá és úgy, de úgy sincs semmi eredmény. Hogyan tudom letesztelni, hogy egyáltalán jó-e a RAM?
Lenne még egy kérdésem, amiért nem igazán akartam külön témát nyitni:
Szükségem lenne két féle RAM-ra: Az egyik 32k*4 bit -es a másik 32k*8 bit-es Ezért kérdeztem a W24257 RAM-ról, de ha tudtok mondani olyan RAM-ot, ami olcsó, könnyen használható, és a fent említett méretű, akkor az is jó lenne. Az olcsó alatt max. 1000 Ft-ot értek. Tudtok mondani pár "mindennapi" típust?
És ha nagyobb a tárterülete? Az nagy baj lenne? Holnapra összeírok egy listát, hogy itthon milyen RAM-ok vannak, mit tudnék adni...ha egy-két darabról van szól, ingyen küldök neked majd...de csak ha találunk megfelelő típust
Oks!
Azt megköszönném. Nem gond az se, ha nagyobb a mérete. Üdv: gerpetya
Körbenéztem, és az a helyzet, hogy most csak M68AF031 típusjelzésű RAM-ot tudnék neked adni. Ezt az ST Microelectronics gyártja, van hozzá adatlap is. Ha jól láttam, ez is 32kbyte méretű, ami neked pont megfelelne...
Nem baj. Ez is megteszi.
Nagyon szépen köszönöm. Hogyan tudnád eljuttatni hozzám? Dunaújvárosban lakok.
Küldj egy privát üzenetet a neveddel, címeddel aztán jövő héten hétfőn adom fel a postán
![]() (Amúgy hány darab kellene?)
Lenne egy kérdésem: Egy céláramkörben van több darab 62256-os statikus RAM. A gép bootoláskor ram paritás hibával áll fel. Hogyan tudom meghatározni méréssel, hogy melyik RAM nem működik?? Köszi előre is..
Gondolom beírsz valamit a megcímzett tárhelyre és ha nem úgyanazt olvasod ki akkor hibás a RAM. Valami ősi 486-os számítógép?
Nem, ez nem számítógép, hanem egy fémipari lemezmegmunkáló vezérlője.
valami CNC gép lehet Van benne 16 db ilyen ram, és idáig csak cserélgetéssel tudtam kiszűrni azt, amelyik a rossz. Bekapcsoláskor van valami paritásvizsgálat, ami után, ha nem stimmelnek a ramok, akkor HALT-ba megy a CPU. Ezért nem tudom összehasonlítani a ki és beolvasott adatokat. mert a bekapcsoláskor az önteszt kb 2 másodperc alatt lefut. Valakinek valami jó ötlete?
Szia,
kicsit tobb info jo lenne: > Van benne 16 db ilyen ram, és idáig csak > cserélgetéssel tudtam kiszűrni azt, amelyik > a rossz. Tehat foglalatban vannak a memoriak? (Akkor lehet hogy erintkezesi hibad van...) Volt mar amikor jo volt? Miert kellett folyton cserelgetni, allandoan elromlott? Milyen proci van rajta? Rajzod van rola? Honnan tudod hogy paritashiba miatt all le? Kiir valamit? Meg az is lehet hogy nem memoria hiba.... Udv, G.
Nem , nincs foglalat, forrasztva vannak.
Igen, volt, hogy jó volt Sok ilyen gép van ott. A proci 80286 Rajzom nincs A hibaüzenetet kiírja, de csak ennyit, hogy RAM PARITY ERROR de biztosan meóriahiba, mert csere után mindíg megoldódik, és kb 2 évig üzemel a gép én a mérési elvre lennék kíváncsi, hogy hogy derítik ki, hogy melyik tok lehet a rossz
Szia,
valoszinuleg a memeoria teszt soran valamilyen (pl. mintazat alapjan) adatokat ir be, majd olvas vissza. Ha szerencsed van sorban (ket tokonkent) megy vegig es ha meg nagyobb szerencsed van akkor a program rogton leall ha memoria hiba van (mert akkor mar nincs ertelme tovabb menni). Tehat lehet peldaul nezni a CS labakat, hogy mozognak-e. Az a tok (par?) lesz a hibas amelyik utan a kovetkezo tokon mar nem mozgatja meg a program a CS labat. Ezt egeszen konnyen ki tudod probalni, hatha bejon... Vagy lehet irni egy rovid sajat memoria tesztprogramot ra (kulonosen ha eprombol indul). Udv, G. Ps: Diagnosztikai program nincs hozza? Ja, akkor nem kerdezned ![]() |
