Lapozás: OK   2818 / 4061
(#) Bakman válasza motocyckle hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
Erre a kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni. A motor bírja a 48 V-ot? A vezérlő jól működik 36 V-on?
„azt lehet hogy 3 akksit sorba kötöm a 4.et meg párhuzamra?”
Nem.
(#) MikulaSan válasza Bakman hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
köszönöm szépen ! Ment a mancs!!
(#) MikulaSan válasza vargaf hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
Illetve a legalacsonyabb üzemi áram az az emitter-hez társított Volt érték?
(#) Bakman válasza MikulaSan hozzászólására (») Júl 7, 2016 / 1
Erre a kérdésre nem lehet válaszolni, mert igazábol te sem tudod, mit kérdezel. A kollektor-emitter feszültség (és az ott folyó áram) leginkább a bázisáramtól függ.
Akkor rosszul fogalmaztam meg. A kérdésem arra utal hogy hogy határozhatom meg hogy ha egy tranzisztoros erősítőt szeretnék készíteni hogyan tudom meghatározni egy adott tranzisztor minimális és maximális volt/ampert amelyet az adott alkatrészre vonatkozik. Nyitó feszültség amitől üzemel illetve mi a maximális feszültség amit elbír. Sajnos nem tudom kihámozni a datasheetből. Mivel mondtam nem vagyok a tranzisztorokban otthon szeretném megismerni megtanulni az alapabb dolgokat. Tanulás szempontból gyakorlásképp egy egyszerű fejhallgató erősítő elsődleges célom.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2016
(#) vargaf válasza MikulaSan hozzászólására (») Júl 7, 2016 / 1
Javaslom, hogy először ismerkedj meg az elektronika alapjaival. Építs olyan egyszerű kapcsolásokat amit mások megterveztek és megépítettek. Sok sok tanulás és gyakorlás kell ahhoz, hogy önállóan áramkör tervezésbe kezdjél. A cikkek közt vannak alapáramkörök azokat is tanulmányozhatod. A feltett kérdéseidnek ilyen felkészültség mellet nincs sok értelme.
Építettem már egys mást kész tervek alapján és 90% működött is. Csak amit nem értek kérdezek mielőtt fölöslegesen vergődök a tudatlanságom miatt mivel tanulni nem szégyen. Megfogadom ennek ellenére a tanácsod!
(#) Gafly válasza MikulaSan hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
„Tanulás szempontból gyakorlásképp egy egyszerű fejhallgató erősítő elsődleges célom.”
Nos miután kiderült az elsődleges cél, akkor így jobban képben vagyunk. Számomra ez így teljesen rendben van
Pontosan a hasonló "szépreményű emberek miatt" (ez nem bántás akar lenni, hanem éppen ellenkezőleg ) javasoltam a találkozón (augusztus 13 ) a "táblás észosztást".
Most viszont csütörtök este negyed kilenckor, kérlek ne várd el az egy éves "gyengeáramú elektronika szaktárgy rövid és érthető összefoglalását" öt percben (nagyon kezdő szinten volt egy év, és a heti két óra miatt így is nagyon sokat kellett kihúznom belőle).
(#) MikulaSan válasza Gafly hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
Köszönöm szépen! Semmi jogom ahhoz hogy elvárja bárkitől is ezt!! Így is sokat segítettetek nekem.
(#) atban hozzászólása Júl 7, 2016 /
Régi számítógép tápját szedtem szét. Azt szeretném kérdezni, hogy a képen látható rózsaszín kapcsolónak mi a szerepe?
(#) moderboy válasza atban hozzászólására (») Júl 7, 2016 / 1
A hálózati feszültségszintet lehet vele beállítani (230V/110V).
Köszönöm gyors válaszodat! akkor gondolom a "PAT" a 110V
A "PAT" bármit jelenthet, ha jól látom a piros részre rá is van írva, a képen lévő pozícióban 230 állásban van.
(#) kameleon2 válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
„tulajdonképpen nem is a mozgást érzékelik, hanem az infra tartományú fényhullámhosszt”
Mégcsak ezt sem. Felosztják a teret sakktáblaszerűen és a hőmennyiség változásokat látják adott sebességen belül. Tegyél egy izzólámpát az autóra - garantáltan észreveszi A viccet félretéve - simán láthatja az autót - de a sebességgel akadhat gondod, valamint a tükröződő felületekkel.
(#) motocyckle válasza motocyckle hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Bocsánat hogy rossz helyre írtam ,már megtaláltam a helyes topicot!Elnézést!
(#) motocyckle válasza Bakman hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Köszi a választ!
hát nem lettem okosabb,az a baj hogy én sem tudom bírja e a 36 v-s a 48v-t.valki esetleg?
(#) moderboy válasza motocyckle hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
A 48 Voltos vezérlő valószínűleg elmegy 36 Volttal is, de ha tudnál valami típust vagy egyebet mondani, ami alapján ki lehet deríteni róla több adatot, úgy biztos többet tudunk segíteni.
A motor nagyobb feszültségen való járatása szerintem nem túl nyerő ötlet.
(#) motocyckle válasza moderboy hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Lofty 026 Nagyteherbírású Elektromos Kerékpár a becsületes neve!
Nagyon lassú pedig akksi csere is volt!Még megnézem a vezérlőt hány wattos mert gyanús nekem!
Azért akartam kicserélni a motorját mert van egy 36 voltos pluszba és a motorra gyanítottam hogy rossz!A vezérlőre azt írják 300-350 wattos kell gyárilag,de mekkorát lehet max beleépíteni károsodás nélkül?
itt egy kép is:
A mondatok nagy betűvel kezdődnek.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2016
(#) Zyon123nk hozzászólása Júl 8, 2016 /
A képen látható egyen irányítót szeretném csinálni. Milyen alkatrészekre van szükségem, ha 12 és 24v-ott akarok egyen irányítani .
(#) Csupasz válasza Zyon123nk hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Milyen trafód van, milyen áramra akarod méretezni?
(#) kameleon2 válasza motocyckle hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Szia! Ha netán nem jutsz dűlőre - érdekelne a motor, mert apámnak pont ugyanilyen van.
(#) Zyon123nk válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
A trafóról csak annyit tudok hogy 220v-ból tud csinálni 12v és 24v váltó feszültséget. Méretezést az áramnak nem tudom, mert saját készítésű nyákokat tesztelnél vele. szóval áramban annyit amennyit te ideálisnak látsz.
(#) Bakman válasza Zyon123nk hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Ha az egyenirányító híd kibír 50 V-ot, jó lesz. Olyat vegyél, ami bír 5 A-t, pl. ezt: Bővebben: Link. Kondenzátor gyanánt 10 000 µF-ot ajánlok, pl. ezt: Bővebben: Link. A kondenzátor feszültségtűrésének nagyobbnak kell lennie, mint amekkorát rákapcsolsz. Konkrét igény esetén kicsit jobban be lehet lőni az alkatrészeket, de ha nem 100 W-os erősítővel kezdesz hanem apróságokkal, akkor ennyi bőven elég.
Azt vedd figyelembe, hogy a váltófeszültséget egyenirányítva a kondenzátoron több feszültség fog megjelenni. A 24-et megszorzod 1,41 -gyel (négyzetgyök 2), majd a diódahíd feszültségét kivonod, ami kb. 1 V. 24V~ -> 33V- és 12V~ -> 16V- Ha a trafó több, mint 12 V-ot (vagy 24 V-ot) ad, akkor a kimeneti feszültség is több lesz, a képlet szerint számolható a dolog.
(#) STcastoro hozzászólása Júl 9, 2016 /
Üdvözletem!Segítséget,megoldást,kérek az alábbi gondomra.
Van egy nagy teljesítményű gépkocsi akku töltőm (trafója 600watt 19 volt kimenettel,az egyenirányítása egy 35Amp graetz kocka.)Ezt a töltőt,szeretném úgy átalakítani,hogy Dc 14volt 15Amp tudjon tudjon csak leadni,mivel egy 100Amp/h akkut akarok tölteni vele.Köszönöm.
(#) RoliNyh válasza STcastoro hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
„Van egy nagy teljesítményű gépkocsi akku töltőm...”
Ha ez hivatalos gyári akkutöltő, akkor azt nem kell átalakítani, a 19V gondolom az üresjárati feszültsége, ha az akkut rákötöd és töltöd, csökkenni fog a kimeneti feszültsége a megfelelő szintre...
De többet segített volna egy készülék fotó, vagy típusszám...
Srácok, másnál is berosált a youtube? Vagy csak nálam nem szeretne betöltődni?
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2016
(#) ferci válasza STcastoro hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Kössél be sorban egy 1.5-2 mm-es acéldrótból pár tized ohmos darabot, és mindjárt oké lesz.
Pl. 15 amper * 0,3 ohm már 4,5 voltot ejt közben, + a töltőkábel. Ez a legolcsóbb áramkorlátnak.
Csupán a kapocsfeszt kell majd ellenőnizned.
(#) Zyon123nk hozzászólása Júl 9, 2016 /
Köszi, a Kondenzátornál a 10000 µF itthon levő kondik párhuzamos kötésével fogom produkálni.
De a kérdésem (mert a képen kapcsolást szeretném elkészíteni és az a 4 dióda milyen legyen. (arra gondoltam, hogy én készítem el a hidat nem készen veszem (tudom 100 Ft körüli összeg de gyakorlásnak jó) és a bemegyek a boltba milyen diódát kérjek?)
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2016
(#) tbarath válasza morgo hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Vagy fűrész lesz vagy inkább csere. De köszi a tippet
(#) Csupasz válasza Zyon123nk hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Jó kérdés, de mi nem tudhatjuk. Kértem Tőled adatokat, nem adtál. Bakman kolléga adott egy általános választ, ami alapján tudsz tervezni. Ha az általa javasolt 5A elég, akkor 5A 50V-osat. Ha nagyobb áram kell, nagyobbat.
Következő: »»   2818 / 4061
