Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   100 / 142
(#) Orbán József válasza silent15 hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Azért ne legyünk nyúlbélák, mert múltkor másutt besok(k)altak a modik. Elektroncső, tehát való ide!
(#) silent15 válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Akkor kezdeném vele a sort;
EC360 -ra hallgat. 120 Ohm-os belső ellenállással rendelkezik 60V-os anódfeszültség és -7V-os rácselőfeszültség mellett, és ezen felül így 200mA anódáram folyik rajta. Maximum 25W eldiszcipálására alkalmas az anódja és 20mA/V meredekségű, emiatt szerintem egy igen érdekes darab.
Amennyire én tudom, orvosi műszerekben volt használva. Azt hogy ki találta ki nem tudom, de az oroszok is gyártották 6S33S néven, ami közel ugyanazt a csövet takarja.
Jelenleg 4 vadonatúj darabom van, ezt is évekig kellett vadásznom
(#) _BiG_ válasza silent15 hozzászólására (») Aug 25, 2016 / 1
Dejó Nekem is volt egy, de levegős lett...
Jó kis OTL erősítő végfokot lehet vele csinálni.
A 6C33C (6s33s), bár trióda, azért messze nem ugyanaz a kettő, az orosz nagyobb teljesítményű, két katóddal. Ehhez a csőhöz inkább a 6C41C (6s41s) áll közelebb (bár ez is, a 6C33C-hez hasonlóan tápegységbe való áteresztőcső).
(#) silent15 válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Vigyázok is rájuk! Nekem nagyon tetszenek. Van itthon stúdiófülhallgatóm annak is 120 Ohm az ellenállása, így a legjobb lenne az illesztés OTL-ben, bár ez biztosan csak deszkamodell lesz, mert ezeket elteszem a gyűjteményembe
(#) Beela07 hozzászólása Aug 28, 2016 /
Ha már a csöveknél tartunk.
Van 1 új szerzeményem szép régi darab, de hogy mi lehet azt nem tudom.
Én egyenirányítóra tippelek.
(#) szikorapéter válasza Beela07 hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Szerintem erősen röntgen cső kinézete van.
(#) silent15 hozzászólása Aug 28, 2016 /
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy ma megpróbáltam beüzemelni egy csöves tápot, viszont a benne lévő 5u4g kék szikrákat vetett a búrában, majd egy pár pillanat múlva elpattant benne a fűtőszál.
Ez a cső hibája lehet, vagy esetleg valami túlterhelte? Csak azért kérdezem, mert ha a cső hibája akkor kicserélem és folytatom, viszont ha valami más akkor nem tennék tönkre többet.
(#) szikorapéter válasza silent15 hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Kapcsolási rajzot ,képeket mutass,aztán meglátjuk a többit.
(#) silent15 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Ő lenne az.
Gondolkoztam rajta hogy túl nagy lehet a kondi, viszont a táp teljesen eredeti, nem hinném hogy gyárilag így elrontották volna. Remélem tudsz rá adni valami jó és egyszerű magyarázatot
Ha jól látom a szűrőkondenzátor max 16µF lehet utána, de ugye a induktív tag után lehetne még 1 16µF-os kondenzátor. Viszont ami a képen van nagyon sok ennek a csőnek ,ezért is lehetett a szikrázás a csőben. Adatlap
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Bár Ezen az adatlapon meg 40µF-ot hoz. Megvárok valakit aki jobban ismeri a csövet,de szerintem egyszerűen túl lett terhelve a még felfűtési állapotban lévő cső,és a kondenzátorok töltetlen ellenállása végezte ki.
(#) (Felhasználó 116638) válasza silent15 hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Az 5UG simán elbír első kondinak 25µF-ot.
5U4
Adatlap szerint az első szűrőkondi 40µF lehet, max!
Nem ott van a gond.
Mérd át a C21-22-23-34 kondikat, ha régi MM, az okozhat meglepit.
De az is lehet, hogy a cső fáradt meg.
Mérj!
(#) silent15 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
MM kondik és a cső is valószínű fáradt volt. Hétvégén tudok újra foglalkozni vele, addigra remélem szerzek cserecsövet is és akkor kiméricskélem a kondikat.
Köszönöm a segítségeteket, majd megírom hogy mi történt
(#) _BiG_ válasza Beela07 hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Na, te vetted végül meg? Én is nézegettem, de az ára illeszkedett a méretéhez...
Szerintem is egyenirányító, csak valami nagyon kis áramra és baromi nagy feszültségre.
(#) _BiG_ válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Semmiképpen nem lehet röntgencső, az anódja ehhez se nem jó alakú (sugárirányítás!), se nem elég nagy méretű. És a röntgencsőnél az anód nem a cső végében van, hanem a közepénél.
(#) _BiG_ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Mai nap a Puskás-börzén
(#) Andrei1181 válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Bizony jó volt ma a börze, alig lehetett mozdulni, én ugyan csak EF86-ot és EZ81-et hoztam, de volt kínálat rendesen
(#) _BiG_ válasza Andrei1181 hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Én vettem egy barkács sasszit valami tápféle-kezdeménnyel, de van rajta egy szép trafó 2*300V, 4V és 6,3V tekercsekkel, csöves dolgokhoz jó lesz
Aztán beugrott egy DG7-32 kis szkópcső, abból valami pic-es órafélét csinálok majd valamikor.
Illetve mutatós műszerek, nagyfrekvenciás áramváltós is (1-10 MHz, 10A, hozzá kalibrált műszerrel - gondoltam, nagyfrekis áramot ilyesmivel érdemes mérni, eredetileg antennaáram mérő volt).
(#) Beela07 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
A 7 végi Puskás börzén találtam.
(#) Beela07 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Más is mondta hogy röntgen cső, de azoknak másabb a felépítése.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2016
(#) szikorapéter válasza Beela07 hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Igaz,ezt elnéztem.
(#) Beela07 válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Keményen alkudtam rá de meglett. Az áram fesz viszony fordított, 13 amper van rá írva s a fűtőszál is elég bivaly. Szerintem 2 volt körüli a fűtő fesz.
[quote][/quote]
(#) SSzz hozzászólása Aug 29, 2016 /
Azt szeretném kérdezni, hogy ha kimegyek egy piacra, akkor úgy ránézésre melyik csövet érdemes választani a több egyforma közül? Melyik lehet jobb állapotban? Arról hallottam például, hogy az egyenirányító csövek közül azt érdemes választani aminek fehér a tetején lévő lap.
(#) gkari válasza SSzz hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Ha a búra teteje van fehérre festve (én ugyan ilyet még nem láttam), akkor lehet jó, de ha belül fehér, akkor bizony levegős, tehát kuka, vagy dísz.
(#) _BiG_ válasza Beela07 hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Szerencsés vagy
Lehet kicsi a fűtőfesz, de egyszerű megállapítani: ampermérő, napszemüveg És figyelni az áramot a feszültség emelésével, plusz az izzás mértékét. Ha jól emlékszem, tiszta wolfram a fűtés, ennek világítani kell rendesen.
Sajnos nincs olyan tápom amivel kilehetne próbálni. 5 volttal felizzítottam 1 kicsit de nem mertem csak vörös izzásig. De majd megmérem mit vesz fel 5 volton.
(#) Beela07 hozzászólása Aug 31, 2016 /
AZ4-et mivel tudnám kiváltani? Ami 4 voltról megy s olcsón beszerezhető.
(#) gkari válasza Beela07 hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
2 db. AZ1-el párhuzamosan kapcsolva. Az AZ1 nem annyira ritkán beszerezhető, tehát olcsóbb.
(#) Beela07 válasza gkari hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Erre én is gondoltam, de ahogy nézegettem az érakat ha kettőt veszek ugyan ott vagyok.
Következő: »»   100 / 142
